Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Порекомендуйте плиз как сделать подачу воздуха из пола второго этажа. Не могу решетки под воздуховоды найти, чтобы по ним ходить можно было.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ssl66, а зачем Вам дырки в полу? Проще в стенах воздуховоды проложить
    И еще не понятно - у Вас что, 2 этаж герметично отсечен от 1?
    Ну и еще - приточные решетки не располагают внизу помещения. Нормальный уровень их установки - 0÷250мм ниже уровня потолка.
    :hello:
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    воздух подавать.
    поверьте, не проще. В каркасном перекрытии гораздо проще.
    лестничный проход естественно есть, а в чем вопрос?
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    DiJo по поводу размещения приточных решеток скорее прав, чем нет :)
    Но если Вам вот прям позарез напольные решетки нужны, то они существуют:
    1. http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=49
    2. http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=51
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    в сип стенах и верхнем перекрытии очень неудобно.
    под конвекторами под окнами планирую.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    размер то... :( мне под 100й воздуховод надо :(
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А в чем проблема?
    Минимальный размер решеток РНБ - 100*50 мм.
    Под заказ любую с шагом 50 мм сделают.
    P. S. Насчет арктосовских решеток попробуйте в ёбургские компании постучаться: http://ekaterinburg.topclimat.ru/firms/ventilyaciya/
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ssl66, давайте-ка поподробнее - что за систему вентиляции Вы хотите сделать? Такую, чтоб под конвектора приток был:faq:
    Схемку можете нарисовать? Или хотя-бы на планировках показать "что и как будет".
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @DiJo, попробую нарисовать.
    Словами если объяснить, то мысля такая:
    Есть дом из СИП панелей, 2 этажа, 150м2 чистая. 1й-2,8, 2й-2,5м Межэтажное перекрытие каркасное, высота 200.
    Первый этаж везде теплые полы. Второй-конвекторы под окнами.
    Отопление - электричество онли.
    Вчера было -32 :), котел работал на 5-6квт практически беспрерывно, внутри+20
    Забор из стены, вытяжка на крышу. На втором этаже рекуператор поставить.
    Приток в комнаты, вытяжка из кухни и с/у. Над плитой понятно отдельная, ее не рисуем сейчас.
    Поперек дома кидаем приточную магистраль д150, от нее подъемы в межэтажку и отводы во все стороны д100, далее диффузоры в потолке первого этажа и в полу второго, под конвекторами у окон.
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вопрос к знатокам как лучше сделать вытяжка планируется в доме сезонного проживания дача кухня ванная туалет котельная. Поставить вентилятор многозональный или объединить все выходы и один канальчик. За ранее спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shmelev67, планировку дайте - посмотрим, подскажем. Были уже такие варианты.
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    План немного переделан Гостиная -это кухня -гостиная, Тех-помещение котельная, санузел -ванна туалет План.jpg
  13. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Ребят подскажите как по уму сделать приток и вытяжку по всему дому, самую банальную систему вентиляции, сам план дома очень простой, это прямоугольник длинной 20 метров, шириной 7 метров разбитый на 5 частей стенами... то есть 5 комнат, доступ к потолку открыт полностью, дом одноэтажный общей площадью 130 квадратов. Сходил в контору, насчитали 170 тысяч за систему + рекуперацию... денег вообще очень мало и хотелось бы услышать какое-нибудь не дорогое решение...
  14. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    Прошу помощи как сделать вентиляцию, но в подвале.
    1. дом из старинного красного кирпича.
    2. потолок подвала сделан куполом. кирпичом. над ним бетонная плита.
    3. пол-земля.
    4. высота от пола до потолка 1.70 в самой высокой точке.
    5. есть один продух, как бы окно выходит на улицу. все, больше ничего. сейчас, что бы убрать влажность в продухе работает вентилятор.
    не представляю что можно сделать в этом случае.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Арвиолька, сделать приток - дырку в стене (на улицу) по диагонали, расход воздуха регулировать вытяжкой (если просто погреб - вентилятор может быть лишним).
    Еще можно очитать тему "Вентиляция погреба. Перемудрили" - сорри за то, что не могу ссылки постить сейчас.
    И влажность в Вашем неизвестног назначения подвале может быть ка раз из-заизбыточного теплого притока (вентилятор скорее всего из дома воздух тянет - Вы ж ему притока удобного не дали).
