Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Костя885, а если вместо приточного клапана окно использовать?
    У меня в котельной, например, именно окно притоком является. Приоткрыто-откинуто круглый год:super:
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Если газ еще не подключен к дому, то без приточной вентиляции могут не принять котельную газовщики и не дадут пустить газ в дом. Я у себя в котельной в стене 2 дыры прорезал в 2-ух углах комнаты - в одну вставлена 100 мм оцинковка, которая поднимается до крыши (примерно до конька). Это вытяжная (ЕВ). Вторая дырка - просто прикрыта с 2-ух сторон решетками (решетка внутри дома с обратным клапаном).
    Без вытяжки и притока (они были в проекте на газ в дом) мне не запустили бы котельную.
    ЗЫ: окно в котельной тоже, есс-но, есть, но оно не проканает за приточную систему :)
  3. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Да, окно отлично, но оставлять дом с окном...
    И
    А на какой высоте в стене лучше поставить приток?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ух-ты!
    И клапан открывается силой естественной тяги? :faq:
    Именно так (100мм) и было указано в "газовом" проекте?
    В "требованиях к помещениям с газоиспользующим оборудованием" нет указания на то, что приток должен быть организован с улицы! Согласно требований, он может быть организован и из помещения дома, но должен предусматривать поступление достаточного количества воздуха для горения (для котлов с открытой камерой сгорания).
    Если оно приоткрыто - нет разницы между ним и приточным клапаном (или притоком из помещений дома).
    Ставьте на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка.
    Решетка на окне + черная/серая москитная сетка + охранная сигнализация = :super:
    Повторю - у меня уже 3 года окно в котельной приоткрыто.
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    DiJo
    Про окно понравилось! А как приток в комнатах сделали?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Костя885, у меня полноценная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором. Схема - https://www.forumhouse.ru/posts/9742587/
    СУ имеют свои, принудительные вытяжки (приток или через окна, или из дома).
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Во всеволожском).
    Болели всей семьей первые 2 года, пока не закрыли воздухозаборник на холодное время года.
    Вчера открыли. Сегодня ночью проснулась с начинающейся простудой. В 3 часа ночи пришлось перекрыть подачу в спальню-просто заклеила. И все нормально.
    Сейчас в Зале сижу на диване, над ним подача и уже щекотание начинается.
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Где бы спеца найти, чтоб проблему выявил, можете подсказать?
    Мы в 13 км от спб
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Taiska, а точнее (можно в личку)? Я во Всеволожском, в 19км от СПБ. Прибор для замера параметров вентиляции у меня сейчас есть в наличии.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Расположение подачи воздуха в помещение должно учитывать планы помещений. Делать подачу над диваном/над столом - ну совсем неправильно.
    2. Правильно работающий рекуператор не должен "вымораживать" дом. Понятно, что это не magic device с КПД 100%, но всё равно.
    3. Лично у меня воздушное отопление/кондиционирование. Это означает большой воздушный поток (1100-1200 кубов на мой дом в ~100 квадратов). При кондиционировании замеренная температура подачи воздуха была 5-7 градусов. Она ощущается лишь прямо под/над решетками. В полуметре от неё не ощущается. При просто вентиляции воздухообмен нужен в несколько раз меньше.
    Есть понятие скорости движения воздуха в рабочей зоне. Оно касается производственных помещений, но ориентироваться на неё стоит. 0.1-0.2 м/с для разного периода года является разрешенным максимумом. Я не специалист и не готов сказать, какие цифры стоит обоснованно использовать для дома, но для себя я понимал, что превышать эти цифры там, где находятся члены моей семьи (находятся, а не проходят мимо) нельзя. Расположение решеток согласовывалось с супругой так, что под ними не будет никаких кресел/диванов/столов в любом случае. То есть "нет и всё, невозможно".
    По ощущениям того, что вы описываете - у вас вообще не работает рекуператор как рекуператор (к примеру весь воздух идет через байпас или используется в одном направлении - для подачи), при этом прогоняет через себя сильно избыточный объем. Плюс неправильно подобранные подающие воздух решетки (или что там у Вас) - создающие большой воздушный поток там, где люди.
    Если бы Вы приложили проект - было бы проще. А так зовите в гости Дмитрия - @DiJo - и подождите его вердикта.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю мнение @Ян 11
  12. witterloo
    witterloo
    witterloo
    А что в этом удивительного? Клапан - это пластиковая створка, которая открывается в нужном направлении малейшей тягой. Тяга присутствует. По такому же принципу устроены КИВы. В чем уникальность-то?
  13. witterloo
    witterloo
    witterloo
    В части посвящённой вентиляции все каналы имели проектное сечение значительно больше 100 мм. (если память не изменяет там было что-то в районе 20-30 см.). 100 мм делали по факту, т. к. городить пароходные трубы на маленький объем котельной не виделось целесообразным.
  14. witterloo
    witterloo
    witterloo
    В моем случае вообще турбокотел и, если я правильно понимаю схему, то забор воздуха и его передача идут через спец трубу, которая выводится из котла в стену на улицу (боковой выход, котел настенный).
  15. witterloo
    witterloo
    witterloo
    У меня примерно так и прорезано. И на такой же высоте, но с другого бока стены выведен вент. канал.
