Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Если вентилятор будет гнать в канал, это решит проблему?
    Окно 1200 на 1600 еще присутствует
  2. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Спасибо огромное за ответ. С отопление действительно надо разбираться (кто грамотный в этом вопросе на форуме) .Окна от поверхности наружной стены отодвинуты на 7 см. В этом году сделаю искусственную четверть из ППС и утеплю дом базальтом, а подоконник по отношению к батареи на фото. Профиль брюгман 5-ти камерный, 42 стеклопакет. Тепло к окну поступает нормально. Вроде писал, что окнами занимаюсь и себе всякий порожняк не стал бы ставить. В момент фото за окном -23, до этого 5 дней -35 гр было. На первом этаже тот же профиль, та же схема установки окна, а таких проблем нет, все чисто и сухо поэтому и выразился так (2-й этаж работает как вытяжка). Создается впечатление теплый и сырой воздух с 1-го этажа идет на 2-ой этаж, там осаживается на стекла, много конденсата и брррр -не могу объяснить процесс, если б знал сам бы все исправил. Мне кажется дело в вентиляции 2 -го этажа.
    Газа нет пока, стоит типа пиролизник Буржуй- К. Дымоход сэндвич (внутри вермикулит БЫЛ (на второй отопительный сезон он сел на пол трубы), пришлось замотать трубу золотинкой со стекловолокном. Сейчас проблем нет кроме чистки трубы раз 3-4 месяца. когда сильные морозы на конце трубы появляется шапка.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентилятор для того и создан - решать проблему перемещения воздуха. Осталось решить - какой?
    Я объяснил уже. Можете попробовать (если 2-й этаж не эксплуатируется) повесить толстый полиэтилен на проеме лестничном, проветрить второй этаж залпово минут 10 и через пару-тройку дней морозов проверить наличие инея. Если дело только в отсутствии вентиляшки на втором этаже и в движении и застое пара при этом - то будет чисто на окнах (если другого пути движения пара на второй этаж нет).
    Не вытяжкой работает второй этаж у Вас, а паронакопителем и сборщиком конденсата.
    Есть вариант затратнее - делать приток микропроветриванием через потеющие окна. В сухом морозном воздухе влаги минимум, если вытяжка в доме работает - конденсата на окнах может и не быть. И в общем случае свежего воздуха подогретого радиаторами второго этажа в доме больше будет.
  4. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Делать приток микропроветриванием через потеющие окна. На втором этаже через микропроветривение получается только отток воздуха. Второй этаж жилой (две спальни и кабинет)
  5. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    По кубатуре и размещению?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Скоро вместо реальных ответов на вопросы буду спрашивать сначала: "Читать умеете?"
    Значит в Вашем случае нужно сначала хоть какую-нибудь вытяжку организовать. А то у Вас пока реально второй этаж вытяжкой работает (я грешным делом про то и подумал сразу, но решился таки переспросить), отсюда и проблемы. Добейтесь хотя бы 100кубов/час вытяжки хоть откуда-нибудь при микропроветривании каждым окном и отчитайтесь о результатах. Компенсировать теплопотери на инфильтрацию будьте готовы. Не будет вентиляшки - Вы знаете что будет (только еще и плесень добавится, сначала на втором этаже). Так что вперед, вентилятор зовет!
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Аналогичная проблема :( на всех окнах второго этажа изморозь непонятная внутри. то есть в месте примыкания внутреннего профиля к наружному.
    Вентилятор на вытяжке работает на низких оборотах на постоянку. Если его остановить, он замерзает :) Вся труба снаружи в сосульках. фото старое, сейчас гораздо больше.
    Внизу на микропроветривании часть окон приоткрыта.
    Отопление - теплые полы 1го этажа, на втором пока ничего.
    средняя температура на улице -15-20 (до 35)
    в доме на первом этаже - +20,5
    на втором поменьше, но работаем в рубахах, то есть 17-18 где-то.
    Раньше на окнах изнутри помещения было больше конденсата, сейчас практически нет, подсохло все наверное.
    На стене дома снаружи над открытым окном (если посильнее открыто) - шуба белая красивая :)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @ssl66, захлопните микропроветривание на первом и откройте на втором так, чтобы второй этаж был притоком и только притоком, или добейтесь того же результата без закрывания притока на первом этаже уаеличением колва оборотов вентилятора, кол-во конденсата на окнах должно уменьшиться. шуба над окном грит о том, что это окно вытяжкой работает, от сосулек на вытяжке (очень логично онитам образовываются) помогает увеличение оборотов вентилятора обычно и уменьшение мороза:aga:
  9. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Спасибо за советы, завтра буду ставить опыты.
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер, пытаюсь собрать работоспособную систему вентиляции. Нужна Ваша помощь. Воздуховоды планирую круглые Ду 100. Воздуховоды из котельной и сан. узлов на кровлю выйдут в одном коробе с дымоходом от котла.
    1. Приток воздуха в котельную отверстие 150х150мм на высоте 2500мм
    2. воздуховод -вытяжка из котельной Ду 100 не знаю на какой высоте должен располагаться над полом?
