Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Любой кондиционер с "навороченным" пультом с расписанием.
    Ну и видимо с подключенным увлажнителем.
    И не нужно "рвать" у него электричество по внешнему управлению - достаточно штатного управления пультом.
    Nest, Honeywell - делают пульты и с управлением ими через инет, с управлением увлажнителями, с расписанием и прочей радостью. Ориентированы на американский рынок, управление оборудованием по сухим контактам.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Налицо промерзание. Лечить надо утеплением узла, вентиляция лишь уберет видимые проблемы, но трещинообразование на отделке будет обяз - этап пройденный. Помому и тему создал "Мансарда - зло?" И никакая вентиляция не вылечит эту проблему локального моста холода.
    По вентиляшке - проектировать и делать.
    любой кондиционер заточен держать заданную температуру. Можно ли научить держать две температуры - лично я не скажу как, кондиционерщики вроде знать должны.
    Кондей = тепловой насос. В одном месте взял энергию. в другом должен отдать. Теоретически, можно держать наружку внутри помещения, если есть куда холод/тепло выкинуть. Расчет опять нужен, другой системы вентиляции на удаление теплопоступлений от наружного блока кондиционера из помещения, где он смонтирован.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати о кондиционерах внутри помещения...
    В одной сети автодилеров внешние блоки кондиционеров (охлаждавшие серверную) ставили на "внешней" стене, откуда начинался неотапливаемый склад. Закрытый, неотапливаемый, но активность там была и при работе зимой это спасало. Вызывало ли существенные проблемы летом не знаю, но думаю, что летом продуваемость склада увеличивали :)
    Ну в Вас... если зимой он будет нагревать теплицу - то остальное помещение будет охлаждать. Там хватит тепла? :)
  4. Recinto
    Recinto
    Recinto
    К сожалению, далеко не бюджетные решения для моих задач.
    Сейчас появилось другое предложение по помещению, там можно поставить блок на улицу.
    Даже если брать любое отапливаемое помещение, то разница между теплицей и помещением будет 4 градуса, т. е. в помещении 22С и больше, а в теплице 18С. Да и объемы смешные общая площадь 36 км2, а теплица, даже пусть 12 м2.
    В ветке кондиционерщиков тишина, 2 недели пост провисел без ответа. По расписанию держать, это уже разобрались. Тут вот любой кондиционер не подойдет. Мне нельзя вешать сплит внутрь, нужен именно канальный вход.
    Спасибо за советы, разберусь с деталями, обращусь более конкретно, со схемой.
  5. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Спасибо, вы не могли бы предложить что-то чуть более конкретное?
    Я может быть и не против проектирования вентиляции заново, чтобы учесть только кусочек мансарды, если бы это не стоило 100500 тыс руб. Увы, стройка она такая стройка что сначала с удовольствием тратишься на проектирование и можно так увлечься.
    На этом форуме довольно много опыта собрано, форумчане всегда нормально делились и помогали друг-другу :)
    Впрочем, если вы занимаетесь проектированием вентиляции и готовы взяться только за кусок моей мансарды, я с удовольствием буду ждать предложения от вас в личку!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Иии? Поделился - не перечитаете, загляните на список тем моих...
    К неудовольствию моей семьи, я уже давно очень не предлагаю свои услуги "предложениями в личке". Биржу пока только исследую. Чаще отказываю обратившимся из-за очереди ко мне.
    это неправильно в общем случае. Если части объекта имеют сообщение по воздуху, то объект должен проектироваться целиком. Ваш случай сложнее "простого" дома имхо. и объем мансарды лишь сложность увеличивает ибо чем меньше объект, тем требовательнее он к вентиляции. А у Вас не только вентиляции разные внутри, а и климат разный, да еще и по таймеру... Случай интересный достаточно, но не ранее середины апреля...
  7. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Привет, сколько "отверстий" для вентиляции мне нужно и каких сечений ?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    на вашем месте я бы увеличил по ширине (количеству шахт) трубу в бойлерной, перенеся туда кухонные вентиляции через тамбур под подвесным потолком (дабы избавиться от одной трубы из крыши, зачем вам 3 трубы из крыши?)
    Ну а так, для бойлерной - если газовый котел 1 отверстие Д160, для с/у Д125. и выхлопная труба котла 270*270 открытую шахту оставляете для последующего удобства монтажа дымохода.
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите, чем оптималнее утеплить вентиляционные воздухводы д125 на холодном чердаке? Спасибо
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день! Сделал вентиляцию по принципу ЕВ! ТОЛЬКО она почему не тянет, а наоборот из нее дует! Иногда тянет, конечно, но в основном из нее дует. Что сделал не так?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mishkachu,
    - если воздуховоды естественной или периодически останавливаемой принудительной вентиляции - 100 мм минваты/минплиты (с окожушкой) или 35÷50мм вспененного утеплителя (не пенопласта!)
    - если воздуховоды постоянно работающей принудительной вентиляции - 50мм минваты/минплиты (с окожушкой) или 15÷25мм вспененного утеплителя
    @timbird, Ваш случай - типичен для ЕВ.
    Приток - как сделан?
    Высота воздуховодов от всаса до выхлопа - какая?
    В какие моменты вытяжка "опрокидывается" (закрытые окна, ветер, топка печи/камина/котла, включение надплитной вытяжки или какого другого вентилятора, ...)?
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @DiJo, окожушка - это имеется ввиду фольга с одной стороны, правильно я понимаю?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mishkachu, "окожушка" - любой материал или способ не допустить разлетания пыли/частиц, склонного к осыпанию, утеплителя. Ну и, иногда, для обеспечения жесткости конструкции (например, при использовании гибких воздуховодов).
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Здравствуйте, я полный ноль в вопросах вентиляции. Прошу Вашей помощи.
    Есть домик-баня из ОЦБ. Хочу сделать вытяжку простую в комнате отдыха, где установлена плита и в туалете. Объем комнаты отдыха 22 куб. м., туалета - 5,5 куб. м. Над плитой хочу недорогую вытяжку типа такой: https://www.rbt.ru/cat/vstraivaemaya_tehnika/vytyazhki/elikor_runa_60_belyysrb/
    Схематично изобразил как хочу это сделать. Трубу планировал вывести под углом во фронтон крыши. Через крышу сейчас проводить очень сложно и дорого.
    Можно так сделать? Что нужно учесть, чтобы небыло конденсата и была правильная тяга? Спасибо
  15. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Здравствуйте.
    Предполагаются вертикальные вентиляционные каналы естественной вентиляции в средней несущей стене в полтора кирпича в двухэтажном доме из силикатного кирпича с высотой этажа в 3 м.
    Подскажите какой вариант предпочтительней:
    1. Просто выложить шахты вентканалов полнотелым красным кирпичем. Канал получается 14х14.
    2. "Загильзовать" такие шахты оцинкованными вентканалами.
    3. "Загильзовать" такие шахты оцинкованными вентканалами с изоляцией минеральной ватой.
    Возможно ли в случае "гильзования" использовать для выкладывания шахт полнотелый силикатный кирпич?
