Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Помогите пожалуйста с решением вопроса.
    план
    1 - естественная вентилляция котельная
    2- вентилляции санузлов 1 и 2 этажей
    3 - ...под вопросом...
    4 - естеств вентилляция рядом с камином
    Нужно каким-то образом добавить: естественную вентилляцию кухни и надплитную кухонную вытяжку, т. е. 2 канала, а свободен только канал №3.
    Подскажите решение.
    Возможные варианты:
    Вариант 1:
    в канал 3 запустить естественную вентилляцию кухни (тогда 2 естественные тяги в одном помещении, что как мне сказали зимой не есть гуд.
    Вариант 2:
    в канал 3 запустить кухонную надплитную вытяжку
    а под естественную вентилляцию помещения кухня+гостиная оставить канал №4, сделав у него большое сечение (?)
  2. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Господа, подскажите, или направьте в правильное русло. Нужен не совсем стандартный подход.
    Нужно сделать зону размером примерно 7-9 кв. м., и высотой 2-2,2 метра. В этой зоне нужно сделать климат-контроль с параметрами T = 14-20С и влажностью 70-80% и отслеживанию параметров по GSM.
    Влажность нужно поддерживать постоянно, а температуру регулировать, но чтобы ее колебания были минимальными, например ночью держим +15, а днем +18.
    Эта зона находится в помещении 22 кв. м, где температура может гулять - зимой от +5, летом до +25.
    Доступа к улице нет, но вентилируется через вентшахту.
    Как соорудить (в плане техники) такую зону минимальными средствами? Спасибо.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Recinto, зона будет без стенок? Тогда никак.
  4. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Конечно со стенками, поликарбонат или пленка на каркасе. С одной стороны примыкание к капитальной.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В вытяжном канале между вентилятором и грибком нужен обратный клапан?
    Вентилятор в тепле, грибок утеплен.
    Вентилятор с регулятором, возможно выключение на длительный период
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обратный клапан служит для предотвращения нежелательного и нкконтролируемого обратного обычному режиму движения воздуха. Если обратный ход Вам не нужен, ставите. Иногда желательно небольшое вентилирование об"ектов даже при длительном отсутствии эксплуатации. В этом случае ОК неуместен.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кондиционер, вода (мб дополнительно увлажнитель) плюс вентилятор по датчику влажности. Зависит от необходимого режима вентилирования и от источника притока собственно вентиляция.
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Извиняйте, я опять про щелевые диффузоры.
    Проекта нет (потом обязательно закажу).
    Пока пытаюсь самостоятельно разобраться в теме, так как срочно нужно соорудить г/к перегородки, каркас которых верхней частью будет держаться за каркас потолка, над которым пройдёт вентиляция. Короче - одно за другое цепляется.
    Нужно понять сколько места по высоте займёт вентиляция.
    Может я не прав с выбором диффузоров - подскажите пожалуйста.
    Хочу услышать Ваши мнения о плюсах и минусах щелевых диффузоров - имеет ли смысл их ставить в жилое помещение?
    Если ставить например в спальню то как лучше располагать: горизонтально или вертикально.
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    У нас на доме вальмовая кровля из МЧ, в средней части организовано мансардное помещение. Его границы
    - слева перегородка из газоблока, граничащая с холодным крылом кровли
    - справа перегородка каркасная с базальтовым утеплителем
    - 2 "падающие" стены - скаты крыши
    - сверху - плоская часть под вентилируемым треугольником.
    в доме организованы вент капитальные каналы из санузлов, кухни и нескольких компнат через кровлю, выше конька.
    В период строки вся влажность дико поднимается в мансарду. Там вентиляции, увы, никакой.
    Подскажите пожалуйста, как лучше всего ее организовать, чтоб не поломать ничего?
    Варианты вижу такие:
    1. использовать один из вент каналов в смежных стенах мансарды: плохо то, что канал "режется" скатом кровли, потому от вывода канала до верхней части потолка мансарды останется еще около 1,5 метров. Есть сомнения по работе такой вентиляции
    2. организовать вывод вентиляции через утепленный скат
    3. вывести вентиляцию в верхней части, через "потолок" в холодный вентилируемый треугольник
    4. таки попробовать завести вентиляцию в стену (ближе к верхней точке потолка), граничащую с холодной частью чердака, оттуда вывести в неутепленную часть кровли.
    Больше всего нравится вариант 3, не уверен в его корректности.
    Вариант 4 как запасной. В остальных очень не уверен.
    Как правильно? :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stirling, про вариант 3 забудьте! Он самый неправильный.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Хорошо. А если его скорректировать так:
    выводим трубу через горизонтальную часть потолка, мимо холодного треугольника за периметр кровли и там поднимаем до уровня конька, либо на полметра (что будет больше)?
    Либо если совсем никак, какой в итоге лучше использовать?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентрешетка 200х100 правильно "рассчитанная" решает задачи в жилых помещениях легко. Может быть 2или 3, если помещение огромное. Зачем лепить щелевого монстра с ценой в 5-10раз выше? У каждого девайса есть узкие или широкие возможности, возможности ЛД в "обычном" доме смысла не имеют.
    Проект Вам нужен сейчас, Вы же вопросы сейчас имеете? Или я чего-то не понимаю? Сначала дом проектируется, потом строится. Когда наоборот - тогда много вопросов лишних.
    Ответа я Вам не даю по глупой причине - ответ будет в проекте, а ерундой (безответственным балабольством) я не занимаюсь. Если Вы сейчас что-то в отделке заложите, то вероятность правильного решения опять без проекта будет не выше 30%, потом будете переделывать с большими затратами и компромиссами...
    Даже высоту вентиляшки Вашей мне отсюда не видно - дома стартуют от Д250, а при монтаже всякое бывает - например пересечения веток не дай Бог...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Сделать по проекту раз и навсегда правильную вентиляшку всего дома.
    2. Открывать на мансарде на нужный угол окна. если в доме есть каие-нибудь вытяжки - то окна станут притоком. Если вытяжек нет - станут вытяжками (добавьте пару щелей на первом этаже).
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Вентиляция в доме сделана, мансарда появилась стихийно, стихийно же и проблемы с ней разгребаем.
    Окна, понятное дело, открывали и когда холодно было на улице и когда не очень. Протягивало в них очень сильно.
    На самом деле у нас есть проблема другая: стык стены и потолка между утепленной частью мансарды и холодным чердаком конденсирует (см фото). Так с одной стороны мансарды, с другой - тоже был конденсат, стена каркасная. В первом случае стык между блоком и потолком просто плотно пропенен, во втором пропенка + ЭППС + пропенка
    Чуть больше фото вот тут выложил https://www.forumhouse.ru/threads/351471/
    В соседних ветках мне и посоветовали еще и вентиляцией внутри мансарды озадачиться.
    Вот и занимаюсь поиском вариантов.
    Как лучше сделать, чтобы без периодического открывания мансардных окон?
  15. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Само помещение это опытная теплица. Внутри нее будет источник тепла в виде ламп, другого отопления внутри не будет. Хочу понять принцип организации. Нужен канальный вход 200-300мм, который будет подавать теплый или холодный воздух. На противоположной стороне выход 100-200мм с вентилятором, который работает по датчику влажности.
    Вопрос тогда такой, какого типа должен быть кондиционер, чтобы он мог спокойно переносить включение/отключение электричества по датчикам температуры и могу поддерживать две заданные температуры в зависимости от времени суток?
    Можно ли блок кондиционера размещать внутри помещения, а не на улице?
