Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Gaser, нарисованные мной схемы относятся к вентиляции.
    Переведите плиз :) Везде немного обратный уклон делать на горизонтальных отводах делать надо?
    Фановую не рисовал. Там не страшно вроде. Весь конденсат по фановой в каналью сам утечет, и конденсатосборников там не надо, как я понимаю.
    "Собирать по конденсату" - имеется ввиду "Думать как вода потечет"? :)
    Меньший диаметр у фановой на втором этаже в санузле, так проблем с проходом-прокладкой-пересечением с вентиляцией меньше. Почему нельзя меньший диаметр? Потока воздуха тут не будет большого. На холоде понятно, лучше больше, чтобы точно не замерзло :)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я понял. Вентиляшку рекомендовал собирать по конденсату и с фанатичной герметизацией.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Потому что нет канализационных фитингов таких, которые позволили бы нормально собрать систему, придется колхоз городить. Потом это потечет.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    не сразу дошло. Согласен. Есть такая проблема. Буду думать.
    Все равно городить придется...
    На крыше труба утепленная 125я стоит...
  5. alexmaj467
    alexmaj467
    alexmaj467
    Здравствуйте.
    Нужен совет как соединить вентиляцию ванной и кухни.
    Собираюсь делать из пластиковых коробов.
    Кухня маленькая полтора на 2 метра высота 3.20. вытяжка колонки идёт в отдельную трубу, две отдельные трубы выходят из кухни.
    зелёным это тот путь который будет для вытяжки из ванной, ванная низкая 2.1 остальной метр это антресоль над ней, поэтому вытяжка так низко и выходит по сравнению с кухней.
    Тяга хорошая, вентилятором пользуемся только летом да и то при готовке.
    Интересует вопрос как правильно сделать трубу и поставить вентиляторы чтоб тянуло и там и там.
    Если на том месте где сейчас вентилятор наустанавливать переходниками с круга на плоский и тройником где будет круглый один тоесть вентилятор останется только от стенки он уйдёт дальше а в тройник вдеть трубу из ванной.
    Тоесть типа вот такого грубо. Будет ли нормально уходить воздух из ванной при включённом на кухне вентиляторе ?
    А также при отключённом.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не будет (эжекцией пренебрежем). Санузлы по хорошему (по СНИП и СанПИН) в прочими вытяжками объединять нельзя. При отключенном, но находящемся в канале вентиляторе "тяга" на десятки %% падает (вентилятор сопротивляется, у канадльников свободного сечения дай Бог 25%).
    если и объедините, то вентилятор постоянно работающий и выше объединения.
  7. alexmaj467
    alexmaj467
    alexmaj467
    Тоесть если всё же я решу делать соединение то мне нужно будет поместить внутренний вентилятор примерно где красный крест ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам противопоказана принудительная вентиляция из ванной! Категорически!
    Колонка погаснет при включении вентилятора! Потому что она забирает воздух для горения из помещения. А Вы собираетесь воздух из ванной вытягивать вентилятором. Тяга в дымовом канале колонки сразу-же опрокинется! icon_old.gif
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да.
    Был невнимателен и задумчив про своё. Правильно Дима говорит, женить вытяжной вентилятор с колонкой очень сложно. Лучше не рисковать и оставить из кухни только ЕВ (естественную вытяжку), обеспечив приток воздуха в дом и для ванной, и для вытяжки из кухни и на горение.
  10. alexmaj467
    alexmaj467
    alexmaj467
    Его много не жалко, окно не закрывается практически ни когда.
    В общем понятно буду думать или встроенный вентилятор выше соединения, или последний этаж в ванной есть старый дымоход ОТ дровяной печи, но дымоход только до чердака, печей нет давно. Вставить трубу в него а её за пределы крыши, дело упирается что и крышу перекрывать нужно за одно а на это я пока не готов и лет 5 ещё точно не буду, а дальше уже необходимость заставит.
  11. alexmaj467
    alexmaj467
    alexmaj467
    Да я понимаю что я хочу сделать не по правилам. за 10 лет выработалась привычка если включаем колонку или плиту открываем данную форточку, а вентиляция принудительная в кухне тоже уже 10 лет стоит.
    У меня и колонку нельзя устанавливать ибо Куботура не позволяет.
    Но при Украине поставили а сейчас уже при РФ выдали договор (тут сплошь и рядом такое) может на бойлер перейдём позже (когда свет проведут нормально) сейчас при частых выключениях бойлер бесполезная вещь.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добре шо Крым, а не Когалым...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexmaj467, мы Вас предупредили. Дальше если хотите сделать по своему, то только на свой страх и риск.
  14. alexmaj467
    alexmaj467
    alexmaj467
    Я понял. 2 варианта у меня или вести из ванной через чердак, что сулит огромные затраты ибо мансарда и тут точно нанимать людей для перекрытия.
    Или для кухни вывести отдельно но дальше от стенки а в эту привести из ванной.
    На улице 9 труб идёт со всех нижних этажей + 2 мои ещё одна ни чего не испортит. :)]
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
