Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос. Где взять адекватную информацию о типах фильтров/размеров частиц с оглядкой на аллергию? Интересуют следующие аллергены:
    - пыльца/цветение.
    - домашняя пыль (пыль/пылевые клещи)
    - плесень, прелая листва
    - коты
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Gaser, @DiJo, дайте пожалуйста дельный совет !
    начинаю собирать систему ВО
    сегодня принял воздуховоды
    на данный момент проблема в том что внутри навивных возд.эмульсия !
    чем протиреть возд. чтоб не было запаха от станка (масло;эмульсия) ?были посты что имеется запах "производства"!
    на какой герметик сажать прямоугольные возд?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bezgusli, чем протереть? Наверное чем-нибудь, растворяющим эту эмульсию (я-же отсюда не чую - на какой она основе), а потом сухой ветошью.
    Как универсальный очиститель, могу посоветовать "Очиститель тормозных дисков", "Очиститель двигателя" (пенный), "Очиститель карбюратора" (после него и ветошь не нужна).
    Сажать на герметик не обяхательно (в случае чего не разъединить будет). Оптимальнее - проклеивать стыки алюминиевым скотчем.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть "лента межфланцевая" - она герметично закрывает пространство между флагами. Герметик так не сможет. А лента алюминиевая (лак скотч) напечатано пар и будет "контрольным" герметизирующие агентом (на прямоугольное сечение редко клеится) на круглых трубах.
    Фанаты герметиком круглое проходят, но потом разбирать мало-мало невозможно, а герметик нейтральный туда надо (без уксуса который).
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну, я не до такой степени фанат :)]
    На круглых уверен что хватит скотча ал.
    Прямоугольные фланцевые, соединение выглядет не герметично:)]
    Все возд. Собираюсь оклеить пенофолом 4мм или надо 8мм ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С какой целью и что? Приток транзитный (по отапливаемому помещению если идет) от внешней стены до калорифера - десяткой обычно утепляют, от канального кондиционера (если на холод будет работать) - некоторые 5мм достаточным считают. Если речь идет о транзите вытяжки по допустим холодному чердаку - то и 50мм минваты недостаточно бывает (или 35мм пенофола).
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Думал использовать как дополнительную шумоизолятор :aga: хотя знаю, что пенофол не шумо изолятор :|:
    Все круглые будут проходить в Нутри перекрытия с эковатой, а вот прямоугольные будут висеть под перекрытием, над чистовым потолком !
    image.png Это на первом (над трубами 100мм эковаты)
    image.png Это внутри чердачного (над трубами 150мм эковаты)
    Ps Приточку утеплим как надо !
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Эмульсия похоже водная (как на токарных, фрезерных станках применяют)
    Я думал взять обезжиреватель, как молярках применяют .
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вывожу в стену вытяжку из двух сан. узлов.
    Стена 180 брус.
    Обратный клапан оставлять у тройника? Алюминиевая решетка в какую сторону "лопастями" должна быть направлена? Проход утеплять? Чем?
    Спасибо
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Перед расчетом чердачного перекрытия и стропилки даже и не думал, что в процессе этого придется вникнуть в вентиляцию…
    Почитал на форуме теорию, кое-что уяснил (может, не полностью…, т. к. точные расчеты не делал). Ну и, соответственно, наросли вопросы:
    1. Прилагаю план дома (условно желтое – чердачные балки, синее – стропила). Планирую приток через оконные приточные клапана (4 шт., в том числе и на кухне). Вытяжки все раздельные, выходные каналы не совмещал (хоть и можно), чтобы не увеличивать сечение в/к и применить для в/к унифицированные трубы: 1- туалет, 2- ванная, 3- кухня, 4- вытяжной зонт над газовой плитой, 5- фановая труба. Разводка в/к до чердачных балок – в коробе из ГКЛ. Правильно?
    2. 1-4 вытяжки объединяю в общий утепленный короб и вывожу на уровень конька. Фановая труба отдельно от всех, утеплена, проведена по стропилке ближе к коньку и выведена возле конька. Так?
    3. Понимаю, что для выбора сечений в/к надо составлять уравнение балансов и далее… Но из практики (примерно для такой площади, как на плане) – достаточно на каждый в/к трубы 150, чтобы применить унифицированные трубы?
    4. По конденсату из в/к: т. к. вент короб находится посередине большого пролета (к коньку на чердаке не хочется смещать из-за неизбежного изгиба в/к) – борьба за уменьшение веса конструкции. И хотя, как понял, асбоцементные трубы для борьбы с конденсатом более подходят (удерживают конденсат на стенках), но вес конструкции (сосредоточенно приблизит. 300кг.) наверно, перечеркнет идеал. Скорей всего, придется рассмотреть более удобный (с точки зрения монтажа) вариант – в/к из оцинковки/нержавейки (утепление в коробе планирую не менее 100мм. с каждой стороны), в крайнем случае, предусмотреть конденсатосборники (правда, они помогают, если конденсата некритичное количество). Что думаете?
    5. Может, направите, где есть информация по практическим схемам изготовления каркаса короба, его проходки через стропилку, закрепление труб в коробе, обшивка короба и т. д.
    Пока так… Понимаю, что вопросы, возможно заданы некорректно – столкнулся с этим первый раз, но все-же… В общем, сильно не пинайте, а фукания приму как должное… Какую информацию не представил – исправлюсь.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Петрович65, без цифр говорить бессмысленно. Кроме этого у Вас категорически недостаточно притока, употеете бороться с обратными тягами и конденсатом на слишком больших каналах
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Согласен, но какие представить... честно говоря, для меня это вопрос. Собирался вопрос вентиляции прорабатывать этой зимой (как время появится), но все одно за одно - кровля зацепила за короб, короб за остальные вопросы и пошло - поехало...:( А накрыть надо в этом году - как потом выводить короб? Проходками тоже не хочется - крыша как ежик:).
    Высота потолков 2,6м. По объемам: Спальня1 и Зал одинаково - по 55м.куб., Спальня2 - 43м.куб., Кухня - 44м.куб. Чердак холодный, неэксплуатируемый. Крыша - простая двускатка. Вид еще в плане представляю (вдруг надо).
    Как понимаю, опрокидывание тяги из-за несоответствия баланса приток-вытяжка? Но ведь можно впоследствии приточные клапана поставить, верно?
    Для такой площади и объема "слишком большие каналы"?
    PS: После даже поверхностного изучения теории отдаю отчет, что все это достаточно сложно и надо учесть нюансы, о которых даже не догадываюсь. И на вопрос, например, о размерах короба мне никто не ответит. Но что делать, обратиться некуда, приходится ловить на лету...:( Сверхзадачи перед вентиляцией не ставлю.
  13. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, как определить необходимый размер и количество щелевых диффузоров.
    Вот таких двухщелевых - [​IMG]
    Подводящие и отводящие воздуховоды мет. круглые, взял из расчета скорости потока 2 м/с (из таблицы).
    Скорость потока воздуха через диффузоры нужна примерно 2 м/с.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В проекте посмотреть:aga:.
    Чтобы хотя бы попытаться ответить на Ваш вопрос - всю Вашу вентиляшку всего дома спроектировать надо, а перед этим получить ответы на пару десятков вопросов (нужны расход воздуха и сопротивление, которое вентилятор может преодолеть, далее смотреть на диаграмму соответствующих щелевых). Я - пас.
    В теории если попадется грамотный продавец - может посчитает Вам забесплатно, чтобы продать. Но это вряд ли, да и о качестве работы можно будет лишь гадать.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
