Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    У меня выходит из тройника вправо 100мм фановый в кровлю, центр это унитаз, и слева это раковина! Септик у меня из жб колец, еще не пользовался, только все соединили, и заметил что конденсат! На чердаке утеплен 100мм мин ваты стояк, в доме не утеплял, видимо сейчас придется. Колпак просто для декорации, внутриности все вырезаны у него. И очень сильная тяга из фанового стояка, может потому что выше конька труба на 40см? Можеть быть ее отрезать чтобы не выходила за предел конька?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergo nch, начнете септиком пользоваться - конденсат исчезнет (в септике будет выделяться тепло, а сейчас там холодный, уличный воздух). До момента начала пользования септиком, все отверстия тройника и сам выхлоп фанового стояка можно и закрыть. Если тяга хорошая - колпак пока не снимайте. Потом посмотрите, - если будет зарастать инеем - снимете.
  3. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Спасибо, да он был закрыт этот тройник, в один день открыл и оставил на ночь, а утром обнаружил лужу где шахта! Еще раз большое спасибо.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите какие лучше трубы использовать для вентиляции, вытяжка с комнат, кухни С/У, для газового котла.
    Асбестоцементные вроде как вредные, оцинковка мол ржавеет, нержавейка дорого, пластик нельзя.
    Что из всех зол выбрать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Max41, оцинковка или пластик. Ну, или на нержавейку копите.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А оцинковка спирально навивная лучше прямошовных?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Разница только в эстетике и длине куска, спиралка обычно 3м длину имеет, видел в производстве и по 6м.,.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вентиляторы NED - годные? Как по сравнению с Systemair?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    S везут типа из Швеции, NED типа в РФ делают (но наверняка начинка не наша). Я за S однозначно (уж очень хорошо сложены и живут "вечно"), но личного опыта по "нед" не было от слова совсем.
  10. mac2606
    mac2606
    mac2606
    Добрый день! Планирую реализовать у себя в доме такую систему ЕВ.
    Небольшое описания: воздух под действием силы тяги будет забираться из окружающей среды, проходя через грунтовый теплообменник поступать в так называемую "венткамеру", расположенную на тех. этаже, которая представляет собой некий заизолированный объем. Далее воздух подогревается до температуры тех. этажа и от труб вытяжки и по системе воздуховодов поступает в помещения, за счет того, что там создается некое разряжения за счет вытяжки. Вытяжка же работает по принципу естественной тяги и из помещений подается в общий воздухвоод а далее на крышу, на всякий случай установлен вентилятор для улучшения вытяжки. Также есть небольшой подмес вытяжного воздуха с воздухом в венткамере. Как вы считаете будет ли такая система работать ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mac2606, не будет работать. Силы тяги ЕВ не хватит.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Однозначно не хватит тяги никакой реальной ЕВ, вентилятор же надо подбирать по "рабочей точке", кроме прочего к решению проблемы: конденсата на трубах притока в техпомещении и живности в воздушном групповом контуре.
  13. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, прошу рассмотреть на предмет недочетов схему вентиляции в доме из порорма 51 в Московской обл. Прилагаю схемы этажей и разрезы. На схемах отображены вентканалы, как они предложены архитектром, но мы готовы это пересмотреть. Коробка дома уже построена, местоположение выхода вент. каналов через крышу желательно не менять (хотя дырки в крыше еще не делали). В доме будут круглогодично проживать 4 человека (семья), 2-е детей. Место расположения дома достаточно ветренное, ветер дует с юго-запада обычно, 2-5- м/с. Высота потолков 2.7 м на обоих этажах. Второй этаж полумансардный, со скосами (см. разрез). Окна будут пластиковые. Приток планировали через клапаны в окнах (возможно, не во всех). Схему вентиляции планировали естественную, но в санузлах установить вентиляторы на вытяжку.
    Вопросы следующие:
    1) Как сделать оптимальную схему вентиляции в нашем случае, желательно без сильной перепланировки и сохранив количество вент. каналов на крышу - 5+-1 штук, плюс 2 дымохода на газовый котел и газовый водонагруватель (возможно +1 дымоход на резервный твердотопливный котел, если решим его ставить). Какие сечения каналов?
    2) Какие окна должны быть и с какими вент. отверстиями?
    3) Как лучше организовать вентиляцию сауны?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То olmanrus:
    1. Притока даже через клапаны на всех окнах редко хватает обратите внимание на то, сколько один оконный клапан пропускает и при каком сопротивлении.
    2. Представьте себе жд платформу, на которую из входов есть 10узких щелей с охраной и турникетом на каждой и огромные ворота без всяких помех - куда люди пойдут? Почему все думают, что воздух из дома полетит в естественные вытяжки при работающем вытяжном вентиляторе? Вентилятор вытяжной сделает вытяжки естественные своим очень легким и удобным притоком - это же логичнее, чем спать лёжа... НЕ совместимы в одном пространстве естественные и вентиляционные вытяжки.
    3. Остальное в проекте будет.
    4. Сауна как любая баня обязана иметь свою специфическую и отдельную систему вентиляции, опять по проекту.
  15. mac2606
    mac2606
    mac2606
    Gaser,
    Хорошо, объясните тогда такую логику, допустим из грунтового ТА воздух будет подаваться в венткамеру с помощью вентилятора, допустим вент камера полностью герметична, больше воздуху, кроме как в приточные воздуховоды деваться некуда, значит он пойдет в них, ок, дальше, если дом герметичный, то избытку воздуха нужно куда то деваться и он должен пойти по вытяжным каналам на улицу, логично это или нет?
