Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос подогрева приточного воздуха как решать будете? В известной теме можно найти мой пост "Способы организации (подогрева) притока".
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Не понял. Извините.
    Дышать планирую. Для этого и планирую схему вентиляции.
    То, что много вентиляторов плохо, т. к. много шума - понятно. Но, я предполагаю, что будет достаточно 1 вента на вытяжку а приток будет ЕВ за счет разницы в давлении. На вход и выход ставить не планировал
    Не желаю. Хочу сделать так, чтобы было и просто и, одновременно, эффективно. В каком-то автоматическом регулировании вентилятора вижу только один смысл - нет необходимости постоянно помнить о том, что надо включать или выключать вытяжку. Поэтому и предполагаю использовать накладной вентилятор либо с таймером либо с датчиком движения, либо с гигрометром. Ценники на такие экземпляры, на мой взгляд, не такие уж и большие (от 1 до 5 тыс. руб. в зависимости от производителя).
  3. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Через поиск не нашел. Если есть ссылка - сбросьте, пожалуйста. Изучу.
  4. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Понял :) Это было к гигрометру и к привязке включения вента к включению света в помещении.
    Тогда остается только таймер с некой заданной периодичностью.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо прибольшое, читаю, изучаю.
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Каким образом вручную определить необходимость включения/выключения вентиляции? ИМХО, при такой системе ПВ будет либо постоянно включено, либо постоянно выключено, т. к. обыватели могут забыть или не ощущать необходимости во включении ПВ.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @witterloo, Вы рассматриваете вентилирование где?
    Жилые комнаты, санузлы, прочее?
    Теоретически система вентиляции нормально-построенного (не-дырявого) дома должна.
    1) работать более-менее всегда в дежурном режиме. Обеспечивая кратность скажем 0.2.
    2) при наличии загрязнений - удалять их в "нормальном" режиме.
    Если очень хочется её реализовывать в каждом помещении по датчикам и отдельным исполнительным устройствам - вентиляторам... тогда
    - для санузлов "внутри" дома, без окон, с только искуственным освещением - по включению света и с задержкой после. при наличии окон - ну можно по датчикам влажности - но строго в формате двух режимов работы. Один дежурный, второй - по датчику - с большей интенсивностью.
    - для жилых помещений - по датчикам СО2. Но обеспечив минимальный дежурный режим на малой скорости независимо от датчика.
    Но будете планировать на самом деле - не понравится ни цена ни сложность.
  8. witterloo
    witterloo
    witterloo
    @Ян 11, жилые комнаты. Жилой дом (каркасный) 5 отдельных жилых помещений от 12 м. кв. до 28 кв. м.
    На 1-ом этаже 3 комнаты (12, 16 и 24 м. кв.) на 2-ом этаже-мансарде 2 комнаты - 24 и 28 м. кв.
    "Мокрых-влажных" помещений не будет. Кухни нет. Дом пристраивается к существующему дому, поэтому "удобства" в пристраиваемом отсутствуют. Расширяется именно жилая площадь.
  9. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Правильная ли математика дежурного режима: объем помещения = 70 м. куб. (площадь 28 м. кв. высота до потолка 2.5 м.). Следовательно вытяжка/приток должна гнать в ЧАС в дежурном режиме 14 м. куб. воздуха?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @witterloo, я не специалист по вентиляции. Цифры 0.2 и примерные цифры по выделениям из мебели и т. п. я встречал (из чего я и сделал вывод про 0.2). Но откуда цифра и насколько она верна - сказать не могу соответственно. И да, кто-то с такой вентиляцией считает, что и жить можно и комфортно и вообще.
    По математике - правильно. 28*2.5*0.2, я именно это и имел в виду. Да, в час.
  11. witterloo
    witterloo
    witterloo
    То есть, если делаем вентиляцию в стену каждого помещения, а не центральную, и при этом делать ПВ только на вытяжку, на приток будет работать вент. канал с ЕВ (на разнице в давлении) получается требуется, чтобы вытяжной вентилятор был управляемым?
    НЕ РЕКЛАМА, на для понимание того, что мне нужно для жилых комнат, такого плана накладной вентилятор подойдет VENTS iFan 100/125 ? Управляемый и по скорости, и по датчикам...
    То есть мне, грубо, на весь дом нужно будет таких 5 штук (производительности на каждое помещение - за глаза должно хватить)?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @witterloo, лично я бы сделал 1 вентилятор на все 5 помещений. И 2 режима работы - дежурный и жилой.
    По моделям вообще ничего не скажу :)
  13. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Это получается центральная вентиляция, верно? А реализацию переключения режимов Вы бы как делали?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @witterloo,
    а) вручную
    б) заводя на что-нибудь типа сигнализации или еще чего. В общем внешнее...
  15. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Доброго дня! Кухонная зона совмещена с гостиной - общая площадь 45 м2.
    1) Какого диаметра нужны трубы естественной вентиляции для вентканала от газовой плиты (4 конфорки)?
    2) Допустим ли от газовой плиты вентканал из пластика, а не из оцинковки (химические окислы от горения, пожароопасность)?
