Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bda123, конечно, оцинковка.
  2. syracuss
    syracuss
    syracuss
    А можно выбрасывать воздух из сухого помещения в нежилой подвал?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А зачем? Хотя бы один резон приведете? Если подвал неотапоиваемый по типу "холодный погреб" - в начале лета конденсатом зальете его (да и зимой еще больше проблем можно получить, если конденсировать "домашний пар" в неотапливаемом подвале), если как у меня подвал отапливаемый с мастерской и кабинетом и кальянной, но с котельной, то лучше не допускать перетока воздуха между этажами (даже по выключенной вентиляторной вытяжке).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @syracuss,
    - что за "сухое помещение"?
    - что будет в подвале?
    - конструктив подвала (заглубление в грунт, стенки/пол/перекрытие) и его температурный режим?
    - зачем?
  5. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Помещение - не связанная с домом рабочая комната. Никаких ванн\душей\умывальников там нет.
    В подвале - типа техническое помещение\склад. Сам подвал заглублен в грунте. Его стенки - бетонные блоки + будет какая-то внутренняя отделка (сейчас нет). Перекрытие - плита перекрытия. Температурный режим предполагается в районе 10-15 градусов.
    Зачем? Жаль выбрасывать просто так нагретый в комнате воздух. А таким образом можно организовать приток тёплого воздуха в подвал. В комнате крайне редко будет находится более одного человека.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И как Вы планируете поддерживать такую температуру, если будете подавать в подвал воздух с температурой 20-25 градусов?
    Вытяжка из подвала - как будет организована?
    Стенки/пол подвала - утеплены со стороны грунта?
  7. syracuss
    syracuss
    syracuss
    @DiJo, если температура будет больше - будет только лучше. Если будет меньше - буду подогревать. Вытяжку из подвала не знаю как лучше сделать. Варианта то только 2: или через имеющиеся вентиляционные отверстия самотёком или дополнить вытяжным вентилем.
    Хочу ещё дополнить, что нахожусь в районе Ростова-на-Дону. Т. е., -20 - это что-то уже около пиковых морозов.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без отопления и утепления можете получить описанные мною проблемы. Будет ли поддерживаться даже с малым отоплением зимой желаемая температура зависит от десятка факторов - расход и Т воздуха из дома, утепление и погода за бортом, размеры подвала...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @syracuss, я-бы не советовал "отработанный" в помещениях дома воздух (насыщенный СО2 и влагой/запахами от дыхания/СУ/готовки пищи) загонять в подвал, в котором будут, всеж-таки иногда находиться люди!
    Про поддержание температуры и возможность образования конденсата Дмитрий Вам уже сказал.
  10. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Ладно, с подвалом примерно понятно. Будьте добры, ответьте ещё на ранее озвученный в теме вопрос - можно ли на холодное время года немного подзатыкать канальный вентилятор, например добавлением доп. фильтра? Вентилятор S&P TD350/125 Silent. Зимой его мощность будет чрезмерной, а летом нужна повышенная вентиляция.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно и этим экстравагантным способом. Правильнее - регулятором оборотов (там ступенчатая регулировка в этом вентиляторе есть и говорят низковольтная даже, низковольтную сам не видел и не юзал, слышал только от форумчанина-коллеги). Еще можно регулировками на раздающих устройствах или на приточной решетке (клапаном) - если таковая возможность есть. Но вряд ли понравится шум вероятный...
  12. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Ну, я просто подумал, что чем просто затыкать забор воздуха можно дополнительно очистить воздух. Видел ещё варианты питания этих вентиляторов от транса на 120 В.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно конечно и чистить дополнительно (особенно если резон есть), но по мере загрязнения фильтра падать расход будет (и заметно, если таки сильнее "нормы" задушите напор вентилятора).
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, можно ли в 2-х комнатной квартире применять такие "Реверсивный проветриватель с рекуперацией тепла и энергии" ?
    Возможно необходимо применить "пассивный" проветриватель ?
    В двух комнатах и кухне если установить.
    С точки зрения опытных форумчан и специалистов, есть смысл и польза от применения подобных изделий ?
    В связи с запланированным утеплением, предполагаю могут появится вопросы с вентиляцией.
    Считаю необходимым на этапе утепления и отделки фасада, сделать отверстия и установить снаружи фасада вентиляционные элементы.
    Возможно это уже обсуждалось, не смог найти, ткните ссылкой, если не сложно.
    Ликбез по вентиляции читал, возможно не все и до конца понял, рекуператор установить пока нет возможности.
    Описание во вложении.
    Спасибо.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sasha2014, поиском по моим сообщениям ищите "реверсивный" - я там все особенности расписал.
