Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @DiJo, Вот с этой страницы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-59
    Спасибо, что откликнулись. :hndshk:
  2. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    Добрый день уважаемые форумчане. Собрали домокомплект из профилированного бруса. Ближе к лету будет монтироваться постоянная кровля и хотелось бы определиться что можно сделать с вентиляцией. Дом сезонного проживания, т. е. дача. С апреля по октябрь. Хотел организовать естественную вентиляцию, но (если я правильно понял) она не будет работать без разницы температур внутри дома и снаружи. Понятно, что летом могу просто открывать окна. Очень беспокоит не образуется ли плесень внутри дома за зиму пока там никто не будет жить. Окна будут ПВХ, фурнитура с микропроветриванием. Что можно в этой ситуации предпринять? Может организовать вертикальный вентканал и на зиму подключать к нему вентилятор (что довольно опасно, т. к. все это остается без присмотра)? Высота дома от пола 1-го этажа до конька 7 метров примерно.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    систему вентиляшки сделать с возможностью "хоть чуть чуть вертеться в режиме ЕВ", все окна на зиму на микропроветривание, все межкомнатные двери в доме открытые - будет счастье и никто не заведется (если вентиляшка будет правильная).
  4. Нетуего
    Нетуего
    Нетуего
    @Gaser, "если вентиляшка правильная" :). На текущий момент есть мысль организовать 2 вентканала: один из кухни (для вытяжки), второй в санузле. Получается что эти вентканалы пройдут по одной стене с разных ее сторон и будут выведены над коньком. Будет ли такая "вентиляшка" правильной и можно ли их объединить при проходе через крышу? И что означает "если будет хоть чуть-чуть вертеться"?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Нетуего, заглянул в планировки - может и в ЕВ работать вполне сносно летом с открытыми окнами. Особенно если условия снаружи как у меня и проект если будет удачный. Не дают "работать" - заставляют на работе работать. На крайних двух страницах темы "вентиляция для начала. до вопросов..." найдите мой пост про описание моей вытяжки из санузла 2-го этажа, изучите внимательно.
    Чтобы Ваша задумка (правильная) стала правильной вентиляцией нужно посчитать диаметры, правильные каналы построить с правильными решетками/диффузорами и правильно их на кровле закончить. Про приток/переток не забыть. Еще пара-тройка нюансов вылезет по ходу... Всего навсего...
    Объединять низзя.
  6. ChuaN
    ChuaN
    ChuaN
    Приветствую. На даче (возможно и постоянное проживание в будущем) затеяли ремонт. Начали с ванной комнаты и кухни (бывший гараж, которым не пользовались).
    По скольку, в ванной комнате есть 2 вентиляционных отверстия под потолком, задались вопросом как с ними поступить: правое (там где бойлер) замуровать, т. к. бойлер частичноего будет перекрывать, либо же оставить? И нужны ли в них вентиляторы?
    План быстро прикинул, сильно не пинать :)] но вроде понятно что где его
    И по вытяжке в кухне вопрос: просто пробить отверстие рядом с вытяжкой? А то вести через ванну в уже готовое как-то не очень естетично.
  7. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться, предполагаю, что работать не будет, но хотелось бы уточнить у знающих людей!
    На рис. 1 Имеется подвальчик 1,5м*1,5м*1,7м для насосной станции и т. п. В нем не сделана вентиляция, и соответственно уже весь потолок подвала мокрый. Над ним расположена ванная (ну не прямо над ним, а со смещением, на рис. 1 Наглядно). Перекрытие: жб плита 12см, ППС-10см,стяжка 7см,плитка.
    Что если, рис. 1: вытяжную трубу (ф110) из подвала положить вдоль пола ванной и вывести премяком сквозь стену на улицу.
    А приточную из той же ванной, опустить трубу от пола до пола подвала.
    Или рис. 2: вытяжну ю трубу поднять до потолка 2,5м, затем повернуть и опять сквозь стену на улицу.
    Будет ли работать таким образом ЕЦ?
    Или меня спасет только 1 — Вентилятор или 2- Вытяжная труба в конек ?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни в одном варианте полноценной ЕВ работать не будет, но для удаления лишней влаги особенно зимой дырки в небо бывает достаточно. Я б рекомендовал (если это только технологический кессон) сделать вытяжной канал и понаблюдать.
  9. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Вы имеете ввиду вытяжной канал по одному из моих вариантов или на крышу?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    на крышу имхо вообще смысла нет (любой из Ваших функцию дырки выполнит) - не нужен воздухообмен глобальный в технологическом кессоне (кроме радоноопасных регионов и особо сложных случаев - можно и поморозить ценные трубы). Любые работы начинать после некоторого проветривания открытым люком.
    В случае каких-то нерешаемых конструктивно проблем с влажностью доколхозите вентилятор и приток.
  11. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Gaser, спасибо большое за совет, завтра буду монтировать!
  12. serb1982
    serb1982
    serb1982
    Доброго дня всем. Есть проблема.
    Преамбула: имеется 3к квартира в доме серии П-44Т, вентканал общий идет по противоположной стороне коридора от туалета/ванной, в туалет заходит труба вентиляции, где в гипсовом блоке делится на вытяжку из туалета и вытяжку из ванной.
    Фабула: чем раздолбать этот гипсовый блок? висит он ооочень низко прям при входе в туалет.
    Хочется следующего:
    1. Раздолбать этот блок (не снося сантехкабину)
    2. Завести венткороба от канала в сантехкабину вплотную к потолку (пробив новое отверстие для входа в в шахту, старое - аккуратно заделать) где потом развести на ванну и туалет.
    СДС+ перф - пика/бур в гипсе банально вязнут
    Штроборез - дико неудобно, режет макс до 60 см (+вероятность порезать стены кабины), + нарушение ТБ такое, что сам бы себе руки оторвал.
    Болгарин - пыли столько, что Майданек с Маутхаузеном становятся просто курортом.
    Вот сижу и думу думаю. Что посоветуете? Ножовкой аккуратно попилить и долотом отковырять?
  13. serb1982
    serb1982
    serb1982
    Опечатался в предыдущем посте - штробик режет на глубину до 6см макс.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бошевский "гопник" (GOP 300) - в помощь;):super:
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сверлил - проблем не было. Кроме ножовки получается еще насверлить отверстий можно и порушить кувалдометром...
