Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gavroch111, не "может", а "обязан"!
    Чтобы не выпадал, необходима постоянная работа установки! И клапана - выбросьте нафиг.
  2. Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    А что делать при аварийной остановке? Как выйти из ситуации если хотелось бы включать по мере надобности.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    UPS (источник бесперебойного питания) решает все проблеммы. У меня через него и вентиляция, и котел, и ЛОС, и насосы, и минимально необходимое освещение/розетки подключены. До суток спокойно могу без электроснабжения жить (генератор ночью лень доставать).
    Никак!
    Вариант Вам дан. Он проверен и гарантирует 100% отсутствие конденсата.
    Другие варианты тоже проверены - не работают.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    затратно сие думается мне. И шумно!
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Gaser, спасибо за развернутый ответ. Начал изучать форму на 1 странице. С вытяжкой Вы были правы ДУ 125. В котельной на вытяжку ДУ 160 из сан. узлов Ду 100 в Ду 160 Воздухообмен у меня получается 522 м3/час. Подскажите как наиболее бюджетно организовать приток такого кол-ва воздуха.
  6. Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Поставил себе игрушку за 350 тыш теперь и выключать нельзя. а как же у финов все работает, включается выключается и ничего не течет.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В той же известной Вам теме поищите поиском мой пост про "способы подогрева притока" - нет возможности постить ссылки с планша.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gavroch111, а Вы были в подавляющем большинстве финских домов, оборудованых системами с рекуперацией? И фиксировали время работы установок?
    Или ориентируетесь на рекламу продавцов?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, - "или ехать, или шашечки"(С).
    200р/месяц - очень затратно!
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @DiJo, не аргументируете?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ssl66, а что аргументировать?
    То что нужно увеличивать обороты вентилятора ("ехать" в цитате) - так мой тезка уже все пояснил.
    Можете, конечно, не увеличивать, если не хотите избавиться от проблеммы ("шашечки" в цитате). ;)
    Увеличение оборотов приведет к увеличению потребляемой вентилятором мощности. На 10÷50Вт, не более! Что при круглосуточной работе вентилятора в течение месяца, обойдется не более чем в 200р. За которые Вы получите положительный эффект в борьбе с Вашими проблеммами.
    Или, может, что еще аргументировать?
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @DiJo, о потреблении вентилятора даже не задумывался... Основные потери идут на нагрев входящего воздуха и последующий выброс его в атмосферу, если я не ошибаюсь.
  13. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Приветствую всех форумчан!
    Прошу совета специалистов. Построили загородный 2-х этажный дом из СИП-панелей. Высота первого 2.80м, второго 2.50м. Чердак холодный. Вентиляция, которую сделал подрядчик при строительстве дома, выходит в сан. узел. На крыше установлен вентилятор VILPE E190 Р/ 125 / 700. Высота вентиляционной трубы – 5 метров. Приток организован через клапаны AERECO EHA2, врезанные в окна.
    Заканчиваю отделку сан. узла – делаю потолок из панелей ПВХ.
    По потолку сан. узла проходят канализационные трубы (из сан. узла 2-го этажа), поэтому потолок из панелей будет опущен на 22 см относительно перекрытия. Площадь сан. узла – 4,23кв.м., таким образом между панелями и перекрытием будет закрытое пространство объемом 0,93куб.м.
    Вопрос – на какой уровень правильно вывести вентиляционную трубу?
    Теоретически вижу 3 варианта:
    1. Вывод на уровень потолка.(Вытягивается воздух из сан. узла, пространство над потолком никак не вентилируется).
    2. Вывод на уровень потолка и установка в потолке дополнительных решеток для вентиляции надпотолочного пространства.(Вытягивается воздух из сан. узла, будет ли вентилироваться пространство над потолком в этом случае?)
    3. Вывод на уровень перекрытия (как на фото) и установка решетки в потолке.(Сквозь решетку вытягивается воздух в пространство над потолком и далее в вент трубу.)
    Просто подумал о возможности появления конденсата над потолком, поэтому и вопрос – как лучше сделать вывод трубы, чтобы конденсата не было?
  14. DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    Спасибо за ответ, буду думать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vas3350, надпотолочное пространство вентилироваться в случаях
    1. Не будет
    2. Не будет
    3. Будет
    Воизбежание стекания конденсата из воздуховодов, вентилятор должен работать безостановочно.
