Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Всем, доброго вечера!
    Подскажите по следующим вопросам согласно приложенного изображения
    1) можно ли перенести вентиляционное отверстие с одной грани короба на другую?
    2) можно ли сделать два отверстия, одно для вытяжки, второе для приточной вентиляции (оборудовав приточное либо обратным клапаном, либо принудительной вентиляцией на время работы вытяжки)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Да
    2. Приточным планируется назначить воздух, который только что вылетел из других квартир? Другого ни в канале, ни возле его завершения в атмосфере нет. Норма приток от вытяжки минимум 3м по памяти (а то и больше).
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо за развёрнутый ответ. Про " диммер" даже и не думал. А что скажите про "Blauberg" Smart ? На минималке (постоянно) - 33м3/ч, при повышении влажности, включении света и там ещё чего-то (комбинируй как хочешь) включается на активное проветривание (до 133м3/ч), плюс всякие задержки. По цене получается как вентилятор с регулятором. Чуть- чуть погромче, но это не проблема.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, ничего не скажу, - не пользовался. Вроде-бы удобнее (если пульт не потеряется).
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо, попробую его .
  6. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    1. Спасибо
    2. Приточным, планируется назначить воздух из открытого окна :) наверное не правильно выразился, одно отверстие под вытяжку, второе под естественную вентиляцию.
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте.
    У нас проблема такая.
    Загородный дом.
    Постоянно простываем от вентиляции.
    Сделана разводка по дом плюс стоит рекупкрационная установка системэйр 700.
    Даже при выключенном приборе летом просыпаюсь от того, что сифонит прямо в нос.
    Есть такие места в доме, где особенно сквозит от вентиляции.
    На зиму вообще спецом заклеиваем заборное отверстие, ибо дом выхолаживает мгновенно.
    Есть даже особенные места в самом доме, где нежелательно находится-нос начинает щекотать через 5 минут нахождения там.
    Причем, не важно работает сам прибор или отключен.
    Могли бы вы подсказать, какова причина этого всего?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Taiska, у Вас дом в каком районе? Охота самому "прочувствовать" такое нестандартное поведение системы вентиляции.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По описанию не сквозняк это, а аллергией пахнет... Только на месте экспертиза имхо...
  10. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Друзья, всем добрый день!
    Есть у кого-то схемы прохождения вентиляционных каналов через несущие каркасные стены? У меня будет несущая внутренняя перегородка ровно посередине дома (дом с мансардой). То есть вертикально стояк вентиляции пойдет именно в этой перегородке (толщина внутренней стены без отделки 150 мм., будет вент. канал 100 мм.). В доме 5 комнат - 2 в мансарде и 3 внизу. То есть от вертикального стояка на 1-ом этаже отойдут 3 выхода в 3 комнаты (длина отводов будет минимально, т. к. все комнаты примыкают к внутренней несущей стене). Тоже самое и на 2-ом этаже (мансарде).
    Вопрос в том, как правильно пропустить стояк через несущую стену (верхняя же двойная обвязка будет прорезаться под диметр вент канала, а это 10 или 11 см.?! как это скажется на несущей способности всей стены).
    Есть какие-то готовые схемы каркасных несущих стен с проложенными в них вентиляционными каналами?
    Да, дом получается чуть больше 100 м. кв. (но без кухни, санузлов, только жилые комнаты, т. к. это дом-пристройка к уже существующему дому со всеми этими удобствами).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос не вентиляции, но конструктива. Общих решений имхо нет и не будет - ибо несущая и надо понимать, какие нагрузки и в каком направлении...
    Вопрос вентиляции тут:
    И ответ - неправильно. Д100 - ни о чем, можно вообще не делать ничего (если планировалось ЕВ через Д100 сделать). Даже вентиляторная вытяжка Д100 для жилого дома в 100мм - маловато будет. А вентиляторную не обяз на крышу кидать, можно и через стену...
    И просто мнение: несущие стены на то и несущие, чтобы их не рушить ничем и ни для каких целей... Отсюда вентканалу ЕВ быть рядом со стеной в неком коробе (в шкафу - если эстетика требует спрятать даже намеки на инженерные коммуникации...). Это и правильное, и общее решение, может быть.
  12. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Это понимаю. Поэтому ищу способ прокладки вент. канала с минимальными потерями внутреннего пространства.
    У меня всего будет вентиляционных отверстий - 5 (по одному на каждую комнату). Я планировал на каждое вентиляционное отверстие установить по накладному вентилятору с обратным клапаном и производительностью от 50 до 100 куб. м (в зависимости от объема вентилируемого помещения). Включение системы вентиляции планировал реализовать либо общее, либо завязанной на свет в конкретной комнате. Датчикам влажности как-то доверия нет. Такой системы не хватит для вентиляции дома без "мокрых" помещений и кухни? ЗЫ: регион расположения дома - Химки.
  13. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Спасибо. Это вариант (разместить вент короб в одном из углов комнаты, примыкающим к центральной несущей стене (например спрятать в углу, где будет проходить лестница на 2ой этаж).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @witterloo, смотрите в сторону плоских пластиковых воздуховодов "204х60" (по аэродинамике - соответствует круглому "125-му"). Их легче разместить в стене (особенно, если технология каркасника - "балун", а не "платформа").
    Насчет "мизерности" сечения - тезка абсолютно прав! Для вентиляции всего дома такой "магистрали" мало. Да и 125мм хватит лишь на вентиляцию 45-:-50м2, хотя, если продумать оптимальную систему вентиляции - может хватить и на бОльшую площадь дома.
    Вопрос про организацию притока (вытяжка без наличия притока не работает!) - задавать? ;)
  15. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Приток планировал организовать посредством устройства типа КИВ в одной из стен чуть выше окна. Распределение притока между комнатами планирую организовать посредством установки в межкомнатных дверях вентиляционных прорезей. Один такой КИВ на 1-ом этаже (на 50 м. кв.). Один на 2-ой этаж.
