Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Покупается/делается своими руками приточная установка с водяным калорифером. Калорифер подключается к котлу отопления.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток рядом/над кроватью (особенно над изголовьем) не есть гуд!
    Тоже самое про расположение притока рядом/над столом
  3. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @DiJo, я об этом подумал, но там везде столы да кровати! :) А если серьезно, расположение мебели еще не окончательное, поэтому и с диффузорами так пока.
  4. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Gaser, я рассчитывал скорость воздуха в трубах d100, получалось от 0,7 до 2,1м/с. В общих трубах d250 будет 2,7 м/с. Это при единичном воздухообмене (в санузлах и котельной - еще в 3 раза выше). У меня самое большое помещение - это зал объемом 59м3. Если с формулами ничего не напутал, то там скорость 2,1 м/с. Не напутал?
    Длина веток воздуховода будет влиять только на мощность вентилятора?
    И еще такой момент. Если я везде буду использовать трубы d100, то во всех 6 точках притока я получу одинаковое количество воздуха. А я хочу, чтобы в зал подавалось больше воздуха. Имеет ли смысл сделать туда трубу d125 для этого? Или лучше просто прикрывать приточные диффузоры везде кроме зала?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как Вы думаете - останется ли у меня время жить, если я еще и расчеты буду проверять? (причем без приведения этих самых расчетов). Когда я привожу цифры расчетные, я печатаю формулы да с размерностью - так "учат в школе" (высшей и не только). Если Вы хотите что-то получить - дайте хоть что-нибудь, может кто в цифрах и поковыряется (кто посвободнее).
    Еще на бюджет.
    За вчера четыре раза ответил на этот вопрос: регулировка (полная или единственная) диффузорами может дать шум, правильно регулировочные устройства ставить близко к ответвлению, подальше от ушей...
    Великие вентиляционщики трубу Д100 за воздуховод не считают, имхо иногда правы... Конечно же нужно считать скорости и исходя из них трубу выбирать. "Мой монтажный" деталировку (подбор деталей) делает так, что ДК (дроссель-клапаны или прочие регулировочные устройства) не нужны, воздух в нужных кол-вах по его системе сам разбегается куда задумано - сечения так подобраны...
    Для комнаты 53 куба (20м2 площади при высоте 2500) да еще и зала/гостиной - где до ХЗ скольки человек собираться могут в-вод Д100 - на грани бреда имхо, пересчитывайте.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    В физике я не очень, поэтому задам глупый вопрос.
    Повлияет ли на тягу наличие горизонтального участка в системе естественной вентиляции длинной в 2 м? После него следует вертикальный участок вплоть до самой крыши длинной в 4,5 м.
    Слышал, что желательно избегать крутых поворотов труб...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не повлияет, а убьет наповал:aga:. Не будет тяги (кроме может быть самых жутких морозов).
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, у меня, если помните. горизонтальный практически кусок. И там при выключенном внутреннем блоке - подпоре - вполне себе был поток воздуха. На улице тогда был то ли плюс то ли копеечный минус.
    Да, в курсе, что там половина участка - наклонная, а не горизонталь. И уложена прямыми руками.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ян, не говорите никому об этом больше;):)] и никогда:no: - Вам повезло больше, чем мне - у Вас и сечения расчетные, и думали много, и руки прямые донельзя были и проходка вильпе почти по фен-шую крышному встала относительно конька...
    Если серьезно - то в других условиях (ветер и Т снаружи) даже у Вас не будет движения воздуха из кухни (хотя вильпе свое дело знает добре! и умеет превращать в тягу даже отсутствие ветра:aga:).
    А если без организованного притока да подготовки - даже прямая труба в небо "не дышит" бывает...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, ну дырявые двери у меня только пока. Точнее неплотная фигня поставленная в подарок от строителей. Но их хватило. Правда там горизонтальный участок менее двух метров и я помню сколько мы спорили о том, как его гнуть можно, а как не стоит. Видимо только по этой причине (плюс прямые руки Рустама) и работает.
    Но в целом он нужен для работы с подпором - и потому пофиг.
  11. farada
    farada
    farada
    Днепропетровск
    Уважаемый Gaser неужели ничего не посоветуете по моему вопросу? Очень хотелось бы услышать мнение специалиста. https://www.forumhouse.ru/threads/286483/page-157#post-15734940. Заранее благодарю, если сможете что-нибудь подсказать.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не специалист я, такой же как многие самостройщик, просто читать люблю...
    За обращение спасибо, но занятость моя не позволяет Ваши три об"екта спроектировать. А это именно три об"екта с разным микроклиматом в каждом. И их именно проектировать надо, чтобы не было на от...
    Я бы сделал (если за минуты сказать) из погреба один вытяжной канал 300мм от потолка и подальше от люка) с притоком через неплотности крышки/люка. С подвадом разбираться сначала с режимом эксплуатации, рриток по кратчайшему ааналу, вытяжка (как и чсе остальные) вертикальный канал на улицу, гараж опять исходя из процессов и источников и количества загрязнений
  13. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    @Gaser, спасибо за ответы. А за тупые вопросы извиняйте. Что поделать, осваивать с нуля проектирование сложновато.
    Уважаемые, специалисты, снова нужна помощь.
    Сейчас насчитал вот что (напоминаю, семья из 4х человек, в перспективе возможно из 5ти):
    Обмен воздуха везде рассчитан не по площади, а по количеству человек.
    Вентиляция в холле 2 этажа сделата только из-за того, что на 2м этаже 4 точки притока и 1 вытяжки (из санузла). Не "тащить" же все 240 м3/час притока через санузел?
    На кухне две вытяжки - одна является веткой общедомовой вытяжки, а другая - это вытяжка над плитой со своим канальным вентилятором.
    Вопрос такой, нормально ли, что на первом этаже 250 м3/час притока и 330 м3/час вытяжки, а на втором 240 м3/час притока и 180 м3/час вытяжки? По идее "лишний" приточный воздух второго этажа должен вытягиваться через первый. Это вообще возможно?
    Ну и в целом, сейчас приток-вытяжка нормально выглядят? (по объемам помещений и сечениям воздуховодов) Я понимаю, что каждый случай индивидуален, но у меня, наверное, достаточно типичный случай.
    И еще хочу показать схему притока, есть ли в ней явные ошибки?
    Цветом выделены основная магистраль и магистраль на второй этаж. Расписывать отводы и трубы не стал, чтобы не переусложнять схему.
    Спасибо.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет дверей между пространством первого и второго этажей - что помешает воздуху? Перила вдоль лестницы? Конечно же возможно. И это движение воздуха даже лестницу (пространство над ней) провентилирует и даже может конденсат с окон/окна (если есть на лестнице) сдуть.
    Экспертизу цифрам делать не буду, сравнить 3 и 2 с копейками имхо можно без меня. Точно также не буду разбирать деталировку (хоте первые же ответвления вопросы генерируют). Но если найдете и соберете - наверное можно и так.
    Калорифер лично я от пыли рекомендую защищать, подольше и получше жить будет, хотя 7степень очистки имхо незачем... И с шумоглушителя пыль "стеклянная" в теории лететь может...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме этого вопроса, Вы не задавались вопросом - почему у Вас "суммарный приток" меньше "суммарной вытяжки".
    Не должно быть такого!
