Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если можете, - снимите (и выложите здесь) видео о том как створка пластикового клапана d100 открывается у Вас от силы естественной тяги через воздуховод d100. Желательно летом, а не в 30-градусный мороз.
    У 99% пользоватеелей ЕВ в частных малоэтажных домах - такого фокуса с открытием ОК с помощью ЕВ не получается.
    Ну, не виделось так не виделось.
    Замеры расхода воздуха через Ваши ЕВ, вы вряд-ли сможете сделать. Но Ваш "проектный" расход вытяжки из котельной, при применении не проектных труб, снизился в N раз. Этого может не хватить для эффективного удаления взрывоопасной смеси газ-воздух, в случае аварийной утечки газа.
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Для этих целей установлено окно и газоанализатор (оба пункта предусмотрены проектом).
  3. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Я нигде и не говорил о том, что у меня постоянный приток через это отверстие. Летом, понятно, приток ниже. Когда становится холоднее створка работает туда-сюда на постоянной основе. Именно так и работает любая ЕВ.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите пожалуйста.
    Короб вентиляции проходит по холодному чердаку, его нужно утеплять? И как быть с конденсатом? У соседа в гибком утепленном воздуховоде ну уж много воды собирается...
    Мне предстоит монтаж, как делать то?
    Спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любая правильная ЕВ работает не туда-сюда, а только в нужном направлении (туда) и постоянно. Даже летом если система ЕВ правильная и никто ее не порушил, то что-то в нужном направлении таки вертится и тянет.
    У Вас если клапан еще и половину времени закрыт - то о какой вентиляции вообще говорить можно? От проектного воздухообмена дай Бог 10% остается...
    Газоанализатор при выключенном электричестве спасает? Закрытое в целях безопасности окно тоже?
    Вы не говорили, что у Вас правильная и всегда работающая вентиляция, но Ваши посты читает сейчас неподготовленный наш коллега-самостройщик и подумывает: "Повторю ка я как у товарища сделано, у него ж проблем нет..." Вот только когда проблемы реальные возникают (ттт) о них на форуме написать уже некому обычно.
    Не для Вас конкретно пишу и не страшилка это, но проект "газовый" делается для того, чтобы при любых действиях наших (или бездействиях) максимально возможно обезопасить нас, наших близких и имущество наше даже.
    Теперь к Вам: Когда Вам это "виделось" - почему Вам при этом не думалось типа такого?: "Умные образованные люди нарисовали 200мм. Они ж просто так рисуют?...". Ответ мой убог до безобразия и имхо очень близок к правде: "Они там дураки, а я умнее всех."
    Мне хочется Вашу личную логику понять - почему Вы не поставили вместо Вашей Д100 трубу Д50 или Д25? Они ж дешевле и дырку для них делать проще? И куда и чем смотрел "пожарник", когда принимал Ваши "Вентканалы и дымоходы..." с подписанием Акта соответствующего (или под очки его легло что-то?).
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Туда-сюда имелось ввиду - хлопает створка. Не правильно выразился. Обратной тяги не может быть - не позволит створка.
  7. witterloo
    witterloo
    witterloo
    На форуме половина участников неподготовленные или, как Вы выразилились, самостройщики. Если бы все вокруг были профи так и смысла в форумах не было было.
    Я описал как это сделано у меня или то, как я предполагаю что-либо сделать, какие выводы из этого кто-либо сделает - это не совсем мои проблемы я нигде не присваивал себе статус "профи" ,чтобы на мои посты кто-то мог опираться в качестве основы-основ.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делать по проекту правильному правильнее всего. Уже печатано много на первой странице Вентиляция. Для начала, до вопросов.... ДЛя Вас повторю:
    Гибкий - в топку, если делать для себя, не на пару лет и чтобы работало и потом не начало "вонять по всему дому"- не использовать гибкие воздуховоды никогда!
    Толщина утепления "холодного транзита" зависит от "тепловооруженности воздуха" транспортируемого (температуры, влажности, расхода), теплосъема со всей поверхности (климата, ветров, расположения транзита - по чердаку или над кровлей/вдоль стены), длины холодного транзита.
