Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы представляете себе, - какое сопротивление (а следовательно и потери давления) будет у такого пучка "воздуховодиков"? И какой объем воздуха они смогут пропустить ("проталкивание" воздуха высоконапорным вентилятором не рассматриваем, - такой вентилятор будет стоить как 2/3 ПВУ с промышленным рекуператором)?
    Ну и эффективность "трубчатого" рекуператора - раза в 2-3 меньше, чем роторного или пластинчатого.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дык поиграться же ж коллеге хочется - изобретателя с пути не сдвинуть, только путь по своим граблям...
  3. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А с чего, собственно? Передача тепла между воздушными потоками происходит в любом случае только путем трения с поверхностью металла. В трубках никаких лишних стенок, где бы с другой стороны не находился бы встречный поток воздуха нет, так что теплопередачи и трения там должно быть столько же, сколько и в пластинчатом с той же площадью поверхности. Разве что какие-нибудь турбулентные эффекты?
    Кстати, а бывают ли материалы, хорошо пропускающие воду, но плохо - воздух.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пушшай ваяет! ;)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если это был вопрос - я таковых не знаю. Мембраны специально придумывают разные (по свойствам) - но о существовании чудесных не слышал (хотя и не озадачивался специально).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Почему? - Молекулярную физику полистайте. ;)
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Может кто-то ответит на мое сообщение?! Ну очень нужно! Нужно заливать стяжку 2этажа а там еще "конь не валялся"!
    Спасибо!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я дико извиняюсь за свою позицию - но ответы на Ваши вопросы даст "Проект вентиляции индивидуального жилого дома по адресу...", что есть работа (не одного часа наверняка). Профи-проектировщиком не являюсь, работать бесплатно - семья не позволяет:|:. А наобум "на отцепись" что-то за минуту безответственно стукать на клаве - не мой метод...
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    В СУ и топочную надо приток ?
    Я думал, приток нужен только в чистых помещениях.
    В грязных только отток.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, чтоб в дом (при опрокидывании вытяжки, или при переизбытке "общеобменной" вытяжки) не попадали запахи из СУ или дым/газы из топочной, логично будет делать в них и приток и вытяжку, отсекая при этом СУ и топочную от остальных помещений дома, "менее щелястыми" дверями (и отсутствием переточных решеток).:hello:
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Во всех СУ у меня принудительная вытяжка. Она, по-идее, опрокинуться не может ?
    А вот в топочной не знаю - пока у меня там газового ничего нет. Трубу естественной вытяжки сделал на всяк случай.
    Просто не улыбается столько лишних КИВов ставить на приточку - 3 в санузлах и 1 в топочной :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, окна в СУ и топочной - есть?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Почти всегда закрытые - да, эсть.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня в котельной всегда открыто (откинута створка), вытяжка нормальная, котельная не выстужается.
    В СУ, для быстрого проветривания - откидываю створку и включаю вентилятор на максимум. Для постоянного (профилактического) проветривания - вентилятор на минимум и створку на микропроветривание.
    "По идее" - да. Но если включить надплитную вытяжку с ее 600-1000м3/ч, да супротив санузловой с ее 100-300м3/ч, то ...:aga:
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А какого размера должны быть щели под дверями?
