Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Либо принудительный приток по объему подаваемого воздуха примерно равный вытяжным вентиляторам.
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    У меня платформа. Проход через верхнюю обвязку видится проблемным. Видимо вертикально канал придется пускать снаружи стены, а уже горизонтальные отводы пойдут по потолку, скорее всего, вдоль лаг.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И сразу следующие вопросы:
    1. Дом - ПМЖ, сезонного проживания или "наездами круглый год"?
    2. Отопление какое - радиаторы, теплые полы, эл. конвекторы, инфракрасные потолочные обогреватели, печка, ...?
    3. Если котел, - то на каком топливе?
    4. Столы, кресла, кровати на вблизи (до 1м) окон стоять будут?
  4. witterloo
    witterloo
    witterloo
    1. ПМЖ. Как написал выше - примыкает к основному дому. То есть за счет нового расширяется жил. площадь;
    2. Радиаторы (стальные);
    3. Газовый котел (Визман Витопенд 100). Установлен в основном доме. Отопление нового будет врезано в магистраль существующего дома. В новом доме планируется также установка камина с теплообменником в который будет заведена магистраль (в помощь основному котлу, дров навалом - надо жечь);
    4. Будут.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я в верхней обвязке (2 доски 200х50 плашмя) выпиливал/выдалбливал выемку под проход такого воздуховода. Воздуховод вложил и выемку снаружи усилил стальной пластиной 800х100х2мм, на саморезах.
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    У меня стена 150 на 50 (по наружным стенам контробрешетка снаружи каркаса +50 мм, но это уже офф в этом топике).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит из КИВов на сидящих/лежащих будет дуть холодным уличным воздухом!
    Уже лучше, но не намного.
    Установка КИВов за/под радиатором, с обустройством кожуха, направляющего поток воздуха из КИВа в полость радиатора, позволит на несколько градусов подогреть приток.
    Но возникает угроза заморозки радиаторов! Они ведь рассчитаны на компенсацию теплопотерь помещения, а не на подорев уличного воздуха.
    Тем более, если
    остановится (он отслеживает температуру в доме, а не температуру подогретого притока!).
    Тогда, даже если котел будет работать "по температуре обратки теплоносителя", то пока он отработает изменение температуры, теплоноситель в "оКИВленных радиаторах" успеет остыть до уличной температуры.
    ЗЫ: Стены у меня 200мм. Воздуховоды проложены в наружных стенах.
  8. witterloo
    witterloo
    witterloo
    По обратке он отслеживает. Нет датчика температуры в доме.
    КИВ предполагается к установке под потолком (общие рекомендации, как я читал по этим клапанам - сбоку от окна, можно чуть выше). У всех продавцов такого рода клапанов картинка по схеме циркуляции воздуха общая - холодный воздух из клапана установленного в верхней раме окна (врезной клапан в окно) или под потолком (КИВ и аналоги) циркулирует сначала под потолком, а затем уже смешивается с общим воздухом помещения. Тут и происходит его прогрев.
    Почему в спину-то будет дуть?
  9. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Здравствуйте, где в стене котельной рационально установить приточный клапан? И где вытяжку в потолке?
  10. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Котёл слева в углу. Батарея под окном.
  11. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Уважаемые специалисты! Можно ли через тройник объединить принудительно-естественную вентиляцию от туалета+ванной+кухни в частном доме, чтобы вывести воздух через один проходной утепленный вентиляционный элемент на крыше? (дом пока не газифицирован). Из чего сделать вентканалы. Спасибо!
  12. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Присоединяюсь к вопросу :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, по законам физики, холодный воздух стремится сразу вниз опуститься!
    Ключевое слово "продавцов".
    Поищите-почитайте в инете (да и здесь есть) отзывы реальных пользователей КИВов (и других стенных/оконных клапанов) в частных домах (а не в квартирах, потому что КИВы разрабатывались для использования именно в квартирах многоэтажек, с центральным отоплением).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Костя885, почему-бы и нет. Приток в котельную должен быть. И лучше, чтобы он был с улицы, а не из дома. Причем, радиатор в котельной, в подавляющем большинстве случаев, абсолютно не нужен. По статистике, - котельная = самое теплое помещение в доме, в любой мороз.
    Вытяжку - в любом удобном месте, так, чтобы она как можно меньше мешала в расположенном над котельной, помещении. И лучше как можно дальше от притока - чтобы помещение максимально вентилировалось.
  15. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Подскажите, а на какой высоте в стене лучше поставить приток?
