Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. jeanIGBT
    jeanIGBT
    jeanIGBT
    Доброго времени суток!
    Недавно арендовал квартиру в 9-этажке, и всё в ней хорошо, да одна только проблема возникла: когда включаешь вытяжку на кухне, в ванной из-под натяжного потолка через светильники начинает сильным потоком дуть воздух. А воздух этот подвальный, с запахом плесени, мерзота в общем) может кто подскажет почему так и что можно с этим сделать? Буду очень благодарен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jeanIGBT, окно открывайте, когда вытяжку включаете - из под потолка перестанет дуть!
  3. jeanIGBT
    jeanIGBT
    jeanIGBT
    Спасибо за совет, как потеплеет обязательно воспользуюсь)
    А других вариантов никаких? А то в -12 как-то не очень хочется окно открывать) да и еду в фуфайке готовить не очень удобно - движения сковывает)
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По симптомам КИВ на кухне должен помочь
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Архипов И, да, конечно. Но разницы с приоткрытым окном не будет никакой. Кроме более сильной (потому что у КИВа площадь сечение меньше, чем у приоткрытого окна) струи холодного воздуха "локально дующей" из стены.
    А если разницы нет, - зачем еще платить деньги за "дырку в стене"?;)
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @DiJo,почитал еще пару статей про расчет систем
    если отталкивать от этой схемы:
    Расчеты с динамическим давлением будут такие
    три решетки (160) 3*7 + дин. 3*1,15 = 24,45 Па
    две (100) 2*1 + дин. 2*0,47 = 2,94 Па
    отвод (90 160) 2*2,4 + дин. 2*10,32 = 25,44 Па
    воздуховод (160 * 14 м) 21,9 + дин. 23,29 = 45,19 Па
    зонт 4 + дин. 23,29 = 27,29 Па
    Итого 125,31 Па
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Неужели моя идея настолько бредовая, что даже обсуждению не подлежит!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ghora, сами подумайте
    - летом, кроме прохлады, погоните в дом еще и сырость из колодца
    - зимой, кроме самого колодца, заморозите и подачу воды в дом
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш вентилятор выкидывает Вам известное число кубов в час (на нем есть маркировка. если нет паспорта с диаграммой). Пока Вы не дадите в этом же кол-ве приток в квартиру - Вы будете иметь сегодняшний дискомфорт в ванной. Можно не одно окно открывать, а приоткрывать несколько (все). Так Вы провентилируете всю квартиру и возможно уберете дискомфорт полностью.
    Если вытяжка слишком мощная и не регулируется - для устранения дискомфорта от ванного притока и притока через окна нужно строить подогреваемую приточку или не пользоваться этой вытяжкой. Можно зарегулировать любую вытяжку (любой вентилятор до известных пределов) просто создав на вытяжном канале дополнительное сопротивление = любой фильтр или уменьшение сечения...
    Других вариантов не вижу. Если есть вытяжка - приток она себе организует (если Вы не организуете)...
  10. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать вентиляцию. Дом из ГБ, живу 3-ю зиму. Что сделано:
    - Смонтирован вент. канал в сан узле, проходит через второй этаж и на чердак. На крышу трубу пока не вывел.
    -На кухне вент. труба выведена в стену и подъем на улице на 1.5 метра (пока включена вытяжка работает, как вытяжку выключаем то появляется обратная тяга). Вопросы:
    - В окнах первого этажа стоят клапана (зал ,спальня, прихожая)
    - Трубы для вент. каналов от канализации 110 мм (знаю что не есть гуд)
    Вопросы:
    -Будет ли нормально работать вент канал в сан узлах или для1 и 2 -го этажа нужны разные стояки.
    -Почему внутри створки пластикого окна (на профиле) на втором этаже изморозь и лед. Неграмотный монтаж и косячные окно исключаем т. к. сам занимаюсь этим 9 лет. Может ли это быть в следствии неправильной вентиляции (2-й этаж работает как вытяжка)
    -Лестница на второй этаж проходит как бы в крыше (над лестницей туннель). Нужно ли разграничить 1-й и 2-й этаж дверью, т. к. стоя на лестнице внизу чувствуется как теплый воздух с 1-го этажа поднимается вверх на второй, а вниз давит прохладный со 2-го этажа. Может ли быть из за этого на втором этаже температура ниже на 2-3 гр. чем на первом
    - Можно ли соединить кухню и ванну перед выходом на крышу.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если зимой будет долго работать вытяжка на чердак - получите "болото на перекрытии". Вытяжка обязана закончится в атмосфере.