    100% защиты никакое утепление скорее всего не дает, то есть нужно предусмотреть клмплекс мер:
    1. Нужное утепление (в МО от 50 до 100мм "эффективного утеплителя" типа базальтоволокнистой плиты с правильной отделкой).
    2. Минимизация длины холодного транзита вплоть до полного исключения (вентиляторная вытяжка через стену рулит, но не забываем про загрязняемость стены наружной).
    3. Сбор вплоть до утилизации конденсата в нижней точке системы при сборке системы "по конденсату". Гуггл "Тройник с прочисткой и конденсатосборником" - таковые в дымоходах используются.
  9. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Потому что далеко не всегда действие выполняется по принципу 7 раз отмерь и лишь один раз режь. Половина форума сначала построила что-либо, а потом озаботилась о правильности работы отопления/электрики/вентиляции. И пытается исправить постфактум то, что нужно было делать иначе раньше.
  10. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Интересно стало. У меня 100 кв. м. 5 отдельных помещений. Есть ли смысл выводить центральный вент. канал и к нему подключать все помещения и обеспечивать тягу, тогда как можно вывести из каждого помещения в стену выход (с обратным клапаном, который не позволит холодному воздуху входить внутрь помещения). На каждый такой выход установить принудительный вентилятор с приводом либо от света, либо с таймером, либо с датчиком влажности?
    Я серьезно об этом задумался.
    Для борьбы с загрязненностью и переувлажнением наружной стены можно выход вент. канала из стены сделать с выступом. Сантиметров 30, наверное, должно хватить. Задекорировать или спрятать все эти торчащие из стены трубы возможность есть.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильные выражения помогают правильному понимаю. Применение обратного клапана в описываемом случае бессмысленно и небезопасно. Вниманию читателей - так делать в помещениях с газоиспользующим оборудованием нельзя. Я не профи, просто читать и думать люблю. Нельзя!
    Я мог бы назвать такую позицию безответственной, но не мне Вас судить.
    Сравните с моей позицией - я сижу и печатаю, как сделать и делать правильно, предварительно прочитав, поняв, проанализировав и запомнив. Ваш же пост дает инфо как делать неправильно (и Вы про это без наших комментариев ничего не пишете, кроме того, что у Вас "работает"!, о чем мне и пришлось заявить.
    Спасибо за ответы.
    PS.
    Я бы как минимум убрал обратный клапан (в одном из нормативных документов по безопасности читал фразу "конструкция приточного...(клапана) не должна запирать (перекрывать) канал". Может хоть это...
  12. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Спасибо. Приму меры по смене заглушки с обратным клапаном на простую (снаружи поток воздуха регулируется решеткой-жалюзи).
  13. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Я предполагаю, что подобные этой темы читают осознанные люди. Не обладающие сознанием в основном почитывают иную тематику... Да и вообще, когда я с кем-либо веду диалог, то изначально рассчитываю на общую сознательность участников дискуссии :)
  14. witterloo
    witterloo
    witterloo
    И все-таки очень интересно: насколько целесообразно для условно небольших помещений вести центральные вент каналы, а не заменить их вентиляционными отверстиями в стенах с принудительной вентиляцией (про эстетику вопроса речи не ведем)?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Огро...ительное мерси Вам за это говорю сейчас я и потом будут говорить все жители и посетители дома Вашего.
    Правильная система вентиляции обычно: один вентилятор на вытяжку, один (около такой же) на приток плюс система воздуховодов. Как минимум шума можно меньше себе над ухом наделать. Да и монтажных отверстий можно дешевле бить. Да и вентов меньше можно наделать - чем проще система, тем надежнее.
    При свете дневном или зимой (когда сушь в воздухе) дышать не планируете?
    Правильно вентилируемый дом может уменьшать вентиляцию отдельных помещений, но не до нуля ибо кроме людей в доме есть загрязнения от отделочных материалов, мебели, остаточный от присутствия людей.
    Не нужно изобретать велосипед (все придумано до нас людьми гораздо более подготовленными). Желаете "обрегулироваться" за безумные деньги и сломав себе мозг - читайте правильные сайты про VAV-системы, а лучше не тратьте время и делайте систему с ручной регулировкой оборотов и может быть расхода по помещениям (не нужным считаю).
