Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гениальна! (доля шутки лишь)
    А если эти щели да прочие "дырки" посчитать правильно - то вот и есть проект вентиляции работающей и не аццки дорогой в исполнении и эксплуатации.
  2. mmcrvr
    mmcrvr
    mmcrvr
    Добрый день. Хочу установить вытяжку над газовой плитой. Выхлоп хочу вывести напрямую через стену. На вытяжке стоит обратный клапан, достаточно ли будет его, чтобы холод не проникал снаружи при неработающей вытяжке, или еще поставить на улице?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На улице не надо, - примерзнет.
    А вот гравитационные жалюзи - можно.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Здравствуйте! Есть вопрос по вентиляции: Имеем дом в два этажа из проф бруса 200 на 140, 160 кв. м. Дом частично отделан, отопление запущено. Почитал форум и вкрались сомнения в правильности монтажа вентиляции в доме подрядчиком. В дом два санузла, 1 и 2 этаж соответственно. Планируется вытяжка на первом (кухня), первый санузел и второй санузел. Прораб говорит, что достаточно поставить вытяжные вентиляторы в санузлах+вытяжка кухня и не резать крышу, а прорезать и вмонтировать клапан в стене, объеденив все каналы в один. На мой вопрос обмерзания и и т... сказал типа дома из дерева и так дышит. Или все же настоять на канале через крышу ? Так же вопрос по фановой трубе, ее я понимаю обязательно через кровлю, и делать отдельным стояком, если по уму ? Проконсультируйте как правильно. Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пусть он через кладку бруса сам дышит.
    Через стену можно выкинуть - если грязи на стене не боитесь.
    Про фан и не только - на предыдущей странице моё общение с КОлеся-ей гляньте.
  6. Max II
    Max II
    Max II
    1. Я правильно понял, фановый стояк отдельно от основной вентиляции, на крышу отдельной трубой ?
    2. Объеденив вытяжки в санузлах + кухня можно все одним каналом вывести в боковую стену через клапан ? Обмерзать не будет ? Но течь будет по стене ? Более дорогой вариант выводить через кровлю отдельным стояком ?
    Спасибо!
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    @Gaser, Спасибо за ответ. Возник еще вопрос. Планирую сделать самодельный рекуператор, а из-за того, что точек притока больше, чем вытяжки, будет 2 вентилятора приточный и 1 вытяжной. Это нормальная ситуация или лучше второй вытяжной добавить?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошие планы. :super:
    Вот только не советую заводить в рекуператор кухонную и санузловую вытяжки. Если не хотите его постоянно чистить от жирно-пыльной шубы и чаще, чем обычно размораживать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну и я выскажусь... Производством я занимаюсь, разного.
    Имхо смысла великого (про экономику говорю, то есть про деньги сэкономленные) в самоделке не будет - ибо до "промышленного" КПД не добраться, а даже промышленные установки не окупаются имхо на малых частных домах. Опять же систему вентиляции под рекуп затачивать надо - опять мешок денег надо сверху насыпать (по сравнению с "обычной" самостройной системой). Про шубы Вам Ув. @DiJo, уже напечатал.
    Но если этот рекуп для поиграться - то расход воздуха на вытяжке обычно должен быть около расхода воздуха на притоке - иначе где-то будет "сифонить" или двери не будут открываться;)
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    отдельно и по нормативам (расстояние)
    Если криво сделать - будет. и течь будет...
    А про дороговизну - кто как сможет, обычно через кровлю длиннее плюс детальки дополнительные разные появляются плюс работа требует некоторых навыков и мозга - так что вроде однозначно через крышу сложнее и дороже...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Но работать будет лучше и на ремонт фасада реже тратиться придется.
  12. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Ладно кухня, а с санузлом-то что не так?
    Ну то, что установку стоимостью от 50000 сложно окупить как раз не удивляет). Я, для начала, попробую обойтись тремя тысячами на 40 метровых алюминиевых трубок и минимумом трудозатрат. Посмотрим, что выйдет. Надо только определиться где устраивать обмерзание - снаружи трубок или изнутри. Какой вариант посоветуете?
  13. Max II
    Max II
    Max II
    Начинаю понимать немного что к чему, фановый понял - отдельно без вариантов. Про совмещение санузлов и кухни тут пишут что есть вероятность постоянно чистить ее (а как чистить) от жиро-пылевых отложений... получается вверх три трубы... хмм. наверно накладно. Да еще и трубы где-то прятать надо. Думаю... Но за консультацию спасибо!
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Влажность выше обычной. Абсолютная.
    И систему воздуховодов нарисуйте - прикиньте во сколько обойдется.
    Люблю изобретателей лисапедов (почти без доли шутки).
    В конструктиве рекупа не помогу - сам не строил (после того, как разобрал парочку), по логике снаружи наверное правильнее...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как трубочисты чистят - только от жира сложнее...
    считать только Вам - сегодня новый прайс делал - оцинкованный воздуховод Д125мм теперь стал стоить 583руб за 3м погонных. Но узел прохода кровли (Vilpe например) дороже всей системы может быть...
