Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Желаете активно замораживать подпольное пространство и познакомить фундамент с неравномерным морозным пучением? Да и теплопотери через перекрытие в общем случае возрастут.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Слева приток, с подъемом вытяжка. Расстояние между приточным устройством и вытяжным малое, Имхо нужно лучше делать. Да и нет на картинке ничего особенного, чтобы было о чем говорить.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот и я так же думал, но хозяин картинки утверждает обратное, и говорит что этот проект ему делали профи. Пришло время думать как делать, по этому важно аргументировано разобраться. Спасибо за ответ.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток в чистое место (туда, где особенно воздух нужен), вытяжка из грязно-мокрых. По пути из приточной решетки до вытяжной воздух должен провентилировать помещение/помещения. На рисунке расстояние между притоком и вытяжкой (то, что видно) - ничтожно. Что воздух на пути длиной в метр провентилирует?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это что - курсовик? Или ...:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286483/page-101#post-14018016
    "Хозяин картинки" - он?
  6. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    @Gaser, замерил размеры шахты в стояке: 270х170мм. Также пробежался по магазинам посмотрел системы вентиляции. Думаю выбрать трубу для вентиляции 125мм с отводами в ванной и туалете, которые будут выходить в натяжных потолках. Для лучшей тяги где лучше поставить вентилятор на вытяжку? На вводе в шахту один (отмечен крестиком), который будет постоянно работать в любое время суток или в ванной и туалете по своему вентилятор фото3 003 korre.jpg у встроить в потолок, включаемые от освещения.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это проектные решения. Если вытяжки санузловые будут участвовать в вентиляции всего дома (по типу "приток в чистые, вытяжки из грязных") - ни о какой дискретности работы их речи быть не может - они обязаны работать всегда, как минимум когда в доме кто-то дышит. Тянуть или толкать - обычно без разницы для малоэтажки, но вентилятор должен быть в доступе (для обслуживания и замены не дай Бог). но слышать его Вам не захочется...
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @DiJo, ага, а по делу можете сказать что-нибудь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Жека Б, что "ага"?
    =курсовик? Тогда ищите в инете документ "Вентиляция животноводческих помещений".
    =он хозяин? Что-же тогда он не дал Вам мои комментарии из лички?
    По Вашему вопросу - воздуховод с 2 вентиляторами =вытяжка.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прикольно. А зачем подъем вверх приточного воздуховода случайно неизвестно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима, - неизвестно. Но подозреваю, чтобы не всасывался "навозный дух", стелющийся вблизи земли.
    Вообще, то эта картинка - с не совсем "пофеншуйной" схемой организации вентиляции.
    В СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84
    прописано:
    7.12 При содержании крупного рогатого скота на решетчатых полах с применением подполий следует предусматривать вытяжку из подполий и каналов в количестве не менее 30% минимального воздухообмена.
    В помещениях для содержания свиней и птицы следует предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50% минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать из подполий и каналов, в овчарнях в переходный период года вытяжка (до 50% минимального воздухообмена) осуществляется из нижней зоны с помощью осевых подоконных вентиляторов.
    При проектировании систем воздухораспределения в животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в рассчитываемом сечении воздушной струи на входе в зону размещения животных и птицы не должна отличаться от расчетной более чем на 2 °С, а скорость движения воздуха должна соответствовать значениям, приведенным в [5]-[13].
    Т. о. вытяжные решетки должны быть располпжены и в верхней части помещения, и в нижней.
    Кроме того, - нисколько не вентилируется часть здания с помещением без отсеков (большое помещение, не разделенное перегородками)!
    А именно там, в "оригинальном проекте" будут самые высокие тепловыделения, влажность и газовыделения:
    Ну и еще, - производительности выбранных вентиляторов недостаточно для организации нормативной величины воздухообмена.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коряво как-то рисунки вставились. :|:
    Они - один за другим должны были идти. Перед крайней фразой.
    Блин!
    Что-то с редактором ... Пока писал - уже все исправилось
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И мне так без очков показалось...
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. А Вы нам не поможете тогда разобраться с этой схемой, мы в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-65#post-15119700 обсуждаем как правильно сделать вентиляцию в курятнике.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @светлана52, дайте ссылку на начало именно Вашего с @Жека Б, обсуждения. На 65 страницах - очень долго искать буду.
