Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Читать и думать я не могу Вас заставить дистанционно. Перечитывайте мой пост до тех пор, пока у Вас не соединится "открытая пожарная вентиляция" с моей "мощнейшей вытяжкой"
    Успехов в чтении.
    PS.
    Пожарная вентиляция (на самом деле система дымоудаления) обязана "стоять" с закрытыми клапанами и молчать вентилятором (кроме случая включения при пожаре и открытия тогда же клапанов). Когда она "открыта", то она работает очень мощной (по проекту мощная она) вытяжкой и опрокидывает вентканалы вытяжные (делает их притоком для себя).
    Вам за чтение двойка, людям из УК - денег не давать вообще, пока не наведут порядок, "мастеру" - в глаз лопатой, цитатой в мозг (пусть хоть что-то про свою матчасть узнает).
  2. alexbbbb
    alexbbbb
    alexbbbb
    согласен. если бы вытяжка работала в СУ нормально - я бы не думал о щелях у вентшкафа.
    То есть, если я правильно понимаю, нужно попробовать ограничить количество потребляемого кухонной вытяжкой воздуха, чтобы побудить вытяжку в СУ к работе?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почти так.
    Но основная Ваша проблема - система дымоудаления (Ваша санузловая вытяжка опрокидывается с Ваших слов только когда открыта входная дверь).
  4. alexbbbb
    alexbbbb
    alexbbbb
    Благодарю Вас. вечером буду проводить практические опыты. Желаю хорошего вечера
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Сейчас пользуюсь круглый год по выходным. Планирую на пенсии туда перебраться.
    Вчера зашел на сайт VAV - систем. Там есть калькулятор. Занёс свои параметры - площадь дома, высота потолков и т. д. Калькулятор выдал: на приток нужно 790 м3, на вытяжку 580 м3. Получается что приток больше чем объём дома (600 м3), а вытяжка меньше. Я так понимаю - это нужно для того чтобы вытяжки санузлов (при условии что они не подсоединены к общей системой) работали!
    Посмотреть вложение 3768358 Посмотреть вложение 3768359 Посмотреть вложение 3768360
    Гостевая.jpg Гостинпя.jpg Детские.jpg Спальня №1.jpg Спальня №2.jpg Гостевая.jpg Гостинпя.jpg Детские.jpg Спальня №1.jpg Спальня №2.jpg Гостевая.jpg Гостинпя.jpg Детские.jpg Спальня №1.jpg Спальня №2.jpg
    Так правильно?
    Не собираюсь я вентилировать котельную вентиляторами. Газа у меня нет - буду топить соляркой. Просто когда считал объём воздуха в доме, котельную тоже приплюсовал, она ведь часть дома. Не надо было её учитывать в общем объёме дома?
    Объём лестницы есть и он не маленький - 131 куб! Я на свой дилетантский взгляд так вижу решение: поскольку тёплый воздух всегда стремится на верх то и вытяжка должна быть на верхнем этаже. Соответственно этот объём должен быть учтён в сечении магистрали с третьего на второй этаж. А приток должен быть на первом этаже и соответственно учтён в сечении магистрали с первого на второй этаж. Правильно мыслю?
    Ещё вопросы:
    Вытяжку из сырого подвала можно в общую систему с рекуператором включить (подвал будет первым перед рекуператором)?
    Тоже про приточку?
    P. S. X чёто много картинок лишних вставилось, пардон.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ вникал - нет расстановки мебели, рабочих зон, расстояний от углов, да и картинок многовато к разглядыванию.
    Котельную я бы герметично отделял от пространства дома и обеспечивал её приточно-вытяжной вентиляцией отдельно от всего дома. Имхо это и логично, и безопасно, и СП соответствует. Зачем в таком случае её включать в "Объем дома".
    Температура в доме одинаковая? Теплый воздух редко против движения воздуха от притока к вытяжке пропрёт (сорри, но это слово имхо наиболее точно) Я делал дисбаланс по этажам, подавая на второй воздуха больше (типа теплый со второго пусть ползет на первый под натиском вентиляшки, таким манером не будет застоя на лестнице). На самом деле - ерунда имхо это, при нормальной кратности все лестницы провентилируются и без доптанцев с бубнами. Если на лестницах сплошное остекление и нет отопительных приборов - тогда проектировать "сдувалку конденсата с окон надо".
