Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Такое утепление видел только для каминных дымоходов, но ни разу не встречал для вентиляции. Можете пример показать?
  2. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Со стороны улицы и со стороны помещения где какая мембрана стоит: где ветро-влагозащита, а где пароизоляция? (Изоспан - это марка мембраны. Бывает и того и другого вида).
  3. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Пирог такой: Гибкая кровля на ОСБ, лаги 5 см, вата 20 см, пароизоляция. Неделю назад на улице было -20, сегодня +1.
  4. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Скатом кровли на улице снизу обшит досками шириной 10 см через 1 см. Может еще этого мало? вата после строителей торчала с подкровельного на улицу (лежал на торцах ЦСП), этот скат я и зашил неплотно.
  5. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Живем 2й год, но в прошлом году таких морозов не было (-30), не был зашит досками скат.
  6. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Вы сначала про незашитые стены говорили..., а оказывается на крыше пароизоляция не проклеена.
    Если в доме живёте, а крыша без пароизоляции (раз не проклеена, то считай, что её нет), так чего же удивляться? Если всё правильно понял, то проблема в этом. Зашивка ската тут и при чём, тем более, что скат зашит не наглухо.
  7. ВладимирКарелия
    ВладимирКарелия
    Петрозаводск
    Я имел ввиду, что гипсаря нет. В интернете много споров, нужна ли над ватой в потолке (2го эт) ветрозащита. Наш строитель сделал только по наружным стенам, а там, говорит, не нужна. Какое Ваше мнение? Переделывать нам уже сложно... Изоспан-пароизоляция сделана плотно, с нахлестом 15-20 см. Швы проклеены на половине соединений, т. к. "руки не дошли" у меня. Это и влияет на промерзание ваты?
  8. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    По большому счёту, вертро-влагозащита нужна для двух случаев: 1) - чтобы в период монтажа кровли (при закладывании утеплителя сверху) защитить утеплитель от осадков, 2) - чтобы в случае течи в крыше вода не попала в утеплитель.
    Я бы, будь на вашем месте, из-за ветрозащиты переделывать бы не стал, т. к. мягкая кровля на OSB, наверняка наклеивалась методом подплавления. Соответственно, стыки OSB залиты битумом. Кстати, скорее всего, ваш строитель отказался от ветрозащиты именно из-за опасности возгорания мембраны во время монтажа мягкой кровли.
    Регулярно проверяйте целостность кровли, особенно после зимы, и вовремя ремонтируйте.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Переделал схему
    Основная трасса д160. Скорость для механической ограничим 6 м/с, чтобы не шумело.
    Примерно считаю, что котельная - 100 м3/ч; теплица - 300 м3/ч; гараж - 50 м3/ч
    Общая длина воздуховода - 12 метров.
    воздуховод:
    upload_2016-1-31_1-29-9.png общее давление 62,09 Па
    Тройники, начиная от гаража (отвод "С" на д160 программа не давала делать, поэтому стоит 125):
    upload_2016-1-31_1-46-35.png общее давление 22,04 Па;
    upload_2016-1-31_1-49-5.png общее давление 37,35 Па;
    upload_2016-1-31_1-50-27.png общее давление 41,76 Па.
    Отвод 90 в сторону гаража не считаю, ввиду слабого расхода.
    Диффузоры, исходя из диаграмм имеют следующие параметры:
    Systemair Balance-E-125 (для гаража) - общее давление 25 Па,
    Systemair Balance-E-160 (для теплицы расход 150 м3/ч) - общее давление 30 Па,
    Systemair Balance-E-160 (для котельной расход 100 м3/ч) - общее давление 25 Па.
    Зонта вытяжной:
    upload_2016-1-31_1-58-49.png общее давление 116,29 Па
    Добавим отвод к зонту,
    upload_2016-1-31_2-1-29.png , общее давление 31,49 Па
    Итого 391,02 Па. На такое давление вентиляторы от д200 начинаются.
    Где я добавил лишнего? Для любого компонента при расходе в 450 м3/ч добавляется динамическое давление в 23,29 Па.
  10. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый вечер. Вот возник вопрос. Начал смотреть проект свой и нашел ошибку которую сделал на этапе возведения фундамента. У меня внутренние стены фундамента 300 мм и я так их залил, плюс цоколь поднял с помощью кирпича (на стене 300 мм ложил в 1 кирпич). Знал что на одной стене дымоход с вентканалами но почему-то чертеж его не посмотрел, а там на длину вентканала ширина стены должна быть 400 мм. Ширина вентканала и дымохода 380 мм. Вот теперь думаю, как исправить возникшую для себя проблему. Пока что пришло в голову это долить эти 100 мм, связав со стеной - но не знаю стоит ли (тем более обратную засыпку уже сделал). Вообщем может что посоветуете. По проекту 4Х140 (для вентиляции кухни и др) и 1Х270 (дымоход для котла). Спасибо
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Посоветуют не использовать кирпич. Сэкономленные пару червонцев найдется куда потратить. Еще посоветуют 1страницу темы "Вентиляция. Для начала..." прочитать, там ближе к концу страницы и про кирпичные каналы.
  12. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    @Gaser, прочитал. Можно в л/с или так скиньте посмотреть как сделано все это. Мне надо и для вентиляции и вентшахта для котла газового. Буду рад посмотреть, так как у меня в проекте в котельной свой вентканал и в санузле другой. Спасибо
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Здравствуйте, нужен совет.
    ПМЖ, в планах газ.
    Проектируют дом из ГБ, дошло до вентиляции...
    Получается 2 шахты.
    1. Вытяжка для котла (котел думаю настенный, я правда в них вообще не разбираюсь), вентиляция для коридора, С/У, фановый стояк.
    2. Вытяжка для плиты и вытяжка для комнат.
    Проектировщик предложил вот такой вариант, вентиляция в пластиковых коробах 204-60, фановый труба 50мм (не мало?). Вытяжку для С/У 1 и 2 этажа делать одной трубой или 2-я?
    Можно выводить все трубы 1 канала на одном уровне или как быть?
    Извиняйте, я сам в этом пока ноль, пытаюсь разобраться...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я с телефона до завтрашний ночи, посетить ничего не смогу. Оцинкованные воздуховоды, правильный монтаж и утепление - что показывать то еще...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проектировщик ли?
    Фазовый нельзя уменьшать (если правильно помню), каналы 204*60 отношение к правильной вентиляции мало имеют (припоминаю соотношение сторон не более 3), пластик - тоже спорное решение, которого для общеобменных систем нет как минимум в одном нормативы, а другой требует для малоэтажных домов негорючих каналов для вентиляции.
    Я не проектировщик, но эти вещи знаю. Строить кирпичные шахты тоже не считаю верхом искусства проектирования.
