Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентилятор любой от тяги естественной крутиться быстрее во включенном состоянии не станет, естественные же вытяжки несомненно нужно регулировать хотя бы диффузорами. В Вашем доме при наличии печи с открытой камерой сгорания необходимо делпть "преобладание притока" над вытяжкой или как минимум баланс, учитывающий воздух на горение печи, просто вытяжные вентиляторы не прокатят.
    С описываемой проблемой бороться на мансарде приходилось, но речь у меня шла именно о жаре, недостатка кислорода даже при вечернем насквозняк проветривании перед сном не наблюдалось (а спать нам приходится с закупоренными окнами из-за шума).
  2. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Вот еще что пришло в голову... Еще у принудительных вентиляторов есть минус - все их пульты явно должны находиться рядом с дровяной печью, и нужен постоянный контроль за ситуацией...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно не делать вытяжки вентиляторными, тогда до лампады будет место управления вентиляцией и никогда тяга печи не опрокинется. Это тоже называется "преобладание притока". И ситуацию не надо ежеминутно контролировать. Даже раз в сутки не надо - только дрова подкидывай и о притоке в отсутствие эл-ва думай (чтобы прочие вытяжки не опрокинулись).
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Можноли вместо вент каналов из кирпича для туалета и естественной вентиляции поставить трубы жестяные или аналог вент каналов из кирпича? она вообще нужна вентиляция? если котел будет с выхлопом трубы из стены? а если котел который с выхлопом наверх, можно вместо также вент канала из кирпича, поставить трубу для дымоходов? может сумбурно и не понятно, но помогите
  5. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Доброго времени суток, скажу честно, не осилил читать всю ветку, а вопрос есть вот какой: в брусовом 1этажном доме есть проблема с вытяжкой, на кухне стандартная вытяжка над плитой с выводом на холодный чердак, в одной комнате не пахнет ни чем, а вот в 2х комнатах и коридоре с кладовкой запах затохлости, продели трубу через потолок на чердак и на потолке поставили простую решётку, толку ноль, в кладовке тоже не помогло, тогда в кладовке опустили трубу (110 канализационная) через пол в подвал и вывели на чердак оставив через тройник вентокно (решётка с жалюзями) и тут дело пошло, запах ушёл из двух прилегающих помещений, я так понимаю не хватает приточной вентиляции, так вот можно ли такую схему использовать например в каркаснике спрятав трубу в стену или такая вентиляция не правильная? уж больно тяга хорошая...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @rabotyga, скажу честно, с трудом осилил понять Вами написанное. Уверенности в точности понимания нет, пишу из того, что понял:
    1. Нельзя выкидывать никакие вытяжки на чердак - только наружу (на улицу). Когда конденсат промочит перекрытие или загниет стропилка - поймете почему.
    2. По пути от притока до вытяжки (от решеток или дырок) свежий воздух должен провентилировать все помещения всего дома. Рисуете план и рисуете на нем потоки воздушные, учитываем, что никто (даже Вы) не заставит воздух ходить по кривым путям и заходить из коридора в комнаты. Если по другому делать - результат Вы уже нюхаете.
    3. Категорически нельзя объединять одним каналом вытяжки из "грязных" помещений с вытяжками из прочих помещений. Санузлы, подполья, даже кухни в этом случае выступают грязными. Отдельные каналы из них должны начинаться и на улице заканчиваться, нельзя ответвлениями присоединять к таким каналам даже гардеробы/кладовки (загрязнения в смежных помещениях окажутся). При обеспечении "невозникновения обратных тяг" можно несколько индивидуальных каналов объединить в одной вентшахте общим кожухом и контуром утепления.
    Одну страницу прочитайте Вентиляция. Для начала, до вопросов..., её легко и быстро осилить.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Novitskiy, не можно, а нужно использовать правильные материалы и оборудование. Кирпичная кладка мягко говоря не самый правильный вентканал. Оцинкованная сталь круглого сечения - идеально подходит минимум по пяти параметрам (цена, гладкость, негорючесть, наличие нужных деталей, удобство монтажа и нетребовательность к монтирующему персовналу). Сорри, 6 настукал, можно еще столько же...
    В конце первой страницы указанной постом выше темы про это цветными буквами сказано и выделено.
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день! Помогите пожалуйста. Ситуация следующая... у меня гостинная и кухня одним помещением, в нем висит настенный котел с каоксиальным дымоходом, площадь 33м2, высота 2.8м в этом же помещении лестница на второй этаж. Необходимо сделать естественную вентиляцию чтобы сдаться газовикам. Как я понял диаметр вентканала считается из 3х кратного воздухообмена.
    1. Нужно ли к объему кухни прибавлять лестничное простоанство 2го этажа?
    2. По моим расчетам вент канал для помещения 33м2 должен быть от 160 до 230мм. Прав ли я?
    3. Можно ли решетку вент канала сделать на потолке 2го этажа над лестницей? А дальше на чердак и через проходку на крышу?
    Спасибо!
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Corsair32rus, доброго!
    1-е. И наиболее верное - получите от газовиков проект газовый, потому что газовые службы недавно получили новые указания и может быть что-то изменилось (сам не общался еще, а на форуме было про это)
    2. Для такого пространства и с кратностью 3 вентканал должен быть Д315мм. Не слышал ни разу, чтобы подобное в проекты газовиков попадало, так что газ-проект опять рулит.
    3. Не вычитывал в нормативах, что решетки должны находиться непосредственно у источников загрязнений, но логика подсказывает, что далеко тащить от плиты вытяжную решетку не стоит - и плохо для безопасности, и "газовым" не понравится. Опять же чем выше вентканал от "истока до устья", тем лучше "тяга".
  10. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Уважаемые специалисты, есть идея изготовить воздуховоды из вспененного полиэтилена фольгированного. Возможно ли и стоит ли изобретать велосипед ?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @savanorolla, встречал такое. С уголками а-ля от сайдинга - на углах. Плюс - они уже сразу утепленные :)
    Сложно сказать почем выйдет в целом. По ощущениям ну раза в полтора-два дешевле оцинковки. неутепленной правда, её еще и утеплять (смотря где пойдет).
    Есть даже пром. решение от кого-то подобного вида, со спец-инструментом и креплениями - правда уже дорогое.
    Но тогда их стоит оставлять в доступе - даже то пром. решение в инструкции запрещает ставить такие воздуховоды в не-обслуживаемом пространстве.
  12. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    А в чём может быть проблема?
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    посмотрел картинки, у Вас там что в коробе из шлакоблоков, вентиляция и вытяжка от котла? меня интересует вопрос по моей картинки вот сзади кирпичная труба с тремя каналами, выхлоп котла, приточка и вытяжка ванна/туалет. говорите так затратно делать и не надо, вот рядом просто труба куда я хотел изначально выхлоп котла сделать и рядом такуюже поставить приточку, так правильно, так можно по СниПАм? дело в том что изначально не планировал делать вытяжку делать в стене, на втором этаже идет армопояс и как он будет проходить через эту стену из кирпича не понятно
  14. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Подскажите пожалуйста каким образом можно подключить прямоугольные воздуховоды к приточно вытяжной установке если в ней предусмотрено подключение воздуховодов с круглым сечением? Чревато ли снижением эффективности в принципе варианты перехода с большего диаметра на меньший и с круглого на прямоугольный?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Закладываемый срок службы. Качество соединений.
