Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Подскажите, а как тогда решить проблему с избыточной влажностью?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmz10, а на улице - какая сейчас влажность?
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    90, но например в квартире сегодня было 42%, приехал на дачу 70%. Дом из пеноблока, фасад утеплён мин ватой, отделочные работы в доме ещё не проводились. Вот и думаю, как лучше устроить вентиляцию в доме?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmz10,
    - регион какой?
    - дом какой площади, сколько этажей?
    - отопление какое будет (печь/камин, котел, радиаторы/теплый пол, электроконвектора, потолочные ИК обогреватели, ...)?
    - какая температура в доме и на улице?
    - когда окна открываете - на сколько влажность в доме падает?
    ЗЫ: У нас сейчас на улице +12,5 влажность 90%. В доме +23 влажность 60%
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Подскажите,
    собираюсь тянуть вентиляцию 125-ми каналами из сан узла и кухни из каждого помещения...
    возник вопрос - про приточку:
    если с вытяжкой всё понятно на крышу (где то h=6.5 метров, через второй этаж, чердак), а приток хотел взять из под свеса крыши (h=3.3 м)
    1. я так понимаю это будет работать только принудительно?
    2. стоит ли так делать? или лучше сделать отверстие в стене для притока на мЕньшей высоте (относительно дефлекторов)
    3. при открытии входной двери - имеем шанс получить приток - как вытяжку?
    * отверстия в стене для приточки очень не хочется делать, может есть какие варианты?
  6. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Дом 200 мкв., отопление тёплый пол и радиаторы 1 этаж, радиаторы второй этаж.
    Газовое отопление (будет).
    Отопление пока не работает, ждём газ.
    Понаблюдал за изменениями:
    Вчера было жарко на улице 29гр. в доме 26гр, влажность в доме 70%
    Утром в доме 22гр., влажность 61%
    Открыл окна, через полчаса температура в доме 18гр, влажность 56%
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @destroyer2015, 1. Да, кроме аццких морозов. 2. Точно нет. Надо брать с высоты от 2м, но в Вашем случае на этой высоте и берите - разница нужна максимальная (если ЕВ таки будете пытаться) 3. Перефразируйте при желании.
    *приоткрытое окно не вариант? Если нет - то или без вентиляции, или с отверстием. Дышащих (для расходов вентиляционных) стен пока нет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляция очевидно пытается приравнять параметры воздуха с помещении и параметры наружнего воздуха (смешать, но не взбалтывать).
    Остальное - физика и парциальные давления, относительная и абсолютная влажность. Если на улице +29 при влажности 90%, то посредством вентиляции Вы не сделаете в доме +24 при влажности 50 - для этого нужен как минимум кондиционер, учитывающий еще и воздухообмен...
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Моя попытка борьбы с влажностью. Эксперимент
    Был куплен за 900 рублей самый простой канальный вентилятор. Вентканал находится в ванной. Сегодня установил его в вентканал.
    Подключил в розетку.
    Исходные данные:
    Утро: на улице +15, в доме 21.1, влажность 68%
    День: на улице +15, в доме 20.3, влажность 63%
    Подключил вентилятор... 108 метров кубических в час прокачивает. Объём воздуха на первом этаже примерно 210 метров кубических (70 кв. м, высота 3 м).
    Вчера вечером, по приезду на дачу, влажность была 75%. Пастельное белье не очень комфортное оказалось, запах влажной штукатурки ещё чувствуется... Утром просто открыли входную дверь и влажность упала до 68-68%
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MPI, а приток - как в Вашем доме организован?
  11. MPI
    MPI
    MPI
    По
    пока через окна... Режим микропроветривания или просто приоткрыто
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MPI, когда вентилятор работал, - окна приоткрыты были? Или на микропроветривании?
    108м3/ч - это при отсутствии воздуховодов до и после вентилятора! С воздуховодами - значительно меньше.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Вентилятор я включил только сегодня днем. Окна днем приоткрыты. На ночь закрою их совсем... Сейчас влажность 61%... Труба вентиляции диаметром 110 (моя ошибка при строительстве) идет с потолка ванной (высота 3 метра от пола), выходит через крышу второго этажа. Общий перепад примерно 7 метров. На крыше установлено окончание утепленное wirplast
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Притока не будет, и вентилятору неоткуда воздух будет брать (в дом-то поступать ничего не будет).
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Чистоту эксперимента нарушил :( ... Затопили камин для красоты и романтики...
    На ночь вентилятор выключили, уж очень сильно шумит... Но "плюс" очевиден: вчера в это же время и при похожих условиях влажность было 75%, против сегодняшних 65%
