Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Gaser, спасибо за ответ! :hndshk:
    перебдели..:flag::)]
    Нетути. Супруг клапан смотрел. Не уверена, что это айс...:um:
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы хотели получить бесплатную консультацию по профессионально не простому вопросу. Не удосужились понятно и грамотно сформулировать свой вопрос. Получили адекватное замечание с предложением переформулировать свой запрос. Отвечаете с присущей некоторым землякам (как бы помягче выразиться) прямотой на грани хамства. "Ответ сообщества/форума" - Вы не получаете искомой консультации.
    Ваши "еще пожелания будут"? Или нужно как-то еще по другому предложить Вам быть понятнее и доступнее?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При локальной канализации (будь то септик или любого типа аэрационное ЛОС) элементарной вентиляции системы канальи не будет. Да и клапан есть прибор, которому срок придет когда-нибудь - а не пользоваться канальей в жилом режиме пару дней (обычно раньше вопрос диагностики проблемы. поиска и доставки нужных деталей и их установки не решается) имхо не только не приятно, но в случае с газами из канализации бесспорно опасно для здоровья. А при неисправном клапане срыв водяных затворов дело однозначно обеспеченное, как т запах в доме и букет весь...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никогда не открывать их и вообще загерметизировать скотчем монтажным и герметиком;):aga:.
    Навскидку не скажу - но в одном коробе под один зонт (грибок) не советую - опрокинутая естественная вытяжка даст внутрь дома ой-ёй.
    Так лучше, чем в одной шахте...
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    ... вот и мы не молодеем...:son:;)
    Ой, вы знаете, у нас такая хорошая вентиляция нашей выгребной ямы! :aga: Шириной метрового бетонного кольца! (смайл развел руки широко в стороны:cool:)
    Если серьезно, мы очень боимся дырок в крыше.
  6. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    В большой комнате 8*4 м возле угла вверху стены вырезал наружу отверстие и вывел трубу (сендвич) выше крыши (метра полтора не дотягивает до высота конька). Бывает дни, когда по ней в дом проникает сквозняк (вне зависимости от времени года). Решится ли эта проблема, если поднять трубу выше конька? Вообще, хочу сделать вытяжку в центре дома, чтобы прямо к ней камин подсоединить и за одно общий выход чтобы был. Боюсь, не получится такая же неприятная оказия, что иногда внутрь задувать будет.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И эта яма всегда будет открыта Вашим взорам, детям и животным и распространять ароматы на Ваш и соседские участки? Мой смайл раскинул мозгами в стороны...
    В Вашем случае можно фановый стояк закончить выводом через стену повыше - от притока точно далеко будете.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решится только если причиной обратной тяги является ветровой подпор и неправильное расположение этой самой трубы. Если "передавливают" другие вытяжки - не решится.
    Если у Вас опрокидывалась единственная в доме вытяжка, то прибавив к ней еще одну вытяжку, Вы получите возможность опрокидывания одной из них при отсутствии (недостатке) притока в дом в целом или в конкретные помещения дома в частности.
    Лечить - правильным построением системы (от расположения вытяжки на кровле до расчетов расходов...).
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У нас нет соседей, мы сами, сами будем активными потебителями!
    А вот этого даже не знала, что так можно, через стену. Спасибо большое!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть нормативы по местонахождению (расстояние от притока и окон) выхода фанового стояка. Если они выполнены - то имхо хоть через пол:aga: можно. Но - никаких сеточек, решеток и уклон внутрь системы (чтобы конденсат внутрь сливался а не на стену).
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Gaser, :pioner:
    смайл с прищепкой на носу спросить решился: у каждого белого унитазного друга должен (по идее) быть фановый вывод? То есть у нас от выгребной емкости идущая труба в доме раздваивается на две автономных (сейчас два вывода канализационной трубы в доме), и от каждого должна идти фановая труба?
    Насчет сеточек запрет не понятен, но принят к исполнению. :um:. Нормативы найду: приятно быть отправленной в полезном направлении:hndshk:.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фановый стояк - выход наружу выше верхнего прибора. В общем случае если унитазы на одном уровне и стояки (трубы канализационные) расходятся на два санузла - над каждым унитазом выход вентиляции должен быть. Где второй унитаз планируется?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    по памяти 5м вертикаль, 4 горизонт - могу ошибаться.
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Доброго времени суток, Уважаемые специалисты!
    В общем у меня много (очень много!) вопросов про вентиляцию моего дома.
    Имею дом из твин-блоков 400мм, утепление пенопласт 50мм и штукатурка. Когда покупали был только первый этаж, перекрытый плитами, пустили под двухскатную крышу и сделали мансардный второй. В общем у кого покупали, тот и строил... на вопрос а как вентилировать? был дан ответ "через окна проветривать будешь!"
    Сейчас ситуация следующая... при заливке стяжки пола первого этажа, влага пошла вверх через утепление мансарды, на втором этаже пошел "дождь", а на подшиве висят огромные сосульки, при открытии окон второго этажа за пару дней влага ушла! И тут то до меня дошло, что без вентиляции никак я не проживу!
    И вот как мне видится вентиляция моего дома...
    Первый этаж: кружками выделены каналы в стенах которые строили по проекту, это дымоход камина, канал вентиляции цоколя, канал с/у и канал кухни... все они были заложены по проекту дома и были уже сделаны в стене.
    Красная линия это надо протянуть до кухонной вытяжки... каким мне диаметром тянуть этот канал?
    Второй этаж: все каналы с первого заканчиваются на полу второго (хорошо что стяжку не залил на втором этаже еще!)..ы ну. эти каналжно поднимать вверх к перекрытию, хочу сделать пластиком... какой диаметр лучше использовать?
    На плане 2этажа видно два с/у... как сделать вентиляцию для этих сан. узлов...одним каналом и вверх...или как на рисунке двумя?
    Какие каналы можно соеденить между собой и где лучше это сделать? (Чтоб на крыше было поменьше труб) между мансардой и крышой есть холодный чердак!...кстати на нем вентиляции нет совсем!
    Где лучше поставить вентилятор (ы)?
    Что лучше использовать для приточки? Куда поставить? (Если не трудно нарисуйте на планах дома!)
    Т. к. вентиляция не входила в смету и последними курсами валюты можно что-нибудь побюджетнее:hello:
    Спасибо за участие!
  15. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Здраствуйте.
    Правильна ли идея сделать вытяжку на кухне и в ванной, а приточку по всем остальным комнатам с упованием на то, что дверных щелей им хватит, чтобы договориться друг с другом?
