Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маша В, а почему не нравится? Частые отключения эл. энергии? Или это связано с экономией оплаты за эл-во?
    Если из-за отключений, то ИБП решает проблемму на 100% (Вам все-равно придется его ставить - для обеспечения работы системы отопления).
    Если из-за экономии эл. энергии, то постоянно работающие 10 вентиляторов, приведут к повышению суммы за эл. во примерно на 300р/мес.
    Если-же грамотно спроектировать систему, то сумма не превысит 150р/мес.
  2. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    @DiJo, да, из-за обеих причин.
    Месяц ежедневные отключения с 9 до 17... Ремонт ВЛ... Генератор огромный нужен...
    И потенциальное ограничение электропотребления. То, что соцнормой именуют.
    И ещё первоначальные затраты в привязке к валюте...
    Придётся конечно, если невозможно без... Но хочется убедиться в неизбежности.
    Вот ещё вопрос появился, почему в один канал Шиделя нельзя завести два помещения друг над другом или рядом друг с другом?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маша В, в один канал завести-то можно. Но вот толку от этого может быть мало.
    Если из рядом расположенных помещений, то необходимо, чтобы
    - были-бы как можно более короткие горизонтальные участки (лучше-бы их вообще-бы не было)
    - не было-бы поворотов на этих горизонтальных участках
    - канал Шиделя был-бы рассчитан на суммарный расход воздуха из этих помещений
    - не было-бы запрета на объединение воздухообмена из этих помещений
    Если из "одно над другим", то необходимо выполнение тех-же условий. Причем, сразу надо знать, что вытяжка из верхнего помещения будет или очень слабой, или ее вообще не будет, или будет переток воздуха по Шиделю из нижнего помещения в верхнее, при открытии окна в верхнем помещении.
    "Убедиться в неизбежности" можно лишь пожив в доме со смонтированной системой вентиляции. Т. е. "на практике". Все наши с коллегами доводы в пользу той или иной системы вентиляции - основаны на многолетнем опыте. Если прислушаетесь - будет лучше.
    Насчет экономии на начальных затратах:
    - не поверю, что Шидель с монтажом стоит дешевле "полукоммерческой" (не говоря уж о "бюджетной") ПВУ
    - даже "бюджетная" ПВУ даст гораздо более комфортные параметры воздуха, чем приточные клапана + естественная вытяжка
    Ну и насчет отключений и экономии эл. энергии
    - даже при отключениях эл. энергии, в холодный период года, котел должен работать =необходимость ИБП. Так что мешает пдключить к нему еще "вентиляционную нагрузку"?
    - экономить 300р/мес на отказе от "комфортности"?
  4. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Нет, не бюджетней. Но похоже, что сильно провоцирует на втюхивание ненужного оборудования.
    В остальном все поняла... Пойду на биржу.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Там где Вы окна не закрываете есть радиаторы под ними? А в Вашем новом доме не будет (как минимум на одном этаже). Плюс (не знаю как сейчас Ваш дом отапливается). Но платить за обогрев дома Вашим методом дороже газового раза в три-четыре (имхо).
    Дискомфорт будет от холодного воздуха, закроете окна от холода - от пониженного содержания кислорода в воздухе.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем.
    Просто "проект" не шибко грамотный (если учесть еще и отсутствие организации притока, и нарушение требования о "недопустимости создания разрежения в доме, при наличии печей/каминов/котлов" - так вообще безграмотный). А раз он неграмотный - значит все (!) оборудование, "нарисованное" в нем = ненужно.
  7. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Обычная московская высотка. Радиаторы есть не под всеми.
    Отопление нового дома в любом случае будет электрическим. Газа нет, не было и не будет.
    Поняла. Будем держать окна открытыми.
    Отдала проект на экспертизу. Посмотрим... Но договор не факт, что не расторгнем... :(
    Жаль. Хотела избавиться от головной боли с инженеркой.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маша В, с инженеркой головной боли не будет, если строить сарай!
    Если строить хороший дом, то инженерку надо продумывать еще на этапе создания архитектурного проекта. И по степени важности, она стоит на первом месте после возведения коробки дома. Чистовая отделка должна идти только после инженерки.
    Ну а насчет "проекта" и его экспертизы - результаты сюда выложите, плз!
  9. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    @DiJo, ни грамма не спорю. Надо продумывать все заранее. Но...
    Проектировщики не придумывают вместе с заказчиком, а делают, как умеют.
    Дома не всегда заведомо под ПМЖ строят.
    Не всегда получается воплотить ту инженерку, которую сперва проектировали... Ну и т. д.
    Заказчики обычно едят то, что дают проектировщики и строители. Ну а потом думают, как исправлять.
    Вот и я уже наелась того, что рисуют и строят, а сюда зашла, спросила про косяки моей вентиляции, ну и мне в общих словах ответили. Теперь буду искать дальше тех, кто сделает как надо...
  10. chevelle
    chevelle
    chevelle
    Перерисовал. Так дуть будет в 12м2 комнату ?)
    Если без фильтров, экспертно можно оценить сколько выдаст установка?
    На 3 человек меня и 200 куб/час устроит.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не скажу - не умею без расчетов говорить, не мой метод. От 150 до 250 - но это ерунда, а не точность.
    И будете всей семьей ходить по 20 минут дышать в каждом помещении, переходя по кругу? И круглые сутки так? Я в порядке бреда вопрос задаю, но в каждом бреде (моём:|:) есть доля бреда. 3 человека * 60кубов/час = 180кубов в одном помещении если... Так что не факт, что 200 на весь дом Вас на 100% устроит:ogo:.
  12. chevelle
    chevelle
    chevelle
    Значит будем доветривать форточками при необходимости =)
    Если диффузором перекрывать подачу воздуха в одной комнате, в других на столько же поток увеличится?
    Есть может быть какие-то автоматизированные диффузоры на основе датчика движения или уровня CO2?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Приветствую.
    Два вопроса с Вашего позволения :)
    1. Холодный чердак, труба фановая.
    Поднимаем, утепляем, по холоду ведем 100м диаметром, до холода по помещениям можно и меньше.
    Правильно?
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    2. На крыше проходка Vilpe с вентилятором 125 диаметр.
    Внизу санузел на втором и на первом этаже, а также на первом котельная-бойлерная (электричество онли !). Помещения все расположены компактно, развести все можно одной трубой с горизонтальными отводами ДО полуметра.
    Вопрос: как сделать правильно?
    Я понимаю, что при спуске с холода надо делать поворот с конденсатосборником (столкнулся уже, вентилятор замерз, текло потом). Логически понимаю, что делать его надо сразу на втором этаже, или можно и на первом?
    Далее, в с/у первого и второго этажа можно все спускать одной трубой и горизонтально в стороны отводить или надо как-то разделять трубы заранее? хотя как- представить не могу. Разве что на чердаке.
    В общем вариант 1 или 2?
    Приток - пока микропроветривание, потом кивы
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    суммарно - да.
    Мне неизвестно. Но мне известны клапана с приводом, тыс за 10-12 каждый с Д125 (минимум). Еще контроллер плюс датчики. Плюс установка с мозгами...
    Блин, зачем? Каналью надо собирать по конденсату, Ваш вариант правильно не соберется, колхоз когда-то потечет (как течет конденсат Вы уже знаете). Без уменьшения диаметра...
    Цифра 2 лучше. Пока будет течь, основная масса конденсата испарится... Но собирать систему с максимальным фанатизмом.
