Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Спасибо за ответ. А в каком месте лучше поставить решетку - непосредственно под воздуховодом или наоборот в противоположной от него стороне?
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день, прошу совета.
    Смонтировали установку с рекуперацией, приток утеплен только внутри здания, на электическом подогревателе, да и на самих воздуховодах появился конденсат, то же самое и на вытяжном, но там немного меньшей его.
    Как избавиться от конденсата на трубах забора воздуха, мотать ещё пару слоёв пенафола или обмотать всю трубу на холодном чердаке или провести сразу оба мероприятия.
    Как правильно утеплить подогреватель воздуха, можно ли его полностью пенофолом его обмотать? Мощность 2.4 кВт. Он вообще сильно греется? image.jpg image(1).jpg
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vas3350, конечно в диагонально-противоположной.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не ошибаетесь.
    Но и не думаете.
    Задачка для 1 класса:
    Сейчас у Вас тепло вместе с воздухом вытягивается вентилятором, работающим на малых оборотах + через окно 2 этажа, работающее как вытяжка. Если добавить оборотов вентилятору настолько, чтобы он "перехватил на себя" тот воздух, который сейчас выходит через окно (прекратив работу окна, как вытяжки, но не сделав его притоком) - на сколько увеличится количество тепла, удаляемое вместе с воздухом из дома? ;)
    Теперь вопросы - дом из чего, в какой стадии строительства находится?
    Ответите подробно, и может я Вам задам другую "задачку для 1 класса", которая пояснит - каких затрат тепла надо будет ожидать, при еще бОльшем увеличении оборотов вентилятора.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SPaRTeR, Вы сперва включите установку в работу, - конденсат сам исчезнет.
    Ни электронагреватель, ни участки воздуховода до и после него, ут4плять горючей теплоизоляцией "крайне не рекомендуется"!
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @DiJo, вы напутали немного. Воздух у нас заходит через окна первого этажа.
    дом сип, 2 полноценных, 150кв по комнатам
    стадия отделки
  7. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Она работает, по воздуховодах идёт воздух с улицы, на внешних стенках его получается точка росы. Вот он и конденсируется, интересует поможет ли, если доутеплим воздуховодах и по холодному чердаку.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    если на чердаке нет конденсата, то и утеплять там бессмысленно. точка росы у Вас снаружи приточного воздуховода, который идет по теплому помещению? Доутеплять, только внутри теплого контура, до рекупа или нагревателя.
  9. DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    DmitryX1C71
    Gaser, здравствуйте.
    Да, контакты нужны с "алмазной бурилкой". Непонятно куда Вам можно маякнуть. ПОдскажите, пожалуйста.
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    А есть смысл например доутеплить все это дело внутри помещения например минватой с фольгой, заодно и подогреватель ей замотать? Не "вредно" это будет для него.
    Ещё думаю что есть смысл утвердить воздуховод на чердаке который выбрасывает воздух, что бы внутри него ничего не конденсировалось, верно?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    внутри дома приточный доутеплить, вроде напечатал уже. пароизоляция обяз (та самая фольга).
    утепление по чердаку обяз, минимум 50мм, лучше 100, по чердаку пароизоляшка на вытяжных не нужна.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    минплита будет долговечнее и удобнее при обслуживании калорифера. Пароизоляция опять обяз. Худо будет калориферу, когда отключится эл-во при работе нагревателя - очень теплоемкие ТЭНы могут расплавиться и при повторном включении вплоть до КЗ и возгоряния горючей изоляции рядом с нагревателем. ОТсутствие утеплителя на калорифере не спасает вообще, значит и не навредит однозначно.
  13. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Добрый день! Если не затруднит пожалуйста подскажите в верном двигаюсь направлении или нет.
    Дом из Сип, 130 кв. Щелково МО, отопление электр., радиаторы под окнами, ПМЖ, 4 чел.
    Хочу сделать "временно-постоянную" вентиляцию, большая влажность, плачут окна.
    Расход воздуха от 150 до 250 м3 посчитал, мало, но думаю будет достаточно, воздуховод круглый д-150 мм.
    Приток клапана в стену, вытяжка С/у,кухня(+отдельно над плитой), котельная (надо ли?), коридор 1этаж, коридор 2й этаж (будет идти верт. труба из С/У в спальню на 2-м этаже под потолок, в стену выход коридор 2эт).
    Мощность вет планирую 300 м3/ч Вентс 150 ВКО.
    Думаю как лучше расположить вентилятор в котельной (вар 2) или С/у (вар 1)?
    Если подскажете как рассчитать потерю давления буду благодарен, беру за каждый метр 5 ПА, не знаю сколько взять по тройникам (будет 3 поворота по 90 гр.) и как потом это отразить в конечной производительности вентилятора и хватит ли вообще его на такую систему.
    Планирую работу вент не постоянно на полной мощности.
    Выходы вент будут на улицу через стены, отделки пока никакой то, что некрасиво не пугает:)
    Спасибо. :hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @no_fan, направление верное. сопротивление зависит от скорости в выбранном сечении. скорость считается через планируемый расход. наиболее информативна для расчета сопротивлений табличка с динамическим сопротивлением, гуглится по запросу "сопротивление воздуховодов", сорри что не могу постить ссылки, планш...
    для себя - только не вентс, если из котельной выкидывать, то шумоглушитель будет куда поставить, расходы по приборам насчитайте, и может быть вытяжка из С/У второго этажа пявится
    пока никто ночью ног не сломал, озадачьтесь вторым санузлом, на 2м этаже в райне над котельной...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @no_fan, сколько мощности у Вас сейчас на отопление затрачивается?
