Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @solar61, такого размера, чтобы щель могла пропустить "перетекаемое" за час количество воздуха, со скоростью не больше 3м/с (иначе свистеть будет:aga:).
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Берем для примера комнату 12кв.м. с потолками 3м.
    Итого объем 36м3.
    Дверь шириной 1м.
    Чтобы за час сменилось 36м3 считаем:
    36м3/3600сек=0.01м3/сек. Так?
    Дальше делим объем на ширину проема и получаем его высоту.
    0.01/1=0.01м, т. е. высота щели 1см для 1м/сек.
    Для 2м/сек можно уменьшить размер (площадь) проема в 2 раза, для 3м/сек - в 3 раза.
    Правильно?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1,5 см оптимально. (Такое решение применено во всех домах, построенных финнами в Костомукше.)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не радуйтесь раньше времени. Вы выровняли температуру и влажность между помещением и улицей. Но зимой в любом случае в доме будет повышенная относительно улицы влажность.
    Вентиляция помещения, конечно, необходима. Но вам еще нужно проверить есть ли подкровельная вентиляция и нет ли ошибок в кровельном пироге. Сосульки говорят о том, что кровля греется, а значит слишком много пара проходит через кровельный пирог и этот пар не выветривается.
    А на крыше у вас что в продолжение этих каналов?
    Длинноват канал и изгибов много. От плиты делается вертикальный. А у вас в канале будут большие потери давления, не зависимо от диаметра. И нужен будет достаточно мощный вентилятор в зонте кухонной вытяжки. Он будет гудеть, преодолевая сопротивление. И еще в горизонтальных каналах копится жирный мох.
    Так что рекомендую оставить этот канал в покое и соорудить новый.
    Я так поняла, что на крыше пока нет ничего. Это хорошо, меньше исправлять.
    Пластик можно, но не везде. От кухонной плиты ни в коем случае, из котельной и гаража тоже нельзя. Лучше, конечно, везде оцинковку поставить, но если очень хочется, то на общую вентиляцию ставьте пластик, но исключительно круглый, не нужно прямоугольные короба брать.
    Вентшахту с камином и подвалом оставляете как есть. Вентшахту из котельной - тоже. В ней будет дымоход и канал для пассивной вытяжки из котельной.
    Про плиту я уже говорила.
    Остальные помещения: санузел 1 этажа, гардероб, 2 санузла 2-го этажа и холл второго этажа объединяете воздуховодами и выводите на крышу. На крыше вентилятор Есо190Р. Это достаточно мощный вентилятор. Меньше вам нельзя. Дом большой.
    Диаметр воздуховодов 125 мм.
    Приток в котельную. Причем, она должна иметь плотную дверь, у нее свой приток и своя вытяжка, независимая от дома.
    Приток в гостиной недалеко от камина, во всех спальнях и кабинете. Нарисовала поверх вашего зеленым.
    Вентилятор стоит 600€.
    Побюджетнее получится, но будет ли работать?
    А фановый стояк у вас есть? На крыше под него тоже должен быть выход.
    Итого помимо 2-х шахт у вас будут 3 трубы: плита, фановый, вентилятор.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @solar61, формула стандартная
    L=3600*c*S
    где
    L - расход воздуха, м3/ч
    с - скорость в сечении, м/с
    S - площадь сечения
    т. о. для 36м3/ч, площадь сечения будет 36/(3600*3)=0,003 м2 или 0.4см, при ширине двери 0,7м
    При скорости 1м/с - ширина щели 1,2см
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Traktoristekb, к вопросу о бюджетности.
    Я поставил Systemair K 150 M на чердак.
    Вентилятор стоит ровно в 6 раз дешевле (весной придётся делать ещё и проходку на крышу).
    И при том, я его выкрутил практически на минимум - зимой вам вряд ли понравится вгонять в дом 400 кубов холодного воздуха каждый час.
    30кубов на человека + немного запаса - будет вполне достаточно. Это при том, что это полный объём для всего дома, а вентилятор гоняет только часть - т. е. вентилятору надо гонять и того меньше.
    Есть один минус - вентилятор слегка слышен в трубах вентиляции.
    Не знаю, может быть уйдёт это когда поставлю выходные решётки в отверстиях внутри дома.
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Matilda, СПАСИБО Вам огромное!
    Нет там никакой вентиляции! Прораб говорил, что через ондулин итак все будет проветриваться!
    Чердак не утепленный, я так полагаю... нужно во фронтонах вырезать вент окна 40х40 (читал где-то на форуме) конек 12метров. хватит ли?
    нет ничего! только первый этаж с перекрытиями был... после этого про вентиляцию разговоров не было! только дыры в перекрытии остались!
