Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Домовент может пропустить порядка 50м3/ч. И-то только при работе принудительной вытяжки.
    Вот их и не хватает, когда вентилятор включаете.
    Странно, что кухонная точка, объединенная с остальными точками до вентилятора, опрокидывается при его включении:faq:
    Или она не объединена?
    В этом случае, все становится на свои места.
    Вентилятор включаете, расхода через Домовенты не хватает, и воздух начинает тянуться через трубу кухонной вытяжки. Открываете окно, икухонная вытяжка начинает работать, поскольку к расходу через Домовенты, прибавляется расход через окно.
  2. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    В том то и дело что все они объединены до вентилятора. Но не могу понять что все точки вентилятор протягивает кроме кухонной, и не понятно откуда тогда берется обратная тяга в ней. Может по тому что она получается самая дальняя от вентилятора и промерзает сильнее (трубы не утеплены). Да и вряд ли если не присоеденина кухонная точка может сама создавать тягу. Там исключительно можно считать горизонтальный воздуховод. Тяге естественной там взяться неоткуда.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Korchma77, ищите разрыв в подсоединении (и по всей трассе ее воздуховода!) кухонной точки к "объединенной системе"!
  4. Baraba
    Baraba
    Baraba
    День добрый !
    Вопрос венканалов с выходом на кровлю будет много (ставить будем батареей рядом стоящие) если готовые решения такого исполнения с переходом через кровлю типа флеш проходки или заказывать из оцинковки (какой конструктив не представляю).
    Чердак не утепленный какой слой утеплителя нужен (Иркутская область) пойдет ли Скорлупа для утепления канализации из пенопласта. Если есть готовый узел
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Baraba, так безграмотно писать на форуме запрещено.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как проверить/отрегулировать кол-во прокачиваемого воздуха?
    Только с помощью анемометра?
    Может есть какие-то "народные" методы?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну почему, трубка Пито+дифманометр (жидкостный). И учебник по аэродинамике (или гидро-газодинамике) :super:
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Очень НАРОДНЫЙ метод! :aga:
    Хорошо. Подойдет для наших целей анемометр X-Line за 1000-1200руб?
    Понимаю, что Китай, но продается официально, РСТ и т. п.
    ТТХ:
    делает измерение скорости потока воздуха одновременно с измерением температуры, индикация мгновенного, среднего или максимального значения скорости потока воздуха, индикация мороза при понижении температуры
    Рабочий диапазон 0 - 30 м/с (0 - 90 км/ч), от -10 до +45 °C
  9. Baraba
    Baraba
    Baraba
    А проигнорировать нельзя? Обязательно нужно (выпендриться). Что ж сударь (сударыня) Вашим праведным мольбам внял. Еще пожелания будут?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Baraba, я не выпендриваюсь.
    (Пожелание - продолжать напрягаться и ставить, хотя бы - знаки препинания (что, в значительной мере, Вам удалось в последнем сообщении. Рад Вашим успехам. :))
    https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/#rules
    8. Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинания, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, - подойдет (с точностью "+/- километр"), но потери в измеряемом потоке будут большими. Перекрывает он поток своим корпусом.
    Лучше работают (меньше перекрытие потока, меньше погрешность):
    Benetech GM816A
    Benetech GM9801
    DT-82
    SKYWATCH
    Ну а у меня такой:
    testo 435-3
    и набор зондов к нему
    :hello:
  12. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться в следующих вопросах:
    1) Вычитал со ссылками на СНиП, что расстояние от фанового стояка до окон должно быть не менее 4х метров по горизонтали. У меня имеется несколько мансардных окон расположенных так, что везде менее 4х метров получается. Как быть в таких ситуациях?
    2) Нормируется ли расстояние от фанового стояка до вентиляционного выхода ванны/туалета?
    Возможна ли такая схема при которой фановый выводится в полуметре от конька на высоту 500мм, а выход вентиляции ванны/туалета в двух метрах от конька высотой до конька? Тогда горизонтальное расстояние будет полтора метра. Достаточно ли?
  13. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Это же надо быть таким близким человеком.)
    Что не понятного в фразе "А проигнорировать нельзя? Обязательно нужно (выпендриться). "
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я вернулся (почти)
    Очень много всего на малую площадь хотите.
    Обратите внимание:
    1. В холодное хранилище делать отдельными приток и вытяжку - отделять это помещение "по воздуху" от дома - там особый режим климата ведь хочется?
    2. Это же касается и "типа бани" - реально сложная тема (закончил недавно "проект вентиляции простой бани" - веселые недели на телефоне с Питером). Как вариант для Вас - открываемая форточка в "парной" при перетоке воздуха в помещение ванно-постирочное для "залпового проветривания" парной между парениями и приоткрываемая она же в период после эксплуатации (для охлаждения и просушки). Работать будет - если вытяжка из ванно-п будет хорошо тянуть, летом - Вам скорее всего захочется вентилятора на неё (возможно).
    3. В котельной с коаксиальной трубой проще с объемом прокачиваемого воздуха, но вытяжка для защиты от возможной утечки нужна, значит и приток нужен. Я бы тоже "загерметизировал" это помещение.
    4. Приток организовывайте в спальню первого и второго этажа плюс переток делать между помещениями надо - порисуйте - как воздух от притока в вытяжку "ходить" будет. В идеале это воздух вексь дом пройти должен (без не проветренных зон). Возможно, понадобится приток в районе гостиной (если не будет хватать для нормальной работы всех многочисленных вытяжек),
    5. Фанового стояка не увидел (вентиляция системы канализации с выходом воздуха и нехороших газов из верхней точки системы канализации подальше от вытяжных каналов и совсем далеко от притока воздуха в помещения).
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно как всегда и везде (где правильно) - приток в чистые, вытяжка из грязных и мокрых помещений плюс переток между ними (помещениями). В Вашем случае имхо достаточно будет вытяжки из душа и туалета при притоке в спальне второго этажа. Приток к печи для горения - я бы обеспечивал отдельно и местно.
    Обмануть физику (опустить теплый воздух на первый этаж) частично (на 2%:aga:) поможет тот самый приток на второй этаж. но реально кроме вентилятора и системы воздуховодов ничто не сможет заставить теплое лезть вниз, на холод.
