Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У Вас имхо всего лишь два пути:
    1. Экстрасенс Вам расскажет, что у Вас и где капает. И почему это происходит.
    2. Вы сами расковыряете и найдете причину.
    Предположу, что у Вас пар пролетает через пирог и конденсируется в "холодных" треугольниках, потом (после размораживания инея или по мере накопления "критической массы" жидкой капли) капать начинает. Без экспертизы на месте никто точно не скажет.
    Про что делать - вытяжку срочно выкидывать на улицу, минимизируя и утепляя холодный транзит. Нахождение её окончания на чердаке неминуемо аукнется.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    В том то и дело, что путём вскрытия утеплителя на потолке угол стены, приблизительно где капает, я ни чего там не нашёл. Там сухо. Если ухо приложить к сте, то отчётливо слышно, что капает на нижний профиль к которому приклеплен ГКЛ. Я уже всю голову сломал. Ведь ГКЛ уже не вскрыть.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Ничего не понял.
    2. Дистанционно Вам никто не поможет.
    3. Без вскрытия остается только слушать. Опять Вам.
    4. ГКЛ вскрывается ножом за три секунды, потом за несколько минут заделывается обратно, еще за несколько подходов обратно отделывается...
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Там все уже под обоями! Ек-макарек.
  5. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, Если на самой крыше на выходе организовать вентилятор. Это может исправить положение ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будете сосать из всех помещений всего стояка (если у Вас не свой индивидуальный сток, а он у Вас как минимум с кем-то да сообщается)?
    Так то исправить может, но соседям может не понравиться, да и Вам тоже - уж очень малопредсказуемый результат будет при неизвестном кол-ве неизвестных вентиляторов, присобаченных к Вашему стояку (напор двух последовательно установленных вентиляторов складывается). И это (монтаж вентилятора на общий стояк) точно есть вмешательство в систему вентиляции дома с некоторыми последствиями...
  7. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
  8. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Приобрел приборчик простенький ADA aero temp А00406 Произвел замер с закрытыми окнами 3 км. ч, с приоткрытым окном 10 км. ч. Сама труба 140 на 140 мм. (ну замерщик еще тот). Произвел расчет по онлайн калькулятору при закрытых окнах ада.jpg
    На вытяжке на кухне, при закрытом окне ноль, при приоткрытом 3 - 3,5 м. с
  9. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, Если клапан в окно поставить или как в старых строениях под окном что сделать ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АПавлович, это будет тоже самое, что и приоткрытое окно.
    А если разницы нет, то зачем стенку долбить? ;)
  11. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @DiJo, Стенку раздолбать на раз. Главное толк был бы. Вот озадачился однозначно. Ездил в новостройке обмерный план делать, окно проверил, бумагой и свечкой. Так там окна пластиковые типа герметичные. Это что после ремонтов будет тоже самое что сейчас в этой квартире. Накой делают тогда такие окна заранее негодные или просчеты планировщиков в вентиляции ?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У окон задача - тепло не пропускать, у вентиляции - почти обратная. Проблем много:
    1. Проектировщик дома не читает проект вентиляции (если он отдельно делался). Или просто не делается проект вентиляции, а срисовываются картинки с чертежей старых домов (так малоэтажку рисуют с кирпичными шахтами до сих пор даже правильные - почти - проектанты).
    2. Прорабы не читают проекты и делают по своему ("по старому").
    3. Снабженец экономит - при закупке окон не заказывает "заложенные в проект" клапана - они ж денег стоят...
  13. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, @DiJo, Так может клапана то поставить ? Как рассчитать какого размера они должны быть .
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Спроектировать систему вентиляции всей квартиры, прочитав хотя бы этот пост Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Ознакомиться с конкретными клапанами и их характеристиками. Прикинуть это к этому...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Объем Вашего помещения, делить на 3600, получаем сечение клапана. А Ваша вытяжка должна обеспечивать расход, равный объему помещения в час.
