Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте. Управлять только тиристорным регулятором скорости для вентиляторов. На 1А. Диммером вентилятор спалите. А симисторный регулятор гудеть будет.
  2. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Про фановый стояк. У нас толщина сип на крыше 174 + 12 мм гипсокартон. На крыше на сип обрешетка, потом пароизоляция (или наоборот не помню) потом металлочерепица. Стоят грибки без вентиляторов. Верхний вентиляция двух с/у (1 и 2 этажи), нижний фановый стояк.
    На картинке канализации под домом последовательность такая - от септика (Септик у нас с компрессором, с аэрацией): кухня, отвод от кухни веранды, унитаз 1 этажа, душевая кабина и раковина с/у 1-ого этажа, ввод в пол 1 этажа, подъем на второй этаж, подвод к стояку унитаза и раковины 2 -ого этажа, подъем на крышу в грибок.
    На втором этаже фановая уходит в крышу.
    Грибок без утепления. Т. е. из крыши через сип перекрытие вставлена не утепленная труба, на нее мы и напялили свою ПВХ серую трубу и тупо запенили. В мороз откуда то просачивалась вода и намокал потолок. Может не пенить надо? А может быть это от вентиляции с/у? Там вообще лилось из трубы - мы ее еще не пенили и на картинке ее нет (тогда не было). Т. е. заливалось от верхнего грибка.
    Я в шоке. Че делать то?
    И еще. Если прямой стояк от крыши в один с/у потом вниз во второй, то куда капать будет если что конденсат? На пол?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С фанового грибка колпак снимите, или хотя бы верхнюю шляпку с него срежьте.
    Давайте о каждом грибке говорить отдельно. У них разные функции и по разным причинам с ними беды случаются.
    Выходя вы взяли неизвестного производителя. Похоже, что польские, или того хуже.
    В нашем климате можно использовать только утепленные выходы и для вентиляции и для канализации.
    1. Канализационный. При сильных морозах конденсат внутри намерзает на стенках и ледяная пробка затыкает выход. При слабых морозах (до -25С) конденсат просто стекает в канализацию и не страшен.
    2. В вентиляционном выходе конденсат будет и при +10С и капать от будет из вытяжного клапана. Выход надо утеплять. И воздуховод по холодному месту (вентзазор над вашими панелями) тоже нужно утеплять.
    Если у вас капает снаружи трубы, то это протечки. Проводя трубу через кровельный пирог вы ее не гидроизолировали. По-видимому в комплекте к этим выходам не было соответствующих деталей для этого.
    Пена навредить не могла, но пользы от нее тоже не много.
    Очевидно вам придется расширять отверстие в ваших панелях, ставить выше отверстия по внешней стороне какой-то обтекатель, что бы капли, текущие сверху обтекали трубу. Обматывать трубу со стороны помещения толстым слоем утеплителя. И утеплитель должен плотно забивать весь промежуток между стенкой трубы и вашей панелью. Снизу к панели приклеить кусок пароизоляции и приклеить его к стояку.
    От внешних протечек спасет, если морозов не будет и колпак снимите, то фановая будет функционировать.
    А вентиляционную нужно заменить на утепленную. Проделать с ней с низу то же самое, что и с фановой. И в вентиляционной трубе всегда должна быть тяга - отсутствие тяги - вторая причина конденсата на внутренних стенках.
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Matilda, еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!... Очень помогли! и можно еще немного вопросов!
    сегодня был в доме... прикинул если делать вертикальный для кухонной вытяжки... все получится. как раз рядом с окном пройдет!
    подвал отапливаемый... точнее там цоколь нежилой...можно объединить с с/у!
    ...хотяяя... там же сауна должна быть когда-то! буду делать отдельный!
    неее... пусть так газ включают! ...а то еще год сдавать буду! :aga:
    то есть в холл второго этажа нужно трубу для вытяжки выводить?!...или воздух будет из приточки в спальнях проходить через холл и уходить через с/у на улицу!
    все с вентиляторами разобрался!
    ... а надо ли куда нибудь ставить обратные клапана!
  5. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Спасибо большое, @Matilda!
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Не совсем понял - что такой за зверь шумоглушитель и гибкая вставка?
    Монтаж перфолентой к стропилам - сделать крепление к стропилам через прокладку ?
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @AlexAT, гибкая вставка как я понимаю, это мягкий шланг или труба мягкая между мотором и трубами...чтоб вибрация на трубы не передавалась!
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! А вот еще вопрос. Какая оптимальная мощность вытяжки (по объему воздуха) должна быть для кухни объемом 45 куб. м?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот почему словом "подвал" называют что угодно, находящееся ниже комнат и гостиной? У вас обычное жилое помещение. И вентилировать его нужно как обычное. В общую систему присоединяйте сектора влажные, запашистые и пыльные.
    Часть воздуха будет уходить через санузлы, часть из холла. Отрегулируете диффузорами.
    При принудительной вентиляции в них необходимости нет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, не путайте!
    "Гудят" движки именно от тиристорных регуляторов, пропускающих только "одну полуволну" синусоиды регулируемого напряжения питания. Симисторные ("симметричный тиристор") регуляторы - пропускают обе полуволны (и отрицательную и положительную)! И поэтому движки, при "симисторном регулировании" не гудят!
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так какой регулятор все-таки брать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @DiJo,
    Подскажите модель (производителя) симисторного регулятора для вот такого вентилятора 350/125 Silent. Может посоветуете другой (отечественный) аналог данной модели вентилятора. Спасибо!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИгВлас, в любом поисковике забиваете "симисторный регулятор оборотов вентилятора цена" и выбираете любой с током 2,5 А.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хорошо. Ну а модель самого вентилятора можете посоветовать? А если вентилятор двухскоростной, то регулятор также любой с данным током?
