Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. ilovemilk
    ilovemilk
    ilovemilk
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется отверстие ВЕ 120x200mm. Планирую сделать из него 2 отвода по 60x200, один на ВЕ протяженностью около 1м, второй на кухонный зонт (не особо мощный), протяженностью около 2.5м. Подскажите, правильно ли это будет и нужен ли ОК на отвод под ВЕ.
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Добрый день подскажите нужно сделать вентиляцию в 4-х помещениях
    1) парная
    2) душевая
    3) туалет
    4) кухня
    Где должны стоять обратные клапана и куда правильно поставить канальник ?
    Вентиляцию планирую делать из короба 100Х60
  3. Danila800
    Danila800
    Danila800
    Здравствуйте. Строю хоз. блок по типу каркасного дома. И настал вопрос в его вентиляции. Долго думал, читал...Набросал схемку.
    Каналы будут из канализационной трубы 110. Хочу по всей ее длине просверлить отверстия, скажем 10 мм с шагом в 15 см. Чтоб равномерно вытягивала по всей площади. Приток я думаю будет осуществляться через продухи в цоколе и щели в полу. Думаю хватит. Выпуск будет на высоте конька.
    Вопрос к специалистам: норм будет тянуть? или чего нибудь поменять? может лишнее что нибудь?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Санузлы (по нашим нормам) нельзя ни с чем объединять. Также очевидно, что режим вентиляции парной отличается от вентиляции прочих помещений (в период нагрева лучше не иметь воздухообмена в ней - просится отдельный вентилятор "для просушки"). Также очевидно, что в отрыве от остального дома делать вентиляцию только мокро-грязных помещений неправильно (без организации притока любая вытяжка может работать "криво" или дискомфортно).
    Ответ ("глуп" как все очевидное) - надо проектировать весь дом.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не специалист по сельхозназначения помещениям. Но "тянуть" не будет от слова вообще, кубов пять в час зимой такая схема вытянет (в случае нулевого сопротивления притоку).
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да уж ...
    Кто сейчас четко по нормам строит? это не дом а баня и нужно просто проветривать мокрые помещения
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я строю по нормам - нарушаю только то, что можно нарушать;).
    Просто проветривать можно окнами - не запрещено. Остальное надо делать правильно - имхо.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А если нету у меня окон в сун узле и душе то как быть ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делать правильную систему вентиляции по правильному проекту. Проект можно самому сделать - при желании и наличии;).
    Не заставляйте повторяться и демагогизировать...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
  11. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Добрый день!
    Есть квартира 70кв.м. на втором этаже 20 этажного дома. В квартире две вент. шахты. Во всех четырёх спутниках этих шахт пробиты окна. В принципе, вытяжка работает на естественной тяге до тех пор пока температура окружающей среды до ~ +25^C. При большей температуре тяга меняется на обратную :mad:.
    Я планирую:
    1) в ванной комнате, туалете, кухне по одному спутнику оставить на естественную тягу с обратными клапанами (ванна и туалет будут на одном спутнике);
    2) вытяжной зонт над плитой в отдельный спутник + обратный клапан;
    3) в туалете, на последний свободный спутник, будет установлен мотор с обратным клапаном, к которому будут подключены воздухозаборники из ванны, туалета и кабинет.
    Вот всё тоже самое но на схеме (схема условная):
    Покритикуйте плиз или дайте совет что изменить в моей схеме.
  12. СынокВасилёк
    СынокВасилёк
    СынокВасилёк
    Подскажите пожалуйста. Дано: канал для вентиляции будет внутри стены, отверстие естественно под потолком. Вопрос в том надо ли канал идущий от пола заложить или оставить? И еще. В кухне должно быть два выхода (один для вытяжки другой сам по себе) или достаточно одного?
  13. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Здравствуйте. Долго и упорно читал эту ветку, попутно почитав "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", но вопросы все ж остались.
    Дом газосиликат под утепление минватой. Один этаж, холодный чердак, двускатная кровля, перекрытие по деревянным балкам с утеплением минватой, общая площадь 130 м2, Минск. Котельная отдельным помещением с входом из тамбура. Котел с закрытой камерой сгорания, выхлоп на улицу через стену.
    В целом по теме установил для себя, что буду делать ВЕ с отдельными каналами из санузла, котельной, кухни. Отдельный канал под кухонную вытяжку. Воздуховоды круглого сечения из оцинковки примерно по расчету на котельную (21м3), санузел (19м3) и кухню по 160 мм, на вытяжку 100 мм. На чердаке утепление минватой в 100 мм. Каналы все вертикальные.
    Собственно вопросы возникли по узлам прохода через кровлю (профнастил). Здесь в основном предлагают использовать продукцию Vilpe, которая предлагает безусловно красивые готовые решения в комплекте, но цены на них кусаются (порядка $80 за штуку, а надо 4 + фановая). Может быть кто-то может посоветовать более бюджетные варианты?
    Сам думал "одеть" утепленную венттрубу 160 в 250 канализационную и вывести через кровлю с использованием манжеты (цена порядка $5-10 за штуку), но не нашелся что сделать с верхним торцем такого сендвича, как защитить от влаги, плюс не нашел пластиковых зонтов такого диаметра.
    Может я вообще начал изобретать велосипед? Многоуважаемый @Gaser неоднократно писал про давно существующие бюджетные решения, но я их тут найти не сумел, извиняюсь. Или, быть может, вентвыходы Vilpe и есть бюджетное решение?
    Пардон за много текста и заранее спасибо за помощь)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    В РФ вильпе 160 в 2 раза дороже стОит. Не помню, чтобы я печатал про бюджетные решения, кроме колхоза на тех же манжетах (если не закрутит завтрашняя работа с рабочего компа пару фото покажу). Есть дешевле вильпе похожие решения от технониколь и еще от пары пр-лей, но цены не в разы...
    Существеено бюджетнее могут быть вентшахты на несколько каналов и как не странно даже вентиляторные системы (без ЕВ и узлов прохода и их монтажа могут в разы дешевле обойтись).
  15. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    @Gaser, спасибо за оперативный ответ!
    Вентшахта на несколько каналов вызывает еще больше вопросов. Как теплоизолировать трубы в такой шахте? Как их объединять в шахту? Как устраивать узел прохода опять же?
    Насколько я понимаю, в одну шахту можно объединить вентиляцию санузла, кухни и вытяжки. Фановую надо делать отдельно, котельная в противоположном от кухни и санузла углу дома. Т. е. максимум возможно сократить 5 выходов до 3х, что тоже неплохо конечно. Но вопрос теплоизоляции и прохода шахты через кровлю остается открытым.
    За фотографии буду очень благодарен. В целом представляется вполне реальным воплотить в жизнь описанный мною вариант "труба в трубе" и выглядеть все это, надеюсь, будет не очень уродско. По поводу защиты тут на форуме нашел подсказку, что можно взять заглушку на 250 канализационную трубу и в ней сделать отверстие по диаметру внутренней трубы, таким образом гидроизолируется утеплитель. Но вот что-то придумать с зонтом пока не удается. Все что выдает гугл - зонты из оцинковки, а они будут выглядеть совсем уж не очень...