    Соорудить новый вертикальный НЕ могу! над кухней находится комната... а над вытяжкой как-раз окна! Может так?!?!
    план 1ого этажа.JPG красный ...горизонтальный участок от вытяжки кухонной!
    ...а зеленый вытяжка с. у. первого этажа... там сейчас канал (видимо для приточки делали) около пола выходит! там протянули трубы для водоснабжения второго этажа!
    камин понятно! а подвал ни с чем не объединять!
    вентиляция в котельной и квадратик рядом (это вентиляция подвала) это единственное что сделали! ... так что МЫ не трогаем их!
    ...а гардероб и гараж как нибудь не "перебьется?!"... приток там можно сделать, но вытяжку никак! это (грубо говоря) пристрой...и уровень потолков не позволяет! приточку может! вот фото того, что у меня получилось...чтоб представление иметь!
    где лучше объединить! на чердаке (холодном) пойдет!
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    газовики сказали что под дверью должна быть щель и постоянно открытое окно!... так что пока не могу плотную дверь!
    понял... Спасибо!... а в холл второго этажа не надо?!... а, я планировал!
    да! на это я рассчитывал!... а может 220?...или 190го хватит!
    шахты Вы имеете ввиду трубу камина, и вентиляцию подвала! может ее (вентиляцию подвала) объединить с сан. узлами и поставить вентилятор!
    да ... на фановый я тоже рассчитывал! ... как только все эти трубы расположить на крыше?!... чтоб жене нравилось!
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @AlexAT, спасибо...поищу! тем более, что мы почти всегда будем жить вдвоем с женой (может сын когда приедет...или родители?)
    ...а как отзывы про эти вентиляторы!
    ...посмотрел конструкцию...может Вы его жестко прикрутили к "дому"?!... это как автомобильный мотор! ...когда опоры двигателя изнашиваются...идет вибрация по кузову! (автомобилями я просто занимаюсь!):hello:
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хочу установить в качестве кухонной вытяжки пассивный колпак с канальным вентилятором типа TD-350/125 Silent на чердаке. Возможно ли? Объем кухни 45 куб. м. Возможноли ли управлять скоростью вращения данного вентилятора обычным диммером для освещения? Спасибо!
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я смотрю с точки зрения звукоизоляции. Поэтому, чем меньше щель, тем лучше.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Обычный круглый вентилятор среднего уровня.
    Они примерно одинаковы по цене.
    Реально столько его мощности мне не нужно - купил регулятор и выкрутил на 6ую часть, наверное. А у меня 200 кв. м.
    3 вертикальных выхода из санузлов, на чердаке соединены в горизонтальную проходку и переходят в вертикальную трубу наверх.
    Вот в эту горизонтальную проходку и врезан вентилятор.
    Сам по себе он нигде не крепится, просто врезан в трубу.
    А вот горизонтальная проходка в паре мест прикреплена жестяной перфолентой к стропилам.
    Как можно улучшить ?
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Профессионально:
    1. Правильный шумоглушитель по правилам смонтированный.
    2. Гибкая вставка (опять правильная), а лучше - 2.
    3. Правильный монтаж всего (прежде всего вентилятора) - дерево прекрасно проводит "ударный" шум. В монтаже "больших" вентиляторов виброизоляторы используются.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не хватит. Это работает при длине конька не более 8 метров. У вас середина проветриваться не будет. А под ондулином у вас гидроизоляция, так что через него ничего не проветрится. Но для ондулина нет стандартных проходок. так что поищите ондулиновские трубы, неутепленные, с колпаком. И поставьте штуки 3 у конька.
    Те же самые недостатки. Может вам плиту передвинуть? И у вас по этой стене внешняя стена спальни идет. Соорудите короб, замаскируйте под колонну, утеплите от звуков.
    Ни с чем, если он холодный и нежилой.
    В крайнем случае можно приток в гардеробе сделать. Ну, а в гараже и приток и вытяжка должны быть. Это такое же обособленное помещение, акк и котельная.
    Как удобно, та и объединяйте. Лишь бы длина воздуховодов поменьше была.
    ЗЫ: тот вентилятор, что советовала уже со встроенным шумоглушителем.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они не перепутали? Переток нужен в комнатах, где приток, а вытяжка в соседних помещениях. Скажите, что в доме принудительная вентиляция будет - подправят свои требования.
    В нем вытяжка.
    Не путайте Е190 с Есо 190. Это разные вентиляторы. Е190 вам мало.
    е надо.
    Если красота и функциональность вступают в противоречия, то побеждать должна функциональность. На крышу будете смотреть во время стройки и потом раз в пару лет. А дышать будете постоянно.
