Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По проектному решению. Обывателя без подготовки (мозгов) в ЩУВу (щит управления вентиляцией) не подпускать. Детей в первую очередь касается, поэтому ЩУВы правильно в правильных местах располагать но, по проекту. Я не слишком часто слово проект употребляю? :aga:. Хорошо, что Вы его уже делаете.
    Зачем? Дышать с периодичностью? Пришел - включил на нужный расход, пришли остальные - добавил, наехала толпа гостей - выставил максимум (если проектом предусмотрено). Уехал в отпуск - поставил на минимум (или в режим ЕВ - если проектом предусмотрено), вернулся - в доме кайф (было не раз).
    Не менее получаса искал, поиск действительно перестал поисковать. Надо куда-то стучать или учиться искать. Ссыль Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Не Вы ли писали страницей выше?: "На каждый такой выход установить принудительный вентилятор с приводом либо от света, либо с таймером, либо с датчиком влажности?"
    Может Вы сначала с собой договоритесь, а потом вопросы задавать будете, а то сложновато следить - сейчас уже Вы это настукали:
    Еще раз - в правильной системе не более двух вентиляторов на объект (если просто про общеобменную вентиляцию говорить) - пять штук, да таких убогих (по качеству, шуму и по хар-кам) да еще и над ухом опять - неужели плохо и непонятно говорю?
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Минимум Д200, правильный ответ в газовом проекте будет (ибо по расчетному если, то нужен более 250го будет).
    2. Лично не приемлю пластика в вентиляции (особенно ПВХ канашного). А тут еще и нагрев, и грязь. Только оцинковка. Опять же СНИП "Малоэтажные..." требует негорючих каналов, а СП "Отопление, Вентиляция, конд..." предписывает для немокрых вытяжек не применять пластик, вообще.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Достаточно регулируемого плавно вентилятора. Одного. Особенно при притоке "окнами/неплотностями/клапанами" - регулируя вручную из того же помещения приток, Вы сможете регулировать и вытяжку из этого помещения...
    Если еще воспринимаете мои рекомендации - не ... себе мозг. И мой не трогайте. Нет у Вас задач, которые нужно было бы решать VAV-системой, а если будете решать надуманные задачи - решение будет стоить не 5тыс руб на одну комнату (контроллер стоит правильный раза в три больше, который сможет степенчато хотя бы решать задачу изменения расхода, да датчиков надо 5 каких-нить, да клапанов попросится тоже несколько) и никогда не окупится на ваших 100м2 -вы ж греть приток системой отопления собираетесь. Лучше потратить эти же деньги на подогрев притока - толку (комфорта) точно будет в разы больше...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если ну ооочень хочется, то проще и дешевле всего будет не VAV-система, а приток в каждой комнате каким-нибудь бризером. С выставлением индивидуально скорости на нем. И вытяжка - труба в небо, безвентиляторная (и её можно ограниченно гнуть и сколько-то вести горизонтально)..
    Правда там минимальные скорости обычно порядка 30-40 кубов. Да и цена в 5 экземплярах не очень радует :)
  5. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    А вытяжка туалет+ванная можно спокойно сделать пластиком?
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Ни про какие системы я и не пишу. Мне нужно обеспечить достаточную (достаточная в моем понимании - чтобы окна не потели, учитывая особенности постройки, и не было ощущения затхлости воздуха) вентиляцию 100 метрового каркасника на 5 жилых комнат при минимальных затратах на оборудование. Вы тут про какие-то мне ВАВ системы пишите - они мне нафиг не нужны, за технологичностью не гонюсь, гаджетами не увлекаюсь.
    И это все с учетом того, что помещения СУХИЕ. Влажность будет создаваться только за счет выдыхаемого воздуха. Вода в здание вообще заводиться не будет.
  7. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Спасибо. Я видел сколько эти слегка усовершенствованные КИВы стоят (КИВ+вентилятор с управлением и слой тонкого паралона для некой фильтрации).
    Игра с этими бризерами явно не стоит свеч.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда один вентилятор на выдув. Пяток КИВов на приток.
    Регулировка одного вытяжного вентилятора ручным регулятором. Разрисованные правильно потоки воздуха.
  9. witterloo
    witterloo
    witterloo
    А вытяжные отверстия будут в каждом помещении, правильно? И вентилятор на выдув устанавливается где-то ближе к крыше, так? Чердака у меня не будет. Мансарда теплая.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы продолжаете "делать" мне мозг и меня не читать. Крайний раз - хотите регулировать "по Вашему" - учитесь проектировать ВАВ-системы, это так называется нравится это Вам или нет, но оно так есть, до нас придумано). Но оно Вам не надо, особенно с учетом Ваших пожеланий по экономике. Про остальное уже и Ян и я Вам сказали.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Один СНИП запрещает горючие вентканалы (я не про это Вам печатал?), второй при влажности вытяжного воздуха от 80% допускает применение. Я пишу про правильно...
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда вильпа с вентилятором. Кажется их можно регулировать.
    Вытяжные отверстия - хоть 1-2 в центральных холлах/коридорах - хоть в каждом помещении. Зависит от планировок и желания иметь "герметичные" двери.
  13. bda123
    bda123
    bda123
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая:
    Установлена Вентиляционная проходка Braas на крыше (3 шт).
    Установлены не удачно т. к. располагаются над пролетом предназначенным под лестницу на мансарде. Вент короб расположен в стороне около 70 см.
    Можно ли сразу ставить колено и уводить в вент. короб или необходимо максимально длинным делать вертикальный участок под крышей?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разницы нет.
    Но лучше делать 15-:-45 градусными уголками. Так что делайте, чтобы места хватило под "наклонный опуск".
  15. bda123
    bda123
    bda123
    Спасибо!
    Вопрос по материалу воздуховодов...
    Всеже что лучше оцинкованная или ПВХ при условии что сверху стоит проходка Braas?
