Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, верно мыслите. Но со 2 этажа может и не потянуть. Объемы у Вас большие, - нужен будет вентилятор достаточной производительности.
    И расчет, конечно нужен!
    Кстати, - отопление какое будет (теплый пол, радиаторы, печь, электроконвекторы, инфракрасные излучатели, ...)?
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Отопление: камин залпово, потом поддерживаем конвекторами.
    На стадии возведения стен и пола закладываю трубы под отопление радиаторами. Но это если захочется чаще бывать на даче. пока только сезонное прибывание. на зиму мансарда "консервируется"
    на втором этаже будет много места под крышей, там можно "воткнуть" канальный вентилятор. Но не нашел информации по поводу вибрации и шума. натрубный ставить не хочется.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На данном этапе из КИВов будет дуть холодный воздух. Даже при выключенных вентиляторных вытяжках.
    Если КИВы расположите так, что воздух из них пойдет сразу внутрь конвектора, холодный приточный воздух будет несколько подогреваться (на 2-:-10С от уличной температуры). Но расход эл. энергии значительно возрастет.
    Подогрев притока (через КИВы) радиаторами - слабже, чем конвекторами. И подогревать радиаторы будут только когда в них постоянно поступает теплоноситель с постоянной температурой.
    Смотрите в характеристиках вентилятора -"уровень звукового давления" ("уровень шума") - все что ниже 26дБ - можно считать малошумящими.
    По вибрации - ни один производитель бытовых вентиляторов данных не дает. Из опыта - пластмассовые - практически не вибрируют.
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo,
    тогда какой выход из всей ситуации, с минимальными финансовыми затратами?
    Денег как обычно не хватает, чтоб закончить стройку.
    А наличие свежего воздуха в помещении очень хочется.
    КиВы можно "придушить" при необходимости и не пускать воздух пока не включены конвекторы.
    На окна очень не хочется ставить москитные сетки летом (они со шпросами, и внешний вид будет испорчен).
    про теплоноситель спасибо, не додумался даже.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, Вы знаете, денег у многих не хватает ...
    Я вот тоже не смог "финансово" все закончить, перед тем как переехать на ПМЖ в свой дом. Так и живу уже 3 года, потихоньку занимаясь внутренней отделкой.
    Но со свежим и комфортным воздухом в доме.
    Потому что вентиляция (как и водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение) - система жизнеобеспечения. И она важнее внутренней отделки.
    Если прикрыть КИВы на время топки камина, то откуда он воздух для горения получать будет, если воздух в помещение поступать не будет?
    Как вариант, в этом случае, - подача воздуха в топку прямо с улицы (отдельным воздуховодом). Это, кстати, избавит и от проблемм с горением камина, при включенной надплитной вытяжке.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, Знаете, строя дачу,- я удивляюсь каждому этапу.
    Каждый раздел получается максимально важным! Максимально!
    Голова идет кругом. Устал (
    Начитаешься тем, пытаешься повторить,- и так до бесконечности...
    поэтому люди и просят самый простой вариант, рабочий, универсальный (он конечно написан раз 200, но замыливается среди сообщений).
    Понятно, если вы в этом разбираетесь и понимаете. но когда обычному пользователю нужно объять необъятное... и вникнуть помимо вентиляции еще и в кучу других систем. тут начинаются блуждания и глупые вопросы.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, самый простой и универсальный, для любого дома и "периодичности использования", - я уже Вам подсказывал. Вентиляция с помощью проветривания через приоткрытые окна. Работоспособность этого варианта не меньше 100%. Капиталловложения - 0руб, поскольку они уже вошли в стоимость окон.
    Другого недорогого, универсального, простого и надежно работающего варианта не существует! Как минимум один из этих критериев не будет соблюден при любой другой, отличной от "проветривания через окна", схеме вентиляции.
  8. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста это нормальная работа вентиляции? - https://onedrive.live.com/redir?resid=64999DA868D7FE3C!65335&authkey=!AJSw_aRvWMxvxuI&ithint=video,mp4
    и тяга есть и дует в квартиру (видно после 18 сек.)
    Стоят вентиляторы с клапанами, когда стоит вентилятор тягу толком не заметно, хотя и так тянет как на видео не всегда, а иногда просто стоит бумажка.
    Разница температур малая где-то до 10 градусов, у меня 3 этаж 6ти этажного дома.
    Данная вытяжка идет на туалет, ванную и прачечную.
  9. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Хотел еще добавить что - Видео записывалось с открытым окном на кухне и работе одного реверсивного рекуператора в спальне.
    Рекуператор ТвинФреш Комфо РA-50 но хочу заметить что смена направления 70 сек., а на видео видно что с вентанала смена тяги с выдуванием происходит быстрее. - обратный клапан стоит и я не замечаю этого в повседневье (клапана обязательны т. к. вентилятор и в туалете и ванной комнате на один канал идут, да еще и плаченую я приделал туда)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Окно открывал потому что без открытия окна с второй стороны квартиры тяги не наблюдалось, ранее читал что для проверки нужно обеспечить поступление воздуха.
    То что вентиляция при использовании реверсивных рекуператоров нарушается или зимой может "перетягивать" и тем самым рекуператор перестает нормально функционировать я понимаю, но в тоже время хочется получить в ванной комнате вентиляцию... хоть вентилятор и стоит с включением по влажности, все равно есть чувство недоконченности конструкции.
    Вообще в квартире будет установлено:
    ТвинФреш Комфо РA-50 с спальне
    Прана-150 в кухню студию(+зал)
    возможно еще один реверсивный для синхронности работы первого, но нужен ли он и где его ставить не понятно."
    (С)
    Не "недоконченность", а "непродуманность" схемы вентиляции. Вы своим реверсивным проветривателем периодически и нарушаете тягу в вытяжной вентиляции. Окно если закроете, то увидите "циклическое" (70сек) отклонение бумажки.
    Толку от вентилятора, включенного во время работы проветривателя "на вытяжку" - мало (вентилятор тянет воздух из помещения, проветриватель тоже, а поступить воздух в помещение в это время откуда будет?).
    Для нормальной работы вентиляции, в помещении ставят по два реверсивных проветривателя. На максимальном удалении друг от друга. И работать они должны "синхронно в противофазе".
  11. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Аналогичную ситуацию наблюдал и ранее, когда ни чего не было...
    Но давайте так, если я выключу рекуператор, тогда будет правильно проверять? Окно открывать в другой половине квартиру?
  12. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли крпеить прямоугольный ПВХ вентканал внутри шахты? Можно ли его просто поставить?
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, а вот такой глупый вопрос.
    Если я сейчас добавлю вместо КиВов просто принудительный приток. благо место позволяет кинуть трубы. Опять же с регулировкой вентилятора. и вероятно с регулировкой по каждой комнате (открыто-закрыто).
    в будущем вполне вероятно там оборудовать подогрев воздуха.
    забирать воздух с крыши.
    а через мою схему это будет само уходить из дома.
    такой вариант возможен?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, возможен.
    Только забор воздуха с крыши - не очень хороший вариант. На крышу ведь выходят и выхлопы вытяжек из кухонь других квартир, и фановые стояки ...
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, с одной стороны крыши вытяжки, с другой стороны приток. дачи, расстояния от соседей большое.
    я правильно понимаю, что принудительный приток, создает давление и воздух по кратчайшему- легкому пути стремится наружу. а это будет моя схема.
