Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. FireFox
    FireFox
    FireFox
    Здравствуйте!
    Нахожусь на стадии проектирования системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для квартиры.
    Рассматриваю к использованию три варианта приточной установки: 1. Бризарт 550 люкс производства компании Бризарт, 2. Колибри 500 от компании Вентмашин, 3. Комфорт 500 от компании Эковоздух.
    Какую выбрать? Есть у кого опыт использования? Какие плюсы и минусы? Надежны ли комплектующие?
    Спасибо.
  2. serb1982
    serb1982
    serb1982
    Насверлил, блок на сыр похож, и все равно колется мелкими кусочками, кувалдометром - боюсь снесу всю эту халабуду к чортам)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Быват и такое. Делаем сыр с еще более частыми дырочками и/или используем скальпЕль (длинное зубило). Я таким повдоль дырок куски скалывал - когда надо было "бить аккуратно, но сильно"(С).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шепотом - основная начинка одна и та же. Но - от партии к партии в теории может поменяться снабженец и все плюсы/минусы по новой...
  5. FireFox
    FireFox
    FireFox
    Что, во всех трёх моделях одно и то же внутри?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лет 5-7 назад так и было: одинаковые вентиляторы, клапаны с приводом, ТЭНы и мозги с пультом. Как сегодня дело обстоит - надо исследовать. На этом рынке много клонов - Имхо.
  7. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Добрый день!
    Проектировщик настаивает вот на такой системе.
    А я не хотела энергозивисимую :( Рассчитывала на естественную вентиляцию. С разводкой труб без углов и выводами в помещения, например в кухню, не через потолок, а в стене (так меньше углов, чистить удобней и потолок целее будет, он подвесным планируется).
    Дом потенциальное ПМЖ, сейчас дача. Первый этаж арболит, второй каркас с ЦСП. Стоит на краю оврага, перепад высот до низа оврага 290 м. Север - верхний левый угол. Газа нет, не было и не будет. Для отопления/охлаждения рассчитывается Зубадан (первый этаж тёплые полы, второй этаж фанкойлы).
    Совсем не получится без вентиляторов?
  8. chevelle
    chevelle
    chevelle
    Имеется одноэтажный каркасник 100м2 с холодным чердаком. Планируется как ПМЖ на 3-4 человека. Отопление электричеством 15кВт.
    Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.
    Рекуператор планирую Royal Clima RCS 350
    Думаю установить его на чердаке, чтобы из топочной лишних труб не вести. (или лучше в топочной?)
    Набросал примерную схему.
    Вытяжка из кухни, коридора, с\у и туалета (знаю многие не рекомендуют, но пока думаю так)
    Приток в гостинную и 3 комнаты.
    Трубы, что потолще 150 круглые, поменьше 100.
    Буду благодарен за рекомендации и критику.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @chevelle, в комнату "12м2" у Вас, скорее всего, дуть не будет (при таком соединении воздуховодов, возможен эффект эжекции).
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Маша В, я не профи-проектировщик, но в представленной инфо не увидел ни слова про приток (мог уставший глаз и не заметить). Также поражает количество вентиляторов. Без Организованного и подготовленного притока в дом вентиляторы будут играть в тянитолкая и неработающие каналы станут притоком для работающих вентиляторов. Это весь проект или еще что-то есть?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Маша В, сорри за неполный ответ - практически сплю уже. Без подогрева притока теплый пол не справится с подготовкой притока -зимой будет некомфортно. ЕВ при Вашем способе отопления затратна будет (если Дор в Средней Полосе РФ находится). ПРи Зубадане (по бюджету) просятся решения вплоть до как минимум частичного воздушного отопления (канальный кондиционер подает воздух подогретый) или рекуператор как часть системы. Шидель имхо бессмысленная трата денег - ту же функцию вентканалов можно сделать дешевле, быстрее и лучше (как минимум по утеплению холодного транзита). Оцинкованный воздуховод имхо правильнее.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @chevelle, остается ерунда :aga:- дорисовать приток с улицы и вытяжку туда же (но не рядом). Потом посчитать сопротивление системы и убедиться, что не даст эта ПВВУР 300кубов/час на Вашем доме. Или убедиться в обратном (фильтр/не фильтр...). Я против объединения санузловых вытяжек в систему дома (ровно по требованиям норм) и против транзита холодного по чердаку, равно как и против установки рекуператорных установок вне теплого контура. Эжектор Вы красиво нарисовали, было бы весело (прежде всего Вам самому) увидеть его в действии. Хотя полноценного вряд ли получилось бы, но траблы некоторые имхо были бы...
  13. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @Gaser, по вентиляции это пока все. Это эскизы, мы на стадии утверждения мест размещения и т. п. Подробности будут после утверждения, но меня пугает количество вентиляторов, да и сам факт их наличия... Изначально я просила делать без принудительного притока и вентиляторов. Похоже приток вычеркнула, а вентиляторов понапихала от души... Не будут работать?
    И ещё меня пугает объединение фоновой трубы и вентиляции.
    Сегодня инженер написала, что не хватает вентканалов... Их восемь, а помещений семь... Туплю...
    Есть отдельно тёплый пол, фанкойлы...
    Дор тот, который в МО Раменском районе, а не, к сожалению, тот, который в пригороде Хайфы ;)
    Шидель уже есть. Ставили одновременно с камином.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При Вашей системе отопления будет дискомфортно при Т снаружи ниже +5,ну может быть при Т ниже нуля.
    как показывают мои личные упражнения с анемометрами и газоанализаторами качество вентиляции при рабочей ЕВ без организации специального притока оставляет желать... проветривания окнами раз в час. Даже при -5 за бортом...
    А вот то, что есть шидель почти заставляет его использовать в системе вентиляции. Хотя я б и запечатал их;), если б правильную систему без участия шиделей спроектить удалось бы.
    Я прекрасно вижу, что пока без ПМЖ - но потом переделывать обычно гораздо сложнее, чем сейчас с возможностью апгрейда или "раз и навсегда" систему построить. Озадачьте проектировщиков притоком и обсудим - пока мне не сильно нравится увиденное.
  15. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @Gaser, а в чем будет дискомфорт? Окна мы никогда не закрываем, даже в минус много на проветривании стоят.
    Мне вся эта свистопляска с энергозависимостью ни разу не нравится.
