Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильно сделать наоборот: приток в чистое место, над кроватью. Но - если будет эксплуатация зимой - дискомфорта будет больше, чем от наоборот. Вытяжной вентилятор и регулируемая "дырка" в стене, может быть по диагонали и не над спящим телом...
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Спасибо что откликнулись. Тогда я поставлю два вентилятора накладные вместо диффузоров и обратные клапана перед ними. Так будет работать? Просто не хочу трубы городить, у меня и так там потолок невысокий.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Gaser, планируется зимой эксплуатировать. Выходит диагонально сделать по первоначальной схеме.
  4. kasmin
    kasmin
    kasmin
    Добрый день. Помогите советом опытом, пожалуйста.
    Есть брусовой дом, хочу сделать принудительную вентиляция в ванной и кухне (смежные комнаты). Ванная - 2,3х2,8х2,7; Кухня - 3,2х2,8х2,7. В кухне в перспективе может быть кухонная вытяжка.
    Планирую сделать так: Из кухни горизонтальный воздуховод (Д=125 пластиковый 2 метра) соединяется с вертикальным воздуховодом (Д=125) в ванной. Нижняя точка этого вертикального воздуховода будет решетка в потолку ванной, а в верхней точке (1,5-2 метра от потолка ванной) поставить канальный вентилятор Era Pro 5 (http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=84), а затем за вентилятором воздуховод через стену на улицу.
    Жизнеспособна ли такая схема? Хватит ли производительность этого вентилятора? Или вертикальный воздуховод сделать Д=160 и поставить вентилятор Era Pro 6?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    СНИП (СП) и СанПИН напрямую запрещают объединять санузловые вытяжки с прочими. Дышать Вы и семья планируете только в С/У и кухне? Про приток ничего не слышно - поэтому схема так себе.
    Считаете весь дом и вентилировать надо весь дом. Посчитаете - ответите...
    Чтоб посчитать - одна первая страница нужна: Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  6. kasmin
    kasmin
    kasmin
    Дом использовать в режиме дачи будем, а вентиляция для удаления избытка влажности при использовании ванной и запахов еды на кухне.
    Ваши выкладки прочитал превым делом, расчеты делал - вентилятора должно хватить, если верить производителю. Были сомнения в месте установки вентилятора, будет ли воздух засасываться с двух помещений при длине каналов 3-4 метра?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Должно хватить для чего? Плохо я напечатал...
    Этими вытяжками можно и нужно вентилировать весь дом, обеспечив приток в чистые сухие помещения Вашей дачи, а вытяжку как раз по Вашему плану. И уже от сопротивления притока и вытяжки и от нужного для вентилирования всего дома расхода воздуха будет зависеть ответ на вопрос: справится или нет. Если будет один клапан типа КИВ на весь дом - то не справится.
  8. halaciz
    halaciz
    halaciz
    Добрый день форумчане,
    Что требует больше энергии: перемещение воздуха по воздуховоду в вертикальном направлении или горизонтальном при условии, что все другие факторы одинаковы? Почему? Как это можно доказать законами физики?
    Заранее спасибо за ответ и сорри за такой туповатый вопрос.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если перемещаемый воздух теплее, чем воздух в зоне, куда он перемещается, то "вертикальное перемещение" требует меньше энергии, чем "горизонтальное"
    Если холоднее, то "горизонтальное перемещение" требует меньше энергии, чем "вертикальное"
    Это все для случая "вертикальное перемещение вверх". Для случая "вертикальное перемещение вниз" - сами подумайте;) Ну и школьный курс физики вспомните, - тогда ответите на свой вопрос о "законах физики" icon_old.gif
    :hello:
  10. halaciz
    halaciz
    halaciz
    А Вы уверены в своем ответе?
    Как я понимаю, когда мы поднимаем ведро с водой, нам приходится преодолевать силу земного притяжения (масса) и расходуем какое то количество энергии, но если мы поставим ведро на коврик и перемещать коврик по полу то нам приходится преодолевать силу трения между ковриком и полом, таким образом, расходуем меньше энергии. Я просто не понимаю, как этот факт сопоставит с воздушной массой, ведь у воздуха тоже есть масса.
  11. halaciz
    halaciz
    halaciz
    Правильно ли я Вас понимаю: Если температура перемещаемого воздуха одинаковы с воздухом в зоне, куда он перемещается, то "вертикальное перемещение" требует одинаковое количество энергии как "горизонтальное" перемещение.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @halaciz, при разнице температур перемещаемого воздуха и воздуха в зоне, куда перемещается воздух, к тяге, развиваемой вентилятором, добавляется сила естественной тяги (теплый воздух стремится вверх, холодный - вниз). Сила естественной тяги зависит от разности плотностей воздуха (удельного веса), которая зависит от разности температур. И имеет положительное или отрицательное значение относительно направления принудительно перемещаемого воздуха.
    При горизонтальном перемещении, естественной тяги нет. Сопротивления воздуховодов, исходя из Ваших условий задачи - одинаковы.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оставьте коврик себе. Если Вас интересует ответ на Ваш вопрос - то из-за разности давлений на разной высоте воздух может сам по себе лететь вверх по воздуховоду (называется "естественной тягой", если эта разница есть и если сопротивление воздух преодолеть сумеет). Эта разница увеличивается, если воздух внизу теплее наружнего (который наверху) = конвекцией называется движение теплого и легкого воздуха вверх. Поэтому когда говорят о вытяжке (движении изнутри наружу) по вертикальному каналу, то двигать воздух вверх (наружу) по нему проще, чем в горизонтальном направлении. Массой воздуха в данном случае можно пренебрегать - она в обоих случаях действует и учитывается на самом деле через сопротивление.
    Когда воздуху предстоит двигаться против "естественной тяги" - двигать воздух в вертикальном направлении труднее, чем в горизонтальном.
    И все справедливо при одинаковой скорости перемещения воздуха в одинаковых каналах.
    Расписывать законы/формулы, сорри, не буду.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Очередные девайсы от systemair :)
    На этот раз для теплицы и котельной с гаражом.
    Кого смущают ценники у всяческих перепродавцов - обращайтесь напрямую в systemair, -40% к цене гарантировано. Только от юр. лица надо.
  15. halaciz
    halaciz
    halaciz
    @DiJo
    Я понимаю, но мой вопрос заключается в другом: Скажем, температура перемещаемого воздуха и воздуха в зоне, куда перемещается воздух одинаковые и все другие факторы тоже одинаковые, когда мы поднимаем воздух по воздуховоду вертикально, не тратиться ли больше энергии чтобы преодолеть силу земного притяжения из-за веса воздуха, тогда как в горизонтальном направлении этого не нужно делать? Представьте тяжелый шар, для которого нужно тратить много энергии, чтоб поднять (переместить по вертикали) а чтоб его катить (переместить по горизонтали) не обязательно расходовать много энергии.
