Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    Позвольте вопрос. Понимаю, что где-то есть ответ на форуме, но найти его не смог. Физика совсем вылетела из головы. Нужно сделать элементарную вытяжку в курятнике, но труба будет проходить через 3 изолированных помещения. Вентилятор у стены на выходе. В каждом из помещений отвод от основной трубы для забора воздуха. Вопрос - тяга в ближнем и дальнем от вентилятора помещении будет одинаковой или всё будет засасывать в первую же дыру? Диаметр всех труб будет одинаковый.
    Заранее благодарен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АОАндрей, "в первую-же трубу" (ближнюю к вентилятору) будет всасываться значительно больше, чем через остальные. Чтобы избежать этого - ставьте регуляторы расхода (регулирующие заслонки, шиберы, регулируемые решетки, диффузоры, анемостаты).
  3. АОАндрей
    АОАндрей
    АОАндрей
    @DiJo, Спасибо большое. Выходит, что регулировка получится чисто механическая. Эмпирическим путём постараюсь отрегулировать. Видимо анемостаты нужно будет подкупить.
  4. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Весной чуть влажный бетон, длиной около 5 метров шириной 1,5 м. Влажность в районе 60% судя по данным бытового гигрометра. Дверь одна и в рабочее время постоянно открыта. Погрузчиков нет. Загрязнений нет. Влагопоступлений особых нет. В складе хранятся семена, им сами понимаете особая влажность ни к чему. Рассматривал эту схему потому что не хотелось бы долбить в плите перекрытия еще одно отверстие
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это называется "влагопоступление как минимум в период весеннего половодья".
    Я не изучал требования к климату для хранения семян.
    Вентиляторные вытяжки не обязательно тащить на кровлю, можно выкидывать через стену (ограничение - только чистота фасада и может быть ограничения по "красоте").
  6. ZyxXxa
    ZyxXxa
    ZyxXxa
    Омск
    Для семян лучше суше чем влажнее :) Лучше через фронтон, боковые стены вообще нереально раздолбить, здание 30х годов постройки. Какие посоветуете вентиляторы?
  7. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите для пассивной вентиляции душевого домика какой диаметр трубы лучше брать 120 или 150? душевая будет размером 3х2 высотой 2.5, плюс в ней будет дровяная колонка.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Egor29, любой. Толку все-равно не будет.
    Сделайте лучше небольшие фрамуги с противоположных сторон домика. И открывайте их, чтобы проветрить.
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приветствую всех :flag:
    потихоньку строится дачный домик. Озадачился вентиляцией.
    Дом не ПМЖ! постоянный плюс держать пока не будем.
    Мысль пока такая:
    - поставить КиВ в спальнях, приток.
    -вытяжка в С\У (с вентилятором, работающим "по необходимости", там же обратный клапан)
    -вытяжка кухонная (работает "по необходимости", там же клапан)
    - вытяжка над общей кухонной зоной-гостиной (работает всегда, только не знаю с вентилятором или нет, не очень хочется постоянно держать его включенным, если нас не будет по несколько недель)
    -поставить КиВ в дальнем углу гостиной. (но есть опасения, что из него сквозить будет)
    - не до конца понимаю как поведет себя камин. я так понимаю, что будет тянуть на себя часть воздуха, при горении.
    -смущает кладовая, там вобще получается пока нет обмена воздуха, а он нужен.
    объем этажа 230 кубов, высотка потолков 2.90. Высота конька 7 метров. Вытяжки между собой не соединяются, поднимаются вверх в одном проходе кровли (поворотов и горизонтальных участков почти нет). на втором этаже - мансарда. как там вентилировать, я даже не представляю.
    Имеет ли право такая схема жить? Или требуется "доработка напильником":hello:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расположите на планировках (ориентировочно хотя-бы) мебель/оборудование и прикиньте - не будет-ли дуть в спины/ноги/головы сидящим или лежащим людям.
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo,
    ну по расположению я еще поиграюсь.
    Основная задача- понять ставить их или не ставить совсем.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, так я и советую - поприкидывайте.
    Если будут расположены близко от лежащих/сидящих - радикулиты обеспечены. Тогда и нафиг их ставить. Лучше окно приоткрывайте. Разницы практически никакой. Только бесплатно и стены не придется дырявить.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo,
    блин, я настроился на клапана.
    Хотя на фасаде их решетки будут смотреться не очень. зато воздух почище и меньше шума от соседей.
    Окна заказал с микропроветриванием. Но чисто психологически люди будут стремится закрывать окна, перекрывая полностью приток. с КиВом будет в этом плане попроще.
    А по вытяжке, живая схема?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если ЕВ, то будет работать зимой, в межсезонье, а летом практически не будет работать. При включении любой из "вентиляторных" вытяжек (СУ, а особенно надплитной) - превратится в приточку.
    ЕВ на втором этаже - практически не работает. Только если в морозную зиму. Часто превращается в приток даже при работе ЕВ 1 этажа.
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, то есть жарим картошку- и "соседняя" ЕВ превращается в поставщика воздуха, тем самым останавливая движение воздуха в остальном доме.
    то есть -вместо ЕВ общей зоны напрашивается вентилятор с регулировкой оборотов и обратным клапаном. И теоретически будет подтягивать воздух со второго этажа, если там приоткрыты окна.
    (естественно после расчета мощности нужного вентилятора)
