Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я прочитал про Д100 - оно мне и не понравилось.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    эмм... чем?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    площадью сечения и сопротивлением. а самом деле - отсутствием любого уровня точности у Вас расчета.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Gaser, самому как можно посчитать и что... :( ткните плиз
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ссыль не могу сейчас постить, а состав проекта и расчетов есть внизу первой страницы темы "Вентиляция. Для начала. до вопросов..." Непонятное нагугглить по конкретному запросу легче, чем мои объяснялки "высокотемпературные" ждать.
  6. Zoombigzu
    Zoombigzu
    Zoombigzu
    Полоцк.
    @Gaser, спасибо, тему читал, но так и не пришел к однозначному выводу. Если предположить, что приток через неплотность входной двери (неплотность там точно есть), то вытяжку явно нужно выводить в противоположной стене. А может лучше в потолке? А может в центре потолка?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zoombigzu, посмотрите главу 7 в прилагаемом документе:
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DiJo, @Gaser, дом у нас деревянный, будет садится. Стояк из трубы 160 идет под перекрытие первого этажа. Думаю, сделать разрез и поставить "демпферный" участок под усадку, чтобы не зажало воздуховод. Гофра в этом случае нелепо смотреться же будет? Что посоветуете?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Архипов И, гибкая вставка решает вопрос в разы надежнее.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спасибо, не получалось у гугла правильно спросить :)
    На аэродинамику она сильно влияет? Особенно, если "валик" образуется?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если система расчетная - считается. Если нерасчетная - болт забейте...
  12. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Добрый день, как перевести Паскаль в метры в секунду? Тема такая, купили газовую колонку Нева 4511, в замен старой Вайлант у которой прогорел теплообменник и плюс постоянно засаживалась. Установили, все работает но после пяти минут, отключается, при открытом окне все работает, т. е. датчик тяги отключает подачу газа призакрытом окне, вызвали вентиляционщика из упр. компании (у нас квартира, дом старый) он пришёл с прибором (я прочитал) "эко Интех тесто 417"(он измеряет в м/с (я так понимаю скорость потока),а в мурзилке к колонке написано, что разрежение в канале должно быть минимум 1,96Па.У него получилось по его прибору, с закрытым окном 1,3м/с,с открытым 2.1м/с.Я спросил как перевести и согласовать данные, он сказал что не знает как переводить, и что у нас все нормально только нужно открывать окно для притока воздуха, но это как то ненормально при 20 градусах мороза с маленьким ребёнком,плюс каждый раз при включении воды открывай и закрывай окно. на вопрос сколько по нормативам должно быть м/с,тоже затруднился ответить, короче некомпетентный. Вот и напрашивается вопрос, как быть и что делать, дом старой постройки два этажа и двускатная крыша, получается канал вентиляции около 6-7метров,размером 150мм х 150мм,А ну и как перевести паскали в м/с?спасибо.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @ohrannik69, мухи в котелты переводятся? Вот и давление не переводится в скорость, как и рубль не переводится в водку без магазина...
    В Вашем случае (если не придумывать новую физику) Вы должны обеспечить нужный для горения газа приток воздуха. И это есть Ваша проблема, а не проблема упр компании - Вы или Ваши предшественники убрали щели в окнах и прочие, Вы установили новое (не по проекту дома) оборудование и Вам решать вопросы организации и подготовки (подогрева) воздуха.
    Есть вариант организовать подачу воздуха напрямую с улицы - но нужно очень много знать и уметь и учесть. Поэтому вариант - попытаться дать приток в во все возможные места квартиры с учетом его подогрева имеющимися или новыми отопительными приборами или в обход "рабочих зон" (зон нахождения людей).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не переводится, но рассчитывается.
    @ohrannik69, если увидите "типа вэнтилационщыка" из УК, - отправьте его учить - что такое динамическое давление. Потому что - мало иметь прибор в руке, надо что-то еще и знать по профилю своей профессии.
    Формула (грубо - годится для определения разрежения)
    Рдин=p*V*V/2 (Па),
    Рдин - динамическое давление
    где p - плотность воздуха, при определенной температуре (при +20С = 1,205кг/м3)
    V - скорость воздуха (ее он замерял, кстати, Очень вероятно, что замерял непрпавильно!)
    В Вашем случае, при закрытых окнах - разрежение мало, при открытых - несколько избыточно.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вентиляторы канальные можно как то снабдить плавной регулировкой оборотов? Могут ли они работать без остановки на постоянной основе?
