Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Может дадите ссылку, как правильно делать?
    Из кирпича тоже не хочу.
    Так можно фановый выход со всем остальным выводить в одном канале, не будет обратки в дом?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Max41, вопросы:
    - каких размеров дом?
    - сколько народа проживать будет?
    - как отапливаться будет (радиаторы/теплые полы)?
    - вентиляция, как понимаю, в проекте естественная заложена?
    - приток как будет организован?
    50мм для фанового стояка - очень мало! У меня в этом году, при -35С - даже 110мм заиндевел внутри выхлопа напрочь.
    Обратная тяга очень возможна при ЕВ.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    1. 11-10м
    2. 4 человека
    3. Отопление ТП водяные.
    4. Да
    5. По притоку не понятно, что заложить или нет, пока мыслей нет, будем окнами проветривать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Значит надо будет воздухообмен порядка 350-700м3/ч
    5. Представляете - сколько холодного (а при уличных температурах ниже -15 -ледяного) воздуха будет дуть из стен.
    3. И подогреть Вы это количество воздуха не сможете, потому что ТП не дают возможност подогреть воздух, "дующий из стены".
    4. Для расхода 350÷700м3/ч, при естественной вентиляции, потребуется от 8 до 16 воздуховодов сечением 200×100. Не считая вытяжки котельной и надплитной вытяжки.
    Кстати:
    - из помещений 2 этажа, сечения воздуховодов должны будут быть раза в 2 больше
    - надплитная вытяжка, при ее включении, как минимум - остановит тягу в естественных вытяжках, а вероятнее всего - опрокинет тягу (т.е. превратит эти вытяжки в притоки).
  5. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Здравствуйте Gaser . Немного поэкспериментировал и вот что. Закрыл лестничный проем плотным покрывалом и открыл окна на втором этаже на проветривание, через окна воздух с улицы не поступает , а вытягивает на улицу. После чего заткнул тряпкой вент. канал в сан. узле, на первом этаже. Воздух через открытые окна второго этажа начал поступать в дом и появилась тяга в внет. канале на втором этаже. Затем снял покрывало с проема и тяга в вент. канале второго этажа опять пропала, онка начали работать на отток воздуха. Замерял влажность и темп. в доме 3 дня, цифры на фото.
    Пришел к выводам:
    - Нужно ставить дверь на лестничный проем.
    - Для каждого этажа делать свой вент. канал.
    Утеплять пол первого этажа.( темп. на полу 1-го этажа 20 гр, влажность 46% .Тепм. в тойже комнате на высоте 2,5 м от пола 27гр, влажность 33%).
    Появились новые вопросы:
    1. На момент замеров влажности в подполье отдушины были закрыты (темп. 6 гр, влажность 77-80%), после открыл все отверстия в фундаменте (8 шт D 110мм и два квадрата 25 на 25см). Через двое суток показатели влажности не изменились.
    2. Может ли влиять на температурный баланс между этажами (темп. на этажах практически одинаковая, на 2 бывае чуть холоднее) то что в межэтажном перекрытии засыпана эковата 20см.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первое может быть спорно - чем больше каналов в доме, тем сложнее их отбалансировать и заставить работать правильно. Вам нужно было имхо регулировать вытяжки (чтобы выкидывали нужное кол-во воздуха из дома) и потом добиваться работы окон на приток - всех по всему дому.
    Про утепление пола - я только за! - Вы улучшите комфорт (дельту в 7гр в первый раз вижу в доме, в цехах плохо строенных и плохо отапливаемых было...) и как минимум уменьшите затраты на отопление дома. Аккуратнее с правильностью утепления и пароизоляции.
    1. Если влажность и Т не изменились да еще и при таком морозе - можно предположить, что вентилирование подпольного пространства недостаточно. Двое суток продухи ничем не закрыты, измерения проводились в одних и тех же точках одними и теми же приборами, температура и влажность устаканились после того, как Вы в подполье спустились (нет влияния на измерения открытого в дом люка?)?
    2. При ПМЖ и отоплении на обоих этажах не влияет практически.
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Можно ли и как утеплить пол со стороны подполья (вскрывать пол очень затратно, стоят межкомнатные перегородки, настелен ламинат). Знаю что нужна мин. вата, но можно ли утеплить пенопластом (в таких условиях с ним легче работать).