    С точки зрения физики - все нормально. Любой стояк вытяжки (работающий) назначит себе другой стояк притоком при общем недостатке притока в дом. Клапана и микропроветривание имеют огромное сопротивление. которое ЕВ прокачать трудно. Именно поэтому Ваша ЕВ сделала себе притоком легкий вытяжной канал из кухни.
    Скорее всего будет плохо тянуть со второго и возможны перетоки. При этом увеличение кол-ва каналов без подготовки приведет к уже имеющемуся у Вас эффекту - некоторые короткие вытяжные каналы станут приточными для более мощных. Да и перепада высоты для правильной ЕВ из мансардного санузла обычно бывает мало. Так что на втором Вашем этаже просится вентилятор при правильном притоке в дом. А проще будет (особенно при невеликой подготовке в вопросе вентиляции) поставить вентилятор после объединения всех каналов с регулировкой - таким образом многие ошибки проектирования прощаются.
    Опять физика ответит - проблема не только в вентиляции (в данном случае она есть тоже). У Вас теплопотери скорее всего со второго этажа выше (мне отсюда не видно), которые не компенсируются Вашей системой вентиляции. И даже естественное конвективное движение теплого воздуха вверх эту проблему не решают (у Вас на втором этаже холоднее - это пока факт, Вам остается разобраться на месте - Вы прижали батареи 2-го этажа, или плохо спроектирована СО). ПРи этом путь пару через открытый лестничный проем открыт и легок. Как известно, пар из области с повышенным парциальным давлением (очень грубо - с большей температурой) сам летит в зону пониженного парциального давления (туда, где холоднее). Кроме указанных причин есть в конденсатообразовании еще одна причинка - при широком подоконнике внизу окна создается "непродуваемая зона", в которую поступает мало тепла для нагрева стекла и рамы выше точки росы), но в которой пар естественным образом накапливается (про это Вам как монтажнику окон знать бы надо - чтобы сильно наружу окно не выдвигать в общем случае). В этой самой зоне вполне естественным образом создаются условия для точки росы, и эти условия достигаются еще проще наличием на подоконниках разных предметов, которые мешают нормальному конвективному движению воздуха вдоль окна от радиатора вверх.
    Так что для Вашего 2-го этажа нужно комплексно решать вопрос?
    1. Разобраться с правильным отоплением всего дома. Просто пароизолированная дверь проблему точно не решит.
    2. Сделать правильную вентиляцию всего дома. Поможет точно, но может не решить на 100% конденсат.
    3. Убрать условия, мешающие правильному обдуву окна теплым воздухом от радиатора. Если нет там радиаторов - проблема решается сдуванием конденсата с окна вентилятором при первых двух решенных пунктах...
    Некоторые нормативы запрещают объединять санузлы с прочими вытяжками, но сделан этот запрет в нормативах имхо для уменьшения кол-ва кривых систем. Умеючи можно (особенно если выше объединения вентилятор правильно стоит). При ЕВ не рекомендую никому нарушать норматив в этой части - перетоки замучают.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @alexei55, разглядел фото с инеем. Налицо промораживание профиля при общем недостатке тепла к окну (вроде не сильно заглублено окно). Сэкономили на профиле, экстремально низки температуры снаружи или комплекс проблем так работает? И на всякий случай поясните для меня Ваши слова
    До кучи - как утеплен дымоход наружный (похоже на газ вроде, но уверенности нет) и какие с ним проблемы есть?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Ghora,
    а в колодец летом же неизбежный конденсат с опасной микрофлорой/фауной. Вам нужно лишнее загрязнение колодца? Напрямую запрещено что бы то ни было с колодцами колхозить во избежание прежде всего загрязнения водоносных слоев Земли...
  14. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Добрый день,
    Прошу подсказать по поводу вентиляции в ванной на мансардном этаже, т. е. одна стена более 3 метров, а стена по которой идут вентканалы 2 метра. Вход в вентканал могу там сделать только на уровне 1,7-1,8 метра.
    Будет ли этот вентканал вообще работать? Т. е. практически половина объема воздуха будет выше входа в вентканал, при чем сам канал высотой всего 2-2,5 метра.
    Или надо выход в верхней точке делать и идти в подконьковое пространство (холодное)? вентиляция в ванной.jpg
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В обоих случаях ЕВ работать будет на уровне "Вам не понравится" - мало высоты от входа до выхода в общем случае. Если есть в наличии постоянный правильный ветер - правильный дефлектор может что-то улучшить, но не более.
