Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. no_fan
    no_fan
    no_fan
    @Gaser, скорость планирую 3м/с, посчитал примерно 80-90 ПА сопротивление (с запасом вроде взял:)), это критичные потери для вентилятора 300 м3?
    Вентс просто первый попался по выбору вентилятора буду разбираться еще спасибо:hello:
    С/у один только на 1-м, родня больше не дает территорий:)
    @DiJo, котел работает на 6 кв+ насос гоняет воду (75гр.), в декабре 4000р., за январь уже 7000р.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @no_fan, готовьтесь к тому, что на нагрев воздуха (от -25 до +22) будет затрачиваться еще от 2,5 до 4кВт за каждый час работы вентиляции.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посоветуйте, это туалет с душевой на первом этаже, планирую начать потолок делать, вот и вопрос ставить на трубу канальник электрический для вытяжки? или пусть остается естественная, труба 125мм, потом переходит в квадрать и потом опять в трубу на втором этаже. Место вроде как есть для канальника.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дом с аватарки? На втором этаже С/У на этой трубе нет? Вторая труба на крыше это фановый или?
    Но скорее всего канальник попросится. Короче, ставьте.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Дом с аватарки, это две трубы с кухни, 160 и 125 с мотором.
    а вот с туалета естественная, в субботу сделаю фото где выход вентеляции из ванны.
    Если ставить то какой посоветуете в ванну, чтоб тихий был (канальник на 125)?
    В кирпичную трубу выходят вентеляция туалетов и фановый., у каждого туалета своя вентеляция, есть горизонтальные участки.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Gennady71, готовьтесь к борьбе с обратными тягами - любой вентилятор сделает любую естественную вытяжку своим притоком. \да и просто большое кол-во вентканалов с вентиляторами неизбежно (если без расчетов и обеспечения правильного притока сделать) даст проблемы с переворачиванием тяги... Правильных вентиляторов с мизерными расходами не видел - поэтому любой пластиковый бытовой "Ваше всё"...
  7. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Уважаемые эксперты, помогите разобраться с проблемой.
    Мансардный этаж в многоквартирном доме.
    После длительных морозов в период оттепели появилась течь крыши в районе выхода воздуховодов.
    Квартира эксплуатируется (т.е. работает отопление, варят/жарят, стирают). Протекание крыши, практически, исключено, т. к. летом во время дождей ничего подобного не происходит. На данный момент используется естественная вентеляция (позже появится принудительная). Воздуховоды не закрыты в короб, т. е. напрямую контактируют с тёплым помещением. Воздуховоды проходят через утеплитель без какой-либо теплоизоляции.
    Склоняюсь к тому, что в период морозов из-за тёплого воздуха в том месте, где вент. канал проходит через крышу, происходит обледенение и в перид оттепели лёд тает и вода протекает через обшивку крыши. Допускаю, что при утеплении крышы могли остаться небольшие пустоты, где наледь и начала образовываться.
    Вопросы:
    1) Кто-нибудь с подобным сталкивался? В чём видите причину и что посоветуете для решения проблемы?
    2) Позже запустим принудительную вентиляцию от многозонального вентилятора. Избавит ли это от проблемы с обледенением (из-за большего потока воздуха)?
    3) Также хочу понять имеет место такой процесс или нет: когда через вентиляцию выходит тёплый воздух, то на границе его соприкосновения с холодным воздухом должен образоваться конденсат. Так ли это? Если да, то конденсат будет накапливаться в воздухоотводе, там, где начнутся его изгибы…
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1. Типичная проблемма...физику не отменишь...
    2. Нет, без разницы какой поток...если он теплее будет вода/лёд...
    3. у вас проблемма в трубах...утеплите их так чтобы нигде не было соприкосновения с холодом и проверьте проход через кровлю...всё должно быть герметично и утеплённо...иначе будет бежать
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Летом вода стекает без помех, а вот зимой, когда лежит снег/лед - текут такие места, в которые летом вода не поднимается никогда.
    По Вашему описанию не могу понять, как организован проход на крыше и какова там теплоизоляция. Ответы:
    1. недостаточно инфо для определения причин.
    2. не спасет точно.
    3. правильно, если недостаточно утепление - при достижении "точки росы" конденсат неизбежен.
  10. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    К сожалению, теперь утеплить трубы невозможно без повреждения кровли. Строители почему-то не позаботились об этом изначально. Единственный вариант - демонтировать утеплитель и заделывать всё заново. Блин...
  11. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Да я и сам понимаю, просто подумал, что эта проблема известная.
  12. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Здесь имеется ввиду, что открытые участки трубы тоже надо теплоизолировать? Или только участок, проходящий через кровлю?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ничего не поделаешь, без правильного утепления будет бежать и последствия будут довольно плохими...
    Нужно утеплять всё где температура ниже внутренней...короче просто всё ниже черепицы...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утепление (толщина утеплителя для средней полосы РФ и для ЕВ лучше =100мм "эффективного утеплителя") обяз на всем пути холодного транзита. И над кровлей тоже, до самого выхода воздуха из вытяжного канала под правильным зонтом.
  15. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Большая проблема: 2х эт каркасник, стены на 2 м эт не зашиты, только изоспан, утепление везде 4 слоя ваты. Швы у Изоспана не все проклеяны. Сегодня сильно потеплело, на изоспане много воды образовалось, делали дырки, сливали. Пару ведер получилось! Вытяжка принудительная на 2м эт, по пол дня работает. Чердака нет. Подкровельное пространство не вентилируется. Может ли проблема быть в том, что не все стыки заделаны и пар попадает туда и зимой замерзает?
