Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же! У меня так и работает:super:
    Гуглите - "регулятор оборотов вентилятора" (только отсеивайте то, что для авто и компьютерных вентиляторов предназначено - оно для канальных не годится).
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В качестве приточной системы в каркасном одноэтажном не жилом строении несколько пластиковых труб 110 диаметра по низу стен - рабочий вариант?
    Фундамент - плита. Вытяжная вентиляция - принудительная
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рабочий. Если не важна температура внутри помещения в зимнее время.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рабочий, если не важно вообще (минимум указал):
    1. назначение помещения,
    2. режим эксплуатации
    3. климатические параметры в помещении и в "рабочей зоне"
    4. расходы вентиляции (на притоке и на вытяжке)
  5. eamar
    eamar
    eamar
    Добрый день!
    Нужна консультация специалистов. В настоящее время разрабатывается проект одноэтажного каменного дома с плоской крышей уклоном 5 градусов, парапеты с трех сторон. Кровля по плитам перекрытия. Вентиляция жилого пространства будет принудительная, на кровли планируется установить крышной вентилятор. Предусмотрен теплый чердак. Как обустроить вентиляцию чердачного пространства, чтобы температура в зимний период времени оставалась положительной и отсутствовала сырость.
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Появилась идейка, но не знаю насколько она жизнеспособна, поэтому прошу разбирающихся в данном вопросе прокомментировать.
    Суть в следующем: в помещение котельной у меня заходит 100-я труба, которая начинается в колодце (внутри будет труба для подачи воды). Такое решение подсмотрел на форуме и оно ине показалось очень удачным. По этой трубе в дом будет поступать свежий воздух. Летом в колодце значительно прохладней, чем на улице, и в этой связи мне подумалось, что если на выходе поставить вентилятор помощней, то можно по патрубкам перегонять холодный воздух в комнаты. Таким образом получится что-то вроде кондея.
    Что скажете?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Желтой линией воздуховод, на выходе из гаража в стену утепленный грибок, перед стеной внутри вентилятор.
    В котельную диффузор на воздуховод, в теплице и гараже такой вариант
    Зимой все отапливается, в гараже достаточно +5-+10, про теплицу пока нет ясности какую температуру будет держать
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Попытался сейчас посчитать, какой вентилятор нужен.
    для решетки д160 с заполнением 0.5 программа венткальк выдает КМС больше 5
    В итоге КМС на систему набегает больше 30.
    как в таком случае правильно считать?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перефразируйте вопрос - пока не понимаю.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, по этой схеме:
    Берем воздуховод 160, чтобы не слишком громоздко было.
    Скорость для механической ограничим 4 м/с, чтобы не шумело.
    Примерно считаю, что котельная - 100 м3/ч, одна решетка; теплица - 300 м3/ч, две решетки на врезках воротниковых 160-160; гараж - 50 м3/ч - две решетки на врезках воротниковых 160-100
    Решетки круглые на 160 и 100 имеют живые сечения 0,01 и 0,006 соответственно
    Зонт вытяжной:
    В итоге на весь воздуховод коэффициенты местных сопротивлений (врезки, решетки, отводы 90, зонт) примерно набирается КМС=30
    Расчет воздуховода:
    Тут есть ошибки? Или на эти параметры и подбирать вентилятор?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сопротивление со скриншотов не соответствует сумме сопротивлений, которые Вы сосчитали. Хотя общее сопротивление похоже на правду.
    Динамического давления не увидел в Ваших расчетах. Так что общее сопротивление навскидку назначил бы для Вашей схемы в районе 50Па.
    Схему (длину сети) я бы уменьшил в пару раз - естественный приток в гараж ведь просится со стороны ворот - зачем до ворот тащить вытяжку?, когда логичнее от "задней стенки" гаража вытяжку забирать и выкидывать в атмосферу "на севере."...
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    кмс: 3*5,38+4+2*1,48+0,35 (отвод) ~ 24, при таком значении суммарного КМС сопротивление участка почти 600 Па, динамическое давление 24 Па
    В расчете воздуховода графа над КМС, около 24 Па
    Эта пристройка с картинки на аватаре.
    Интересный вариант, обдумаю. Недостаток - это низ ската кровли, если выводить в наружную стену. В кровлю выводить нет желания. Был вариант в стену котельной, но там наверху спальня, дом из бруса, звукоизоляция слабая. Вентилятор на 400-500м3 для 160 канала не будет слышно?
    При подборе вентилятора участвует цифра статического давления. Т. е. потери на местные сопротивления. Правильно?
    Сейчас посчитал без КМС,
    три решетки 160 * 7 = 21 Па
    две 100 * 1 = 2 Па
    отвод (90 160) 2 * 2,4 = 4,8 Па
    воздуховод 160 * 14 м = 21,9 Па
    зонт = 4 Па
    Итого 53.7 Па
    Такой алгоритм верен? :)
    Еще вопрос, для открытого воздуховода воротниковая накладка с круглой решеткой - насколько оптимальный вариант?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НОрмальный вариент - если без регулирования. Диффузор круглый имхо лучше - хоть какую-то регулировку можно делать.
    Так что мешает выкинуть наружу через стену? Ну помоете стену раз в пять лет...
    У любого правильного вентилятора есть хар-ки звука, конечно же будет после вентилятора слышна его работа. Лечится (если надо) шумоглушителем после метра прямого участка после вентилятора (между вентилятором и шумоглушителем метр минимум).
    Верен или не верен - я не буду проверять/пересчитывать (болею сильно). Опять же у меня образования нет по специальности "Проектировщик ОВК", 100%% точности расчетов от меня ждать не стОит.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, cпасибо, выздоравливайте!
    подождем Вашего тезку @DiJo
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При подборе вентилятора, участвует цифра полного давления (т.е. суммы статического и динамического давления). Причем, статическое давление учитывается и до, и после вентилятора.
    Ближе к ночи, если удастся, посмотрю схему и расчеты.