    Назначение "сырого подвала" какое? Откуда там сырость и нужна ли она Вам в доме? А плесень (приятельница сырости) нужна? Грязища (если она там будет) из него в доме зачем нужна? Температурный режим какой? Отвечаете сами себе на эти вопросы и Ваши вопросы сами отвечаются. Я ответов на мною поставленные точно не знаю.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Тем более, что требования обеспечения котельной, работающей на любых видах топлива, кроме газового, системой естественной вентиляции - нет!
    Ну а уплотните дверь из дома в котельную, и сделаете в котельной отдельную систему вентиляции - в доме на запах солярки даже намека не будет! :super: Проверено лично в течение уже более чем 2 лет:hello:
  8. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Купил дом. Начал делать ремонт. Встал вопрос по организации вентиляции. Дано: дом двухэтажный мансардного типа, 4 канала выложены из красного кирпича (если смотреть на плане, то между кухней и ванной). Котёл атмосферник установлен на кухне рядом со стояком и дымоход котла уже занял один канал. Остаются три. Ещё один канал под плиту на кухне тоже бронирую. Как грамотно распределить оставшиеся два канала для вентиляции санузлов на 1-м и 2-м этаже? На 1-м этаже планирую от туалета по потолку провести канал из оцинковки до стояка с каналами. Что посоветуете?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Кошелев,
    Для "жирного" совета фасадов с высотными отметками не хватает. Котел газовый, требует к себе ЕВ, ЕВ с вентиляторными вытяжками не женится - отсюда или весь дом с ЕВ, или подпор дома вентилятором притока (ЕВ на масарде не даст нормативного воздухообмена - высоты не хватит, дефлектор не прикрутить - если не озадачиваться глоабльно). Конкретно по сабжу если:
    Один канал на все санузлы, второй - на общеобменную вытяжку из кухни и если потребуется по расчетам из еще одного места. Про приток и его подготовку не забудьте...
  10. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Фото фасада. Высота потолка на 1-м этаже 2.92м, на втором 2.5м.
  11. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    @Gaser, а будет ли эффективно работать приточная вентиляция, если сделать отверстие в полу 1-го этажа и вывести через подпол на улицу трубу? Отметил на картинке красным кружком.
  12. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    И как вариант побольше метраж трубы проложить по подвалу, чтобы воздух в ней немного согревался. Но в таком случае придётся видимо ставить вентилятор в полу.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут вопрос возник по вентиляции помещения для птиц и животных. Подскажите пожалуйста, где тут приток а где вытяжка и правильно ли на картинке все продумано. Спасибо заранее.
  14. wmv84
    wmv84
    wmv84
    Белгород
    Здравствуйте! Есть ли у кого опыт использования автомобильных воздушных фильтров для бытовых систем вентиляции? От ВАЗовских моделей или от отечественных грузовиков, например КАМАЗа. Я рассматриваю этот вариант для себя, как наиболее доступный при фильтрации воздуха перед воздушным солнечным коллектором, для предотвращения быстрого загрязнения его абсорбера, поскольку расходников море и дешево, корпуса фильтров от той же 10-й модели ВАЗа от 500 рублей. Так, например при расходе топлива 10 литров в час через фильтр легкового автомобиля проходит 100 кубометров воздуха, что сопоставимо с параметрами малой системы бытовой вентиляции. Желаемый поток воздуха 100-200 кубометров в час, воздуховод 110 мм канализационная труба. С вентиляторами еще не определился, буду отталкиваться от системы фильтрации и падения давления здесь. Длина магистрали в общей сложности 10 метров. Больше всего меня волнует уровень сопротивления воздушному потоку, что скажите?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wmv84, не забывайте, что разрежение на впуске, создаваемое двигателем (и обеспечивающее "просасывание" воздуха через фильтр) намного больше, чем у вентиляторов.
