Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не понимаю ничего про арматуру и пожарную безопасность. Утеплители тоже есть негорючие и даже имеющие предел огнестойкости. Также не уверен, что правильно понимаю поо возможеое внутришахтное утепление. Рисуйте, но времени у меня на ответ остаются считанные часы, ухожу в отпуск, прочь от работ, телефонов и инета.
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Вот на рисунке 3 125-ых полипропиленовых трубы. Залить между ними пространство раствором и утеплять уже только снаружи выше жилого этажа? Или попробовать заполнить пространство между трубами утеплителем? Дом для себя. Что целесообразней?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Между трубами не обязательно. Защищить вентканалы от охлаждения на холоде - обяз. Бетон не утепляет. Базальтоволокнистая плита, не вата. Ее же можно назначить огнезащитой.
  4. obtim
    obtim
    obtim
    Посоветуйте по ситуации.
    Дом 2013-го года постройки. Заехали недавно. Везде, кроме ванны-туалета, нормальная тяга в вент. каналах. У ванны с туалетом-совмещенный канал. В туалете ширина канала меньше из-за особенностей строительства (9 см). В ванной ширина - 18 см. Если стоят решетки, то тяги нет. Снял решетке: в ванной тяга появилась. В туалете-только если внести зажигалку в канал. После снятия решеток выгреб из канала кучу бетона, бумаги и еще всякой фигни. Вечером постараюсь сделать фотку канала и замерить его параметры (нужен мощный фонарь). Внешне все выглядит так (аттач).
    Что сделать, чтобы пошла тяга в туалете?
    П. С. УК типа прочистила что-то в подвале-не помогло. Дальше они дурочка включают. Документ1.jpg EiHc1E0ET4Y.jpg OoI3E4mvtso.jpg jQzn-G-Oomk.jpg
  5. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Спрошу еще здесь.
    Доброго времени суток, нужна помощь в конструировании вентиляции, так как это первый дом почему то мне казалось что можно обойтись без вентиляции, но теперь почему то мне кажется что я ошибался. Задача следующая нужно вентиляцию в санузел и на кухню, на рисунке я обозначил расположение помещений и что где находится, под залом есть подвальное помещение в нем в стенах я закладывал два отверстия под вентиляцию, они правда друг на против друга и на высоте 160 см от пола, между залом и входом в подвал будет стена из гипсокартона и дверь, на рисунке я обозначил. Мои мысли таковы что бы не дырявить две стены протянуть плоский короб под потолком из ванной через коридор на кухню, потом вытяжка и выйти через стену на улицу. Перегородки коридора из пеноблока 150 мм поэтому думаю дырявить их особого труда не составит, и еще из санузла нужно два коллектора или одного будет достаточно? И еще хотелось бы решетки вывести с потолка что бы не портить плитку на стенах, потолок планирую натяжной.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Vitalik23rus, так а что мешает просто продырявить стену в ванной выше уровня натяжных потолков? поставить вентиль и клапан.
    от вытяжки надплитной куда будете девать "грязный" воздух?
    её ни с чем объединять нельзя.
    даже уже я это понял, перечитав всю тему :)]
  7. grinei
    grinei
    grinei
    Добрый день! Помогите с размещением диффузоров. Рекуператор планируется Lossney LGH-25RX5-E, воздух будет забираться из туалета и ванной, подача свежего воздуха комнату. Кубатура примерно 120 кубов. Проложить воздуховоды хочу с помощью Sonodec, какой диаметр воздуховодов и диффузоров нужен, сколько их надо ставить, планировал по одному в каждом помещении. Красными кружками обозначил места где я думал поставить диффузоры. Огромное Спасибо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А образования конденсата в рекуператоре, и его обмерзания зимой - не боитесь?
    В документации на эту установку ведь прописано:
    Ну, а если не боитесь, то
    Лучше так (синим - приток):
    Не меньше 100мм
    А по другому у Вас и не получится. Площади маленькие.
  9. grinei
    grinei
    grinei
    Спасибо большое за ответ! еще несколько вопросов
    можно не делать вытяжку которую вы указали в комнате ?
    диффузоры нужно одного размера ставить ?
    воздуховод 127 сонодек подойдет ? как он подвешивается к потолку и какие для него используют тройники.
    второй приток это сауна я думаю там не нужно.
    может имеет смысл поставить установку меньшей мощности например LGH-15RX5-E.
    Большое спасибо!
  10. grinei
    grinei
    grinei
    по поводу конденсата поставлю догреватель.
    Большое спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В какой "комнате"? Я вижу только "гостинную", "СУ", "ванную" и "помещение неизвестного предназначения" + "закуток, перед этим помещением".
    Зависит от величины расхода воздуха через них. Но можно и одного - соответствующего наибольшему расходу.
    Не знаю. Я не монтажник и с сондеком дела не имел. Но, исходя из моего (да и не только моего) опыта - гибкие воздуховоды лучше не применять (повышенное сопротивление, "шуршание", да и "колбасит" их частенько).
    Не "догреватель", для ухода от конденсатообразования, нужен, а "преднагреватель" (на входе в рекуператор со стороны улицы). Для нагрева всасываемого с улицы воздуха до температуры выше той, что способствует выпадению конденсата (последнее предложение, выделенное желтым).
  12. grinei
    grinei
    grinei
    @DiJo,
    В гостиной Вы поставили один красный кружок, комната не понятного происхождения это сауна) там не нужно я думаю.
    Как мне узнать необходимый диаметр диффузоров ?
    и все таки имеет смысл взять модель меньшей мощности ?
    Большое спасибо!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @grinei, в гостинной стоят и красный (вытяжка), и синий (приток). В сауне, конечно, приток не нужен. А вот для проветривания во время (а особенно - после) "процедур" - вытяжка обязательна. Но самостоятельная, не связанная с общеобменной вентиляцией! Кстати, - каменка какая (электрическая или нет)?
    И еще! У Вас есть камин. Значит (если только он не имеет прямого подвода воздуха для горения извне дома) необходим будет положительный дисбаланс притока в дом над вытяжкой.
    По остальным вопросам - это считать/рисовать надо:hello:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер!
    Подскажите, всё ли так.
    И вопрос что запустить в помещение с вопросом.(типа проходной финской технички, котел электро)
  15. tahc
    tahc
    tahc
    Уважаемые!
    Подскажите по вентиляции в квартире пожалуйста
    Первый этаж нового дома (9 этажей всего). Тяга есть.
    Вент канал между туалетом и ванной.
    В кухне вент канала нет.
    один канал вентшахты используется для туалета
    второй - в ванне.
    кухня граничит с ванной
    уже проведена труба из кухни в вентканал в ванной и тройником в ванной, то есть из вентканала идет труба, ответвление на ванну и дальше на кухню.
    труба уже закрыта коробом с плиткой
    провести из ванны в туалет проблематично, но теоретически еще возможно
    Как быть, так как вроде
    1. соединять вытяжку над плитой ни с чем нельзя
    2. на кухне нужна вытяжка над плитой И естественная вентиляция
    спасут ли вентрешетки/вентиляторы с обратным клапаном?
    Или это решение неполноценное?
    т. е. в в ванне решетка/вентилятор с обратным клапаном,
    в кухне тройник с решеткой с обратным клапаном, и труба идет до вытяжки
    Заранее благодарю!
