Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как у Вас, Дмитрий, все легко получается;)... :no::um: санузловые не учтены, про кухню не пишете...
    А сделает человек и работать хреново будет (например, вытяжка расход нужный сама даст, но с напором 5Па всего...). И шо тогда получим: "ДиДжо хреново сказал, он ничего не знает, по его "проекту" ничего не работает"? Шутю мрачно, но с долей шутки...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима, хоршо, "разжую":
    - человек определил скорость потока в вытяжке и посчитал расход, который она обеспечивает.
    - и в СУ и в кухне, причем, при условии потерь давления на притоке, равном практически нулю (открытое окно).
    - чтобы обеспечить поступление воздуха через клапан, с таким-же расходом, он должен посчитать минимальное сечение клапана, при условии, что скорость в нем будет не больше 1м/с
    - исходя из расчетов, в кухню - клапан, и в СУ - клапан :)aga:)
    - если в СУ клапан не поставить, то думать ему надо, - куда этот клапан поставить
    - исходя из расчетов выбираются клапана "заводского изготовления", у которых производительность указывается с учетом потерь давления в клапане.
    - если клапан самодельный, то надо считать потери в нем, учитывая и шероховатость, и все местные сопротивления. И считать производительность клапана, с учетом этих потерь давления. Т. е. выполнить аэродинамический расчет.
    Учесть надплитную вытяжку можно, но приток для нее будет "еще та дыра в стене:ogo:". Легче окно открывать, когда готовишь.
    Ну а СУ вытяжка, если она будет с вентилятором, - легко всосет воздух через те клапана, которые расчитаны для общеобменки.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как-то не фен-шуйно выглядит. При "обычной квартирной" схеме вентиляции (приток в "чистые", вытяжки из "грязных" мест) нет места притоку в санузлы...
    дык "в хату" (гостиную или ишшо куда) и поставить клапан/клапана с учетом "санузлового" притока...
    И я не призывал разжевывать:|: - я просто про "краткий ответ" в принципе "булькнул"...
  4. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, @DiJo, Уважаемые. Имел ввиду клапан в само окно (дырка типа). Квартира как на схеме без ремонта. 68.5 кв. м. 2 санузла. оба канала отдельные, кухня отдельный. Проще можно знать сколько по нормам они должны "давать".
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это у Вас одна квартира (дай Бог чтоб только сейчас одна!). У меня только за сутки от сейчас объектов 12 в голове пролетело - я не могу оставлять в башне своей инфо для "долгоиграющих" многодневных консультаций в режиме форума.
    На квартиру 205кубов/час при высоте потолков 3м при кратности 1. Итого семь клапанов с расходом на каждом 30кубов/час. раскидывать пропорционально площади - это если за секунды и если "знать". Одна хрен расчет - а не знание. И опять же - какие клапана при каком напоре с расходом...?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Знаешь ведь принцип - "Краткий вопрос = Краткий ответ".:hello:
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Посоветуйте пожалуйста осевой (канальный) вентилятор под диаметр 100, мощностью 15...25Вт с низким уровнем шума. Вентс - полный шлак. За городом очень тихо, холодильник, помпа в аквариуме, все очень громко кажется ночью. А гудение вентилятора в 5 метрах (по длине канала) кажется еще громче, спать мешает.
  8. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, Принял решение. Буду делать по старинке, как с простыми окнами. Если возможно и вы знаете. Где прочесть посмотреть, доступно где изложено, как делалось это раньше, под подоконником. В любом случае всем принявшим в беседа. Моя благодарность, что уделили внимание вопросу.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любые из доступных серий silent, sileo и прочие "бесшумные", смотрите на характеристики звука. И Вы про расход ничего не сказали...
    И еще - бесшумных вентиляторов в принципе не бывает, поэтому шумоглушитель может быть решением Вашего вопроса. Хотя про Вентс Вы ровно моё мнение выразили.
  10. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Клапан по СнИП по старинке)
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Gaser,
    Дмитрий, приветствую. А как Вы думаете, хватит этой вытяжки для мансардного этажа для 2-х комнат площадью 17 и 12 м2? А приток откуда можно взять? Может в окна клапаны поставить, этого будет достаточно? я совсем в этих вопросах лузер, и посоветоваться не с кем :( Только на форум вся надежда.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот план нарисовал. Вытяжка как таковая только на кухне над плитой и то принудиловка. В ванной только открытием окна и то получается приток, а не отток. Может посоветуете что можно из этого всего (ни чего) сообразить.
    Я когда 1.5 года назад дом этот покупал, я же вообще про вентиляцию ни чего, как, что...А теперь расхлебываю.
    Не кидайте сильно камнями.
    Площадь дома 120м2.
    Хотя в тех. паспорте расчет идет 155*3=465 м3/ч.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    доброго! Я не думаю обычно - считаю на калькуляторе или в прогах (своих, простеньких). Сейчас аццкий цейтнот - спать некогда...
    Способы организации притока и их минусы: Вентиляция. Для начала, до вопросов... Там же в конце первой страницы темы имхо достаточно инфы, чтобы организовать простейшую систему с вытяжкой из кухни и санузла (вентилятор выше/после точки объединения) и каким-то способом (подходящим именно Вам и Вашему дому) организованного притока.
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Gaser, Да я как раз ее читаю, но для меня это сложно понять. Сделать, да, слава богу на руки не жаловался. А вот понять эту венти..шменти. :(
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    У меня нет в санузле вытяжки, только в кухне и то принудиловка (но когда ветер на улице) слышно как клапан хлопает. Значит работает и без вкл. вытяжки.
