Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Подскажите, каким минимальным сечением должна быть труба через крышу при такой схеме (примерно) вентиляции?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Рекуператорная принудительная?
    Берите вывод рекуператора и тем же сечением и ведите.
    Только рекуператор на холодном чердаке чреват некоторыми сложностями с теплопотерями и конденсатом.
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Господа! :hello: Подскажите, есть ли вариант на 125 мм и коричневого цвета? :faq: вент.jpg
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почему у продавца вашего не спросить? У меня нет, у него может быть найдется!
    Коричневого пластика не видел (скорее всего не будет никогда), в линейке производимого точно есть Д125.
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Gaser, спросил. Продаван что-то промямлил про 100 мм, а про цвет он не знает.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим1801, насколько знаю, - такие "штуковины" есть только белые (пластик) и из нержавейки (не помню - клапан на них есть или нет).
  7. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Добрый день.
    подскажите если не трудно
    Имеется котедж
    1. есть туалет (унитаз+раковина), высота потолков 3 метра, пол 2,5*1,25, стена ППСБ 40см
    две из трех стен данного туалета выходят на улицу. Задача сделать отверстие сквозное в верхней части помещения и грамотно обустроить вентиляцию с вентилятором, который в плах должен включаться совместно со светом. Как-то утеплить, клапан и т. д. интересует.
    2. кухня в том же доме, установлена встроенная вытяжка 650м.к.час. Стена также выходит на улицу. Необходимо также грамотно вывести отвод вытяжки через стену на улицу.
    Спасибо всем кто подскажет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если грамотно - то по проекту и с учетом всего остального дома надо вентилировать. Вы ж вроде дышать будете во всем доме, а не только в санузле и в кухне? Про приток и его подготовку забывать не надо - сначала надо про это прочитать...
    Перед вопросами рекомендую прочесть всего одну страницу темы Вентиляция. Для начала, до вопросов..., появятся другие вопросы, более интересные.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Подскажите возможно ли бюджетно обустроить систему ЕВ в сип доме. На крыше установлены три проходки, одна фановый стояк. Возможно ли к одной подключить оба санузла, а к другой тех. помещение на первом этаже (как лучше сделать, нужен ли вентилятор)? Или с/у подключать отдельно, а тех. помещение не вентилировать (газ пока не планируется)? На кухню я так понимаю нужна будет отдельная проходка, чтобы канал был более вертикальным или может возможно кухню вывести через стену горизонтально? gr.jpg вент.jpg
  10. costa100
    costa100
    costa100
    Прошу знающих людей прокомментировать такое решение моего проекта:
    1. Единая кирпичная стена с вентканалами длинной 3,2 метра (толщина 0,5м) выходит на крышу на высоту 9,18м! Я нигде не видел такой трубы, даже на картинках.
    2. Не вижу отверстия для притока воздуха ни в одной комнате.
    У меня вопросы к вам, граждане строители:
    Что не верно в проекте или я не понимаю мудрости проектировщика?
    Помогите найти верный ответ, а может, есть и еще варианты ответа... Будет вам за это счастье!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @costa100, и не поймете "мудрости" проектировщика!
    Не заморачиваются (а может и не знают) они тем, что без притока вытяжка не будет работать!
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Частный дом, хочу поставить на общий вентиляционный канал вентилятор для вентиляции двух комнат: ванная и туалет. По расчетам подходит на 150 м3/ч. Регулировать скорость потоков буду анемостатами.
    Ели его установить в таком месте (см. картинку) будет ли это эффективно работать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @costa100, не надо строить кирпичных стен, можно легче, дешевле и быстрее и главное - правильнее с точки зрения утеплеления и не залива дома конденсатом делать вентканалы оцинкованными, утепленными от 50мм и на любом нужной прочности каркасе с любой отделкой.
    А проектировщики без реального опыта стройки/отделки/ проживания в домах по своим проектам построенным - как бы помягче и попроще... Короче, приток надо с проектанта стребовать. И пусть расскажет (после рассказа в проекте про приток), как в жизни отрегулировать столько трубей с ЕВ (чтобы в них не было обратных тяг)...а лучше к другому.
    не будет, оно уже есть! :super:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Скорее всего будет шуметь зажатый туалетный диффузор, тянуть (при наличии притока в помещения в нужном объеме и с минимальным сопротивлением) будет.
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Подскажите как в каркасной бытовке простую принудительную вентиляцию сделать.
    Планирую примерно так: синяя стрелка приток, под окном, красная стрелка вытяжка, под потолком. бытовка 2.5х5 вент.jpg
