Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. halaciz
    halaciz
    halaciz
    Я тоже так думал. Это изза массы воздуха? По воздуховоду с диаметром 20 см и длиной 2-3 метра, насколько труднее двигать воздух вверх чем по горизонтали или можно пренебрегать?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я уже напечатал. Есть формула расчета естественной тяги - если хотите гуглится легко. Но формула не учитывает разницу давлений при одинаковой температуре, которая несомненно есть и даже при одинаковой Т вверху/снаружи воздуху легче лететь вверх, чем двигаться в горизонте.
    При желании можете перечитать мой пост, слова ищите "разница давлений" и "массой пренебрегаем". Моей дочери помогает (повторение = мать учения) :|:.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Встречный вопрос - а для чего Вам это? ;)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, да. мы Вам тут объясняли. Теперь @halaciz, Ваша очередь. только развернуто и с выражением! :nono::aga:
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Gaser, какого диаметра труба должна выходить через кровлю при таком типе вентиляции? getimg.jpg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vol4ara, хоть я и не @Gaser (хотя тоже Дмитрий), - труба должна быть того диаметра, какого и диаметр присоединительный патрубок установки. Или бОльшего.
  7. costa100
    costa100
    costa100
    @Gaser, спасибо за ответ.
    Я получил ответ проектировщика на свой вопрос " почему труба шириной 3,2 метра и где приток воздуха". Вот прошу:
    "... да, стена действительно длинная, но объединять каналы в один нельзя. В малоэтажных домах вентиляция делается с помощью кирпичной кладки стен. и работент как на рис. 1 wikipro. ru/images/c/ca/20.jpg
    В многоэтажных домах каналы сборные и объединяются через этаж, поэтому их можно сделать меньше. И это схема как на рис. 2
    Приток осуществляется через окна и двери. Это называется естественная вентиляция.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А если вентиляция в малоэтажных домах делается без кирпича, то это по логике проектировщика неправильно? И нельзя об"единить два находящихся на одном стояке санузла? Как этот П. предлагает утеплять "холодный транзит"?
  9. halaciz
    halaciz
    halaciz
    Мне тут нужно свой сарай вентилировать. Мы держим слишком много скота в сарае из-за чего воздух в сарае очень "ароматный" даже когда имеется большой входной проём с одной стороны и средний проём с другой. А второй этаж этого сарая используем для хранения сена и вот теперь задумываюсь как спроектировать вентиляцию. Нанимать специалиста не могу из-за экономических соображений. Подумываю два варианта: либо установить один радиальный вентилятор который забирает воздух от горизонтальных воздуховодов установленных на потолке и выбрасывает этот воздух вверх или установить несколько вертикальных воздуховодов идущие на второй этаж через потолок первого этажа имеющие осевые вентиляторы в каждом из них. На втором этаже эти воздуховоды выйдут в наружную часть через крышу или через стены. Вот и думаю который из вариантов лучше с точки зрения эффективности и экономичности:
    Инфо:
    Площадь: 8м х 5м
    Высота: 2м
    Кратность обмена воздуха: минимум 12 раз в час
    Теперь когда я описал все "развернуто и с выражением", ;) предлагайте идеи!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы потратили столько своего и чужого времени извините на хрень...
    Быть специалистом не могу из-за экономических соображений:aga: - работать надо.
    Если б Вы сформулировали свой вопрос правильно - один или несколько вентиляторов, было бы всем намного проще и дешевле.
    Немного скотных ферм спроектировал (Вы уверены в 12 крат? что зимой будет в помещениях? скотина будет грызть лед вместо питья?), но просится один вентилятор с правильной системой воздуховодов и выбросом через стену - так точно будет дешевле, чем много проходов кровли и несколько вентиляторов, пусть и менее мощных.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @halaciz, я Вам выкладывал нормативный документ по животноводческим предприятиям. Читали?
  12. halaciz
    halaciz
    halaciz
    @DiJo,
    Спасибо, читал, но уменя не предприятие, а маленькое хозяйство :aga: К тому же, этот документ не действует где я живу. Как вспомогательный материал, документ мне очень помог, спасибо еще раз!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @halaciz, а какая разница - овцы будут дышать в "предприятии" или в "маленьком хозяйстве"? Принцип построения вентиляции для удаления газов и теплоизбытков от этого не меняется! И какая разница в принципе вентиляции, в зависимости от региона обитания? Или Вы думаете, что в стране "..." овцы выделяют меньше/больше "вредностей" и тепла, чем в стране "Р"?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня идиотский вопрос: Тогда почему делается мозг тут, где документ этот действует? Идите "туда" и топчите мозги "тамошним" людям. Это сарказм, но лишь по поводу зря потраченного тремя людьми времени.
    А тезка абсолютно прав. Только он не сказал, что чем меньше объект и объем в нем воздуха, тем требовательнее этот объект к вентиляции (комфорт, сквозняки, воздухоподготовка...).
  15. halaciz
    halaciz
    halaciz
    @DiJo, @Gaser,
    У нас на таких как Вы говорят: "Нужно задавать вопрос и убежать" - имеется ввиду что будешь сожалеть что вообще задал вопрос. :)] Шутка конечно.
    Я думаю, время не была потрачена зря, потому что я здесь получил очень полезную информацию. Разве не в этом заключается смысл форума – "не знающий" получает помощь/информацию от "знающих"?
    Я написал "как вспомогательный материал, документ мне очень помог", я же не говорил, что у меня маленькое хозяйство и этот документ мне не к чему. Попрошу обращать внимание на всё содержимое сообщений. К тому же, я думаю, что есть очень большая разница в зависимости от региона обитания. Скажем, Гэйзер написал "Вы уверены в 12 крат? что зимой будет в помещениях? скотина будет грызть лед вместо питья?". Мне не хотелось это комментировать, но теперь буду: у нас Российских холодов нет, у нас зимой можно 20 раз/час менять воздух в помещении, но вода в нем не будет замерзать плюс овцы любят холод. Но в любом случае, я благодарен Вам за помощь, :hndshk: просто не надо сразу критикой кидаться.
    Теперь осмелюсь задать еще один вопрос :)]:)]: Сможет ли (насколько эффективно) следующий потолочный вентилятор (275 м³/час) выбросить воздух из помещения через вертикальный воздуховод в 2 метра с одним изгибом на 90 градусов если воздух в помещение поступает свободно через большой проём?