    3. Воздуховоды из туалета на 1 этаже, ванная на 1 этаже, совмещенный сан. узел 2этаж. вывожу 3 воздуховода из Ду 100 вхожу в один воздуховод ДУ 100 с канальным вентилятором. Нужно- ли ставить обратные клапана на каждую комнату?
    4. Вентиляция кухни - зонт над плитой, воздуховод Ду 100. На каком расстоянии друг от друга должны находится на кровле? Нужен ли вытяжной вентилятор?
    5. Хватит ли удаления 1 м от вывода из котельной до фанового стояка? вентиляция.jpg
  11. DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    Здравствуйте. Прошу Вашего совета. Пятиэтажный многоквартирный дом. Планируем сделать отвод воздуха от кухонной вытяжки через кирпичную стену на улицу. Толщина стены около 600 мм. Общая длина вент. канала около 1500 мм (от вытяжки колено 90 и прямой участок на улицу). В инструкции к вытяжке рекомендуют канал диаметром 150 мм. Несколько вопросов.
    1. Из какого материала выбрать вент канал (пластик/сталь).
    2. Как правильно установить вент канал в стене? Просто посадить на пену или ...?
    3. Нужно ли утеплять вент канал (если да, какой участок и какие варианты утепления) ?
    4. В комплекте с вытяжкой идёт обратный клапан, который по инструкции ставят сразу на выходе из вытяжки (после вентиляторов) В моём случае, где целесообразно поставить обратный клапан, чтобы не задувало с улицы?
    5. Что поставить со стороны улицы от птиц, мусора и дождя?
    6. Можете посоветовать организацию или мастера, который может качественно выполнить эту работу в Москве?
    Спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Леший86, 1. сечение и сопротивление вытяжных каналов должно быть около равно площади сечения притока. к вытяжным относятся и дымоходы, не включая коаксиалтные (в них свой приток). так что смотреть на дымоходы...2. для газовых котельных есть чкткие требования: обЪем, высота помещений и площадь сечения расчетная и будет указана в проекте от газовиков. Так вот если требоаниям сдедовать, то Д160мм минималка для вытяжки получается.
    3. не вижу никакого смысла, при выключенном вентиляторе выше точки обЪединения все клапаны будут закрыты, а при включении есть вероятность, что какой-то может и не открыться если через открывшиеся воздуху места пролететь хватит. Редко ставлю ОК на системы малоэтажек, особенно если выхлоп через кровлю организован. имхо пусть будет хоть какое-то движение воздуха без эл-ва, если нужно другое, то имхо правильнее пара ок выше вентилятора на границе тепло/ ограждающая конструкция и на границе ограждающая конструкция/ холод (так меньше вероятность риимерзания ОК).
    4. расст- е не критично, надплитная вытяжка как местный отсос имеет обычно расход до 8оо и выше кубов/час, этот расход без вентилятора не достижим. наличие ее - обяз, если нет в кухне общеобменной вытяжки. У покупных девайсов не видел диаметра меньше Д125, уточняйте на Вашей вытяжке или на Вшем вентиляторе.
    5. притолько вентиляторных вытяжках хватит, если будут ЕВ, то 3м будет лучше и надо на размещение поглядеть
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как же я ненавижу уже этот планшет убогий, продолжу с уточнением к п. 5. Верно для вентиляторных вытяжек с обратными клапанами. без ОК лучше утащить фановый подальше.
    Самое важное: сечение каналов определяется расчетом, после обЪединения даже правилтных локально трех соток Д100 будет как минимум мало и шуметь может начать, если вдруг вентилятор сможет дать нужный для трех помещений расход через Д100.
    Подробнее про расчет - в конце первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @DmitryX1C71, если оч. коротенько: вентканал, особенно "грязный" от кухни, правильнее из оц стали, диаметр как на вытяжке самой (измеряется, странно читать рекомендацию в таком виде, как Вы передаете). воздуховод закрепляется, потом утепляется на всем транзите через стену, утеплителем может быть и пена. пароизолировать при последующей отделке изнутри - фен-шуйно будет. про обратные клапана прочтите парой сообщений выше мой пост. один из клапанов в Вашем случае можно земенить инерционной пластиковой решеточкой - и от птиц защитит и вторым ОК сработает. монтаж по этим указаниям сможет сделать имхо лбой человек с перфоратором, но если надо - в моем контакт листе есть пара десятков профи- монтажников, включая людей с промпылесосом и с алмазной бурилкой, если таки надо маякните.
  15. Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Помогите решить проблему! на хододном чердаке установилПВУ Комфовент рего 600 с роторным рекуператором и 1 кв нагревателем. вент каналы развели горизонтально по перекрытию160 трубой утепление 100мм в комнаты ушли гибкими утепленными воздуховодами125 на входе и выходе в установу установиле электронные клапана. казалось все здорово дышим чистым воздухом" красота"да не тут то было, ночью пропала фаза и установка отключилась клапана закрылись, а с утра из притока и вытяжки потекло. у меня вопрос может ли выпасть конденсат в вен каналах от дифузоров до установки ведь движения воздуха нет.
