Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Попробуйте перефразировать вопрос, не понял. У меня нет нигде коробов и тем более шлакоблоков, мою вентшахту укрывает сталь с полимерным покрытием.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уменьшение диаметра приводит к увеличению скорлсти, а значит и увеличению сопротивления. В свою очередь это даст уменьшение производительности и может добавить шум. Переход с круга на прямоугольное сечение не страшен, если сечение прямоугольника "эквивалентно круглому" правильному сечению.
  3. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    ладно. так как я нарисовал пойдет, по снипам это допустимо? не городить кирпичный вент каналы а обойтись сендвич трубой?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык я вроде уже ответил, не нужны никому кирпичные каналы. А пойдет или нет - без поллитры, тьфу, проекта не скажу.
  5. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    проект скетчап пойдет? куда скинуть
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, пожалуйста.
    Знаю, что для канализации нужен вентиляционный выход, чтобы поддерживать один уровень давления в системе и т. п. А нельзя ли присоединить канализационный стояк к вентканалу из санузла?
    На крыше сейчас и так два грибка стоят - из кухни и санузла. Не охота в крошечном домике еще и третью трубу на улицу выводить...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, но на проект вентиляции Вашего дома нет ни минуты времени.
    Нельзя, санузловые вытяжки даже просто с вытяжками нельзя об, единять во избежание перетока санузловых загрязнений в другие помещения, а злой яд канализационного выхлопа я бы и от вытяжек естественных на метры на кровле удалял.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    А как же обходятся те, кто не ставит вентиляцию канализации, а обходится клапаном, который засасывает воздух при движении воды вниз по стояку? Куда уходит злой яд?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Часто и как минимум частично - в дом. Остальное - мне неведомо (конструктив систем разный), у меня фановый стояк выходит на улицу и я даже иногда могу чувствовать его запахи (когда на улице в определенном месте нахожусь и при определенных условиях).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если канализация = ЛОС (с компрессором), то злой газ начинает пробулькивать через сливы унитазов, сифоны раковин, ванн и душ-кабин, а так-же через трапики в полу ванных/СУ.
  11. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    315мм о_О это что получается, я улицу отапливать буду?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Corsair32rus, не зря ведь котел рекомендуют размещать в отдельном помещении;)
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите на вскидку, на приток в дом хватит 50 мм диаметра трубы, или 100 мм дырку сверлить?
    (2 этажа, каждый примерно метров по 60 квадратных, вытяжка из каждой комнаты, приток в центр дома, распределение воздуха по помещения через щели под дверями)
  14. Степа99
    Степа99
    Степа99
    деревня Детково
    Доброе утро! Вчера с дуру не посмотрев написал не в той теме, за что прошу извинять...
    Но вопрос остается открытым, помогите пожалуйста!
    Вечер, добрый уважаемые форумчане! Помогите советом, сейчас складываю гараж и возник вопрос как правильнее сделать вентиляцию с одним вент каналом на погреб, помещение гаража и котельную.
    так как вопрос срочный, за 15 минут нарисовал образец в паинте (не бейте сильно)
    Вопрос собственно вот какой: сделать крестовину сверху сквозную между помещением гаража и котельной или же поставить два тройника друг на друга и дальше выводить выше крыши.
    диаметр трубы везде 160 мм на приточке и на вытяжке.
    Заранее всем спасибо! если что то не внятно объяснил задайте пожалуйста еще вопрос...попробую объяснить! с крестовиной.jpg с треугольниками.jpg
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго! Рискну предположиьь, что во всех помещениях климат совершенно разный может быть. Отсюда очень вероятна проблема (кроме неизбежного перетока загрязнений, особенно в теплое время) залива погреба конденсатом. Да и регулировку вентиляции сезонную например погребу может быть делать проблематично. Плюс нельзя об"единять вытяжки из котельных с прочими (безопасность). Просится разделение каналов.
