Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @DiJo, Спасибо. Дом пока для " сезонного проживания", со временем ПМЖ. Про приток с подогревом я в курсе .
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда будет ПМЖ, - достаточно сложно будет "врезаться" в него подогреваемым притоком, если не предусмотреть это сейчас.
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @DiJo, я хотел уточнить какой именно регулятор скорости нужен? Ведь есть ещё резисторный и частотный. Приток - предусмотрен. По площадям вентилятор подходит. СПАСИБО!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наиболее оптимален - SB0033 (питерская фирма выпускает, любым поисковиком сразу найдете по "SB0033 цена").
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Огромное БЛАГОДАРЮ!
  6. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Все поисковики дают цену на "SB033", даже на сайте этой фирмы именно "SB033", а не "SB0033". Есть ли принципиальная разница ? Этот регулятор - резисторный, а где-то глубоко на "ветке"читал, что нужен тиристорный. А не покатит "Vents"PC-1-400 ? Он в два раза дешевле и как раз тиристорный. А то получается, что регулятор в два с половиной раза дороже вентилятора .
  7. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Добрый день!
    Есть дачный дом из клееного бруса. В нем помещение под санузел 2,2х2,2. Пока там нет ничего, но пришла пора озаботиться.
    Требуется устроить в этом помещении вентиляцию - чтобы результаты помывки в душевой не отражались на деревянных стенах и чтобы не сильно выхолаживать дом. Прошу подсказать советом - как и что можно сделать бюджетно?
    Системы вентиляции в доме как таковой нет.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это одно и то-же. На сайте можете посмотреть инструкцию - там на титульной стр. - "SB033", а в тексте - "SB0033".
    Этот регулятор "широтно-импульсный" (по сути упрощенный частотный регулятор для однофазных эл. двигателей) - это лучше чем просто "симисторный" регулятор ("симисторный" - лучше "тиристорного"!).
    Резистор нужен только для "ручного" регулирования оборотов (резистор регулирует только величину сигнала управления самим блоком регулятора). У них-же есть набор "Домашний мастер Лайт" (регулятор оборотов+резистор+ монтажные элементы).
    См. выше.
    Тиристорный регулятор срезает напряжение одной полуволны (т.е. не симметрично) переменного тока, поэтому двигатель гудит и греется, при подключении через тиристорный регулятор.
    Симисторный регулятор срезает напряжение обеих полуволн (т.е. симметрично) - поэтому, при подключении через симисторный регулятор, - двигатель не гудит и греется значительно меньше.
    Предвидя дальнейшие вопросы, сразу скажу - "диммер" для освещения совсем не годится (об этом даже часто указывается в инструкциях/на упаковках).
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @DiJo, то есть этот регулятор применим практически для всех вентиляторов, которые попадают в заданный диапазон по току?
    посматриваю в сторону канальников Soler & Palau, нов магазине говорят от регулировки они мрут быстро.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А кухни в доме не будет? Дышать планируется только в санузле? Если не хотите дом выхолаживать, то не надо делать вентиляцию никакую (вентиляция при любом ее воплощении есть "теплопотери на инфильтрацию", неизбежные. И только рекператорная система позволяет эти теплопотери (за некислые деньги) всего дишь уменьшить, но не обнулить.
    Я лишь обозначил некоторые частые заблуждения...
    Имхо надо рисовать проект (хоть самому, хоть чужими мозгами/руками) и делать вентиляшку по нему, и чем меньше дом и чем больше в нем людей будет находиться, тем он более требователен к системе вентиляции.
    Самое бюджетное решение - пара постоянно работающих регулируемых вытяжных вентиляторов с выхлопом через стену (это если дом уже под крышей) при притоке через неплотности (приоткрытые окна). Марки вентиляторов и размеры диффузоров (решеток) уже считать/ подбирать надо по размерам помещений, планировке и прочим десяткам параметров / требований /расчетов. Первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У TD Silent'тов своя внутри есть регулировка ступенчатая, про прочие модели не скажу. То есть "обычные" даже самые правильные регуляторы к ним не применимы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ezh178, @Gaser, у меня есть дома SB0034, но нет вентилятра Soler & Palau TD Silent. Так что испытать и "опубликовать результаты" не смогу.
    С любым "одноступенчатым" вентилятором (за исключением вентиляторов с "фазным ротором"), SB0033 (34) работают хорошо. И вентиляторы от этого не дохнут.
  13. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @DiJo, не подскажете - какой диапазон рабочих температур у вентиляторов Soler&Palau? На днях купил S&P TD 1000/200 Silent, прошерстил инструкцию и проспекты в Интернете - нет там ничего про температуру... Запросил на официальном сайте - тишина... Можно через него уличный воздух гонять при -30, не знаете?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimasty67, можно, если он будет работать непрерывно.
  15. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Хочу купить для помещения в 70 кубов вентилятор S&P TD Silent 350/125. Требуется хорошая вентиляция, особенно в летнее время. Сейчас стоит S&P 160. Зимой было отлично, но в тёплое время нужно больше. Вопрос вот в чём. Смогу ли я умерить пыл 350го пропеллера на холодное время года добавлением дополнительных фильтров?
