Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, да, - верно. "Принудительный приток+естественная вытяжка" - нормальная схема.
  2. Tatyana1234
    Tatyana1234
    Tatyana1234
    Здравствуйте. Сразу очень прошу не крутить у виска) скажите, пожалуйста, предположительно или точно какой тип вентиляции на фото. Заранее благодарю ! IMG_20160427_184315.jpg
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По этому фото нельзя даже с уверенностью сказать, выходят на кровлю оба канала или нет... Вам нужно определить диаметры воздуховодов и показать, что снаружи сделано (как заканчиваются каналы на кровле). По фото же видно очевидно малое сечение отверстий (но не видны окончательные размеры помещений) и то, что вентканалы снизу пришли, а значит с какими-то помещениями система об"единена. А вот об"единять вытяжку из помещения с газоиспользующим оборудованием с прочими вытяжкаии нельзя.
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Здравствуйте, никак не могу опредеиться.
    Есть дом, без системы вентиляции, дом из газоблоков, ничем, пока не утеплен.
    В настоящее время вентиляция за счет окон/микропроветривания. Но ее видимо не хватает, так как присутствует запах сырости, что ли, но не во всех комнатах
    Правильно ли я понимаю, что достаточно будет сделать в нескольких помещениях в потолке вентиляционные отверстия вывести их на крышу и поток будетпроходить из окон и подниматься в них, так как они выше, и вентиляция будет лучше?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любая дырка в атмосферу может улучшить ситуацию с влажностью в помешении, но чтобы дырка стала частью правильно работающей системы вентиляции и работала без участия=управления подготовленным мозгом, то эта дырка должна иметь правильный размер, оснащена правильным прибором, правильно расположена в горизонтальной и вертикальной плоскостях и даже может находиться в другом помещении...
  6. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Спасибо.
    Как или где узнать какого размера должна быть дырка и правлиьное место ее расположения?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вариантов куча:
    1. Первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." дает первые представления и направления для шагов.
    2. Прочие страницы инета и разные книги (на второй странице той темы есть ссыль на книжку умную) дают мешок инфо.
    3. СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и некоторые другие правила несут полную и наиболее правильную информацию о том, как сделать систему.
    4. Проект вентиляции Вашего дома будет содержать всю нужную информацию про дырку и не только (если будет правильно сделан).
    Самый быстрый и простой путь имхо - 4, если проектировщик быстрый и правильный попадется.
  8. AlexBasarukin
    AlexBasarukin
    AlexBasarukin
    Добрый вечер !
    Гуру, у меня к Вам вопрос. Построена каркасная баня, и теперь дошло дело до вентиляции. Вопрос как? Хочется максимально бюджетно. Отопление 1 этаж - теплый пол, 2 этаж - батареи. Кровля двускатная ∟30° - металлочерепица, утепление стен 250мм, кровли - 300мм. Котел пока электрический, в будущем - газ. Помогите разобраться.
  9. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В доме планирую устройство принудительной вытяжной вентиляции. Можно ли объединить в один канал (помещения идут по одной линии, поэтому напрашивается) вытяжной вентиляции из ванны, туалета (не фановый стояк) и гардеробной?
    И еще - можно ли потом каналы из кухни и этот канал завести на один канальный вентилятор? То есть можно ли собрать эти помещения в кучу на один канальник с последующим выводом над крышей в одной трубе? Или лучше использовать отдельные выходы для этих помещений с кровельными вентиляторами?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pashtetus, лучше - отдельные.
    А еще лучше - организовать принудительный приток, а вытяжки оставить естественными (без вентиляторов.
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @DiJo, можно ли вытяжку из С/У и рабочей зоны кухни сделать вентиляторами (постоянно работающими и с регулировкой скорости) через стену на улицу, чтобы не тянуть через кровлю ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    При этом, возможно, придется периодически сбивать сосульки с выхлопов (зимой) и протирать/мыть стенку от грязи. Хотя, постоянно работающие вентиляторы, постоянно создают поток воздуха, постоянно выдувающий влагу/пар/дым/жир на достаточно большое расстояние от поверхности стены.
  13. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    А подойдёт для этих целей "Blauberg" Sileo 100 ? Объемы помещений не большие (кухня-гостиная - 80 м3, С/У - 30 м3 + небольшой коридор). И к нему нужен тиристорный регулятор скорости ?
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Теперь тоже рассматриваю вариант объединения воздуховодов от гардеробной, с/у и гостиной.
    через канальный вентилятор (работает постоянно) выводить воздух с фронтона второго этажа, через решетку.
    с выходом через кровлю будет проблематично.
    можно так реализовать?
    Вытяжка на плитой будет иметь свой, независимый выход.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вполне. Это самый "бесшумный" настенный (накладной) вентилятор.
    Если плошадь, вентилируемого им помещения не более 30м2 (для СУ - 10м2) - подойдет.
    Вы-же пишите:
    - значит нужен.
    @Anatoliy72, @ezh178, все эти варианты хороши, или если дом "сезонного проживания", или если ПМЖ, но приток организован с подогревом, поступающего с улицы воздуха!