    Фундамент промерзает по углам, на лагах вдоль фундамента конденсат (в этом году утеплять буду). В подполье есть погреб, прошлой весной пришла вода (Засыплю чуть выше уровня поднятия воды. Можно глиной красной?)
    Насчет количества продухов тоже сомневаюсь, но когда спускаешся в подполье и продухи открыты то чувствуется хороший сквозняк.
    Да измерения проводились в тех условиях что Вы описали, одним и тем же прибором, люк был закрыт.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    полное описание имеющегося, идеально - с фото. Можно пенопласт, если перед пенопластом есть пароизоляция (под ламинатом), в этой пароизоляции нет дыр и если состояние несущих конструкций отличное. Перед монтажом утеплителя обяз обработать все дерево антисептиком и просушить (сушить правильнее зимой.
    Заранее - отделить пространство погреба от подполья, пароизолировать можно "дно" подполья - уменьшится влажность в подполье точно.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Архипов И, мне сейчас кушать некогда (такое кол-во отложенного за месяц болезни...). Чтобы детально вникнуть - мне нужно от часа до... Нет ни десяти минут.
    Мне не нравятся Ваши паскали - таких быть не должно. Бесшумные - до 5м/с (насколько помню). Сорри.
  11. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Здравствуйте! Нужна помощь, дом каркасный, на свайном фундаменте, труба от септика выходит в с/у и идет фановый стояк через кровлю! В общем, труба фанового стояка покрывается конденсатом со стороны сан. узла, как только глушу на крыше фановый стояк, конденсат пропадает! Из трубы септика дует холодный воздух и поднимается по фановому стояку, половина трубы от пола до середины стены в конденсате, дальше сухая. Как решить проблему? Заранее извиняюсь если непонятно объяснился.
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Добрый вечер. Вопрос не совсем по теме, наверное.
    5 этаж 5-этажного дома (мансарда). Вентиляция выполнена в виде короба из оцинкованного листа, на каждую квартиру по стояку - свой вент. канал, под самой крышей они соединяются вроде как и выводятся наружу. Отделки в тсанузлах нет, котороб ничем не закрыт. Есть мелкие пробоины в коробе от предыдущих хозяев квартиры, соответственно, с нижних этажей в мой туалет прорываются порой разные запахи, в особенности достал запах сигаретного дыма... решено закрыть вентиляционный короб. Как лучше это сделать, чтобы было максимально герметично? Запенить, потом фанеру/гипсокартон или замазать каким-нибудь цементным раствором/штукатуркой там... А потом тем же фанерой/гкл. Помогите советом.
    Фото вентиляции есть в моей старой теме https://www.forumhouse.ru/threads/269766/ я извиняюсь, что не вставила ссылку на фото сюда, но форум не дает мне этого сделать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergo nch, а в СУ - к трубе ничего не подсоединено? Т. е. - так как на фото - открытый раструб (110-й) и открытый отвод (50-й)?
    У Вас септик или ЛОС? Как давно в работе?
    Сразу замечание - колпак с фановой проходки крыши снимите! И утеплите весь фановый стояк от пола СУ до самого выхлопа над крышей.
    На вопросы ответите - может что еще посоветую.
    :hello:
  14. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Доброго вечера. Большое спасибо создателям и активным участникам этой темы и Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Буду рад услышать мнения по следующему вопросу.
    Составляю сам себе тех задание на систему приточно вытяжной вентиляции с рекуператором.
    Из общей концепции выбивается комната для цветов (назвать зимним садом пока язык не поворачивается). Площадь 9-10 м. объем 27-30. одна из стен граничит со спальней.
    Стоит ли включать такую комнату в общую систему или реализовать для нее отдельную систему.
    Какими нормативными документами стоит воспользоваться в данном случае.
    Для себя вижу один из вариантов забор воздуха из комнаты с растениями и подача его в чистое помещение (переток в спальню). Забор воздуха из грязного с подмесом уличного и подача к растениям.
    Может кто то имеет опыт в данном направлении.
  15. bendygnik
    bendygnik
    bendygnik
    Березники
    Подскажите пожалуйста как для вентиляции установить клапан или задвижки на обшитую внутри блок-хаусом парилку выложенную из газосиликатных блоков. То есть стена из газосиликатных блоков оштукатурена, далее фольга, брусок и на него блок-хаус. И как сделать что бы проветривалось и внутреннее помещение и за обшивкой? Какие задвижки или клапаны установить?
