Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не подойдет, шум будет плюс вент не даст "обещанные" Па. И если на Па (и на реальный расход после "зажатия" канала) Вам лампады до, то шум может не понравиться.
    Сорри. я в этих электронах - как свинка в экзотических цитрусовых. В основной массе те вентиляторы, которые внутри "приточек" стоят регулируются именно ступенчато, а я полюбляю бесступенчатую регулировку, поэтому "готовые приточки" и не пользуют "мои люди". Вам ответить должен КИПовец, не я.
  2. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    Не, Па мне ох как нужны, вот я описал проблему https://www.forumhouse.ru/threads/369328/, если не сложно посоветуйте, что делать то? Я уже всю голову сломал.
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Никак не могу для себя решить какие трубы на вытяжку ставить? Пластик, оцинковка или нержавейка? Выхлопы принудительные, с канальными вентиляторами д160 кухня и д125 санузлы. Есть принципиальная разница? пластик вроде вечный.
    И ещё, никак не разберусь, конденсат это проблема вытяжных воздуховодов или приточных или не тех и не других, и это относится только к тем у кого рекуператоры? Очень не хочется что бы со временем на потолке из вытяжки начала просачиваться влага.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Здравствуйте!
    Каждый день этот вопрос видеть приходится (вчера подробно отвечал, на первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." цветными жирными буквами напечатал...). Разница есть. Оцинковка. Нержа не нужна - тупо дороже.
    Конденсат выпадает при достижении воздушной смесью "точки росы". ТР в нашей вентиляшке достижима:
    1. На наружной поверхности приточного воздуховода при транзите по теплому помещению (в морозы) - из теплого домашнего воздуха пар выпадает на ледяной трубе.
    2. Внутри вытяжного канала при "холодном транзите" - пар из теплого домашнего воздуха выпадает на охлаждаемой стенке канала.
    3. Внутри любого канала, в котором зимой в морозы воздух по любой причине стоит, но который проложен по "холодному " чердаку (с холодным транзитом) - в таком канале есть теплопотери при любом утеплении, есть поступление пара (из тепла на холод пар ломится из-за разности парциальных давлений), но нет теплопоступлений с движущимся воздухом. Стенка может охладиться до той самой ТР (и охлаждается, темы на форуме сеть, а сколько случаев до темы на форуме не доходит...)
    4. Внутри рекуператорной установки... Очевидно, что для первых случаев присутствие в системе рекуператора не играет роли...
  5. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо! Теперь с конденсатом всё понятно.
    По оцинковке, воздуховоды придётся замуровать в шахтах, я надеюсь навсегда, вентиляторы поставлю в шахтах-дымоходах на крыше прямо под дымниками. Скажите:
    1. Оцинковка это на очень долгую службу? поменять потом будет очень проблематично.
    2. Можно ли трубу заканчивать канальным вентилятором?
    3. ЕВ котельной и дымоход настенного котла должны быть из нержавейки?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лет на 30-50 при утеплении до потери цинкового слоя. До сквозной коррозии не скажу - не видел...
    Можно, если шум "по улице" или с улицы не напряжет никого. На выхлопе шум от вента максимальный, гляньте данные конкретного вента. Обяз шумглушитель после вента перед выхлопом, если приток через окна/неплотности организован.
    ЕВ = оцинковка, газовому котлу нержавки "AISI 430" (марка стали по DIN) толщиной 0,5мм за гланды, лет на 30 (опять в утеплении достаточном). Кислотостойкую нержу 304 сломают, когда дом сносить будут...
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Подскажите, оцинкованные трубы бывают с прямым швом и витые, какие лучше покупать?
  8. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    Подскажите, строю дом одноэтажный. Каминов и печей не придвидится. Чердак будет холодным. Хочу сделать вентиляцию от плиты на кухне, ванной и комнат. Получается три выхода. Крышу дырявить не хочу. Могу я сделать выход на чердак и гофрой протянуть к свесам и там вывести? Правильно так будет и как грамотно это сделать?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    разницы нет для вентиляции. Разве что из-за длины большей может быть меньше отходов и ниппелей при трехметровке спиральной, но в легковушке геморрно везти.
    гофрой неправильно, если с вентиляторами то типа можно. Будет стена пачкаться и может часть выхлопа через свесы на чердак попасть. опять же если приток через окна- будете гонять по кругу? Правильнее тогда просто через стену выкинуть (даже грязи меньше будет на стене).
  10. crfylbyfd
    crfylbyfd
    crfylbyfd
    А как сделать проще и не мудрить? Гофрой - имел ввиду из фальги. Грязно будет из-за кухонного выхода? Может его единственного вывести на крышу, а остальные по задуманному?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Даже без кухонного выхлопа пыль домашняя зимой будет с конденсатом на стенах осаждаться. Остальные тоже через стену можно - если с вентилятором. Просто готовьтесь стену мыть или на грязь забить. Гофра порваться может (и рвется) от старости - закрытая отделкой как ремонтиться будет? А еще сопротивляется больше, шумит больше, "хлопает" и шуршит при включении/выключении (особенно если ее "много")...
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Всем здравствуйте. В это лето поставил коробку из ГСБ, крыша мансарда 2-х скатка 120м2 ,металлочерепица, утепление, вентилируемый конёк и т. д. Сейчас начинается облицовка дома кирпичом с вет. зазором без утеплителя. Теперь возник вопрос вентиляции холодного чердака. Что-то не хочется делать слуховые окна во фронтонах и облицовке. Вопрос, а можно поставить кровельные аэраторы на крышу (проходим металлочерепицу, гидроизоляцию) и с их помощью вентилировать чердак? Справятся они с этим? Спасибо
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос конструктива кровли и соответствующего раздела (я пока не владею знаниями про вентилирование аэраторами. в этом разделе что-то по теме знает только Matilda, она к кровле проф-отношение имеет). Аэраторы тоже денег стоят, да и работы кровельные очевидно ответственнее, требовательнее к исполнителЮ, сложнее и дороже стенных. Я бы слуховые бил.
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Кто-нибудь может предположить, почему в инструкции к Lossnay написано о запрете вешать установку вертикально или под наклоном?
    Производители других подобных пву допускают любое расположение установки.
    Ну и у немалого числа людей видел фото Лосснеев, расположенных не по инструкции... Но почему производитель запрещает так? С чем связано?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Именно предположу (что-то производимть приходилось и приходится). Вентиляторам не всем до лампады, как висеть. Есть еще возможно конструкционной прочности вопросы - для удешевления могли конструкторы/инжи упростить конструкцию и она стала слабее. Конденсата вопросы тожен наверняка учитывались. А еще перестраховка
    :чтобы уменьшить кол-во обращений по гарантии прежде всего.
    Редко. Вот ищется сейчас вертикальная установка с мембранным рекупом и с хорошим качеством - кроме туркова и пары клонов Прибалтийских не находится...
