Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ян 11, :hello:
    Это только первый, и еще не самый серьезный косяк. ;)
  2. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @Ян 11, @DiJo, в чем самый главный косяк? А то пока рабочие здесь, буду с прорабом говорить, пусть все исправляют за свой счет
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buzulay, самый главный косяк в том, что все вытяжки сведены в трубу малого сечения. Без расчета воздухообменов, потерь давления и пропускной способности (по критерию "бесшумная скорость") всей системы. Да и диаметр труб выбран такой, что стандартные вентиляторы с ним не состыкуются.
    О притоке - тоже не задумывались?
    Дом - ПМЖ (или "сезонного проживания", или "наездами в течение всего года")?
    Дом - какого размера?
    Сколько человек будут проживать?
    Сколько помещений в доме и каково их предназначение?
    Какое отопление в доме (радиаторы, теплые полы, печь/камин, электроконвекторы)?
    ЗЫ: как понимаю, "тонкая белая вертикальная труба" позади "воздуховода" на 1 фотке - "фановый стояк"? Если да, то переделать его на d110! Иначе заткнется инеем зимой. И утеплить!
  4. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @DiJo,
    Ухх, чувствую наделали они... Правда канализацию и разводку отопления, водоснабжения делали другие люди.
    Тонкая белая труба это канализация, это и есть "фановый стояк"?
    Дом ПМЖ
    11 на 7
    2-5 чел
    На первом этаже бойлерная, кухня, ванная, спальня, зал и две прихожей
    На втором этаже зал, два с\у, три спальни
    Отопление радиаторы и теплые полы на первом этаже (кухня, ванна, коридор)
    Камин по середине будет, но больше не для отопления, а для уюта
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buzulay, прежде, чем начать "разговор по душам" с рабочими, почитайте тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Чтобы иметь хоть какое-то представление о вентиляции.
    Особо обратите внимание на то, что:
    - без притока вытяжка не работает
    - работа принудительной вытяжки, без наличия достаточного притока, может опрокинуть тягу в дымоходе
    - для котельной с любыми котлами, кроме электрокотлов, нужна самостоятельная система вентиляции
    - стенные/оконные клапана зимой не смогут обеспечить поступление в дом свежего воздуха с комфортной температурой
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @DiJo, Туплю что-то. Вы имели ввиду вот такие клапаны?
    Они "спасут" меня от неконтролируемого выдува воздуха за счет естественной тяги при выключенных вентиляторах? Почему на 1 вытяжку не надо ОК?
    Клапана нужно устанавливать после вентиляторов или в любом месте воздуховода? Нафига мне тогда дефлектор?
    У меня еще одна проблема. После рекуператора перед догревателем заведен воздушный выход пеллетного камина (вот такого). Вентилятор с глушителем стоит после догревателя. Оказалось, что при включении приточки воздух сосет не из рекуператора, а из дома через трубу подачи от камина, т. к. сопротивление через нее меньше, чем через рекуператор. При выключенном камине это не нужно.
    Как можно решить проблему? Конечно, можно было бы электрический клапан поставить, который открывается при работе камина, но может есть решение получше?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leo2, в юольшинстве надплитных вытяжек, ОК уже встроен (или идет в комплекте). Про необходимость установки второго ОК - Дмитрий Вам уже пояснил.
    Тот клапан, что на фото - тоже не герметичен (хотя, сейчас появились такие клапана с уплотнительным кольцом, на которое ложатся лепестки клапана в закрытом состоянии).
    Но не все так просто! При длительном простое системы вентиляции, обратные клапана имеют тенденцию к примерзанию. И могут не открыться, при включении вентсистемы.
    Насчет подмеса от камина:
    - или ручная заслонка
    - или клапан с эл. приводом
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    День добрый, и у меня вопрос.
    Дом деревянный, одноэтажный, сейчас будем класть кровлю. Дом прямоугольный 10*20: два крыла с комнатами по 2шт. и разделены единой гостиной-кухней посередине дома. Кровля утепленная. Возник вопрос возможности заранее заложить трубы (выходы из крыши) для будущей вентиляции, дабы потом не городить выходы из стен.
    Правильно ли сделать так:
    1) предусматриваю фановую трубу 110мм в каждом санузле (у нас их два в разных крыльях дома)
    2) предусматриваю две трубы под вентиляцию 160мм в каждом санузле, т. е. вывод под будущую вытяжку воздуха из санузла и прилегающих комнат (получается, в каждом крыле свой выход, чтобы не тянуть трубы через гостиную, где потолок под крышу)
    3) одна труба 160мм в гостиной-кухне, для вытяжки над плитой. Вентиляцию самой кухни планирую также подключить к одной из труб вентиляции в санузлах.
    4) отдельная труба для котельной 200мм (котельная 25 кубов), как будущая вентиляция для газового котла
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня вентилятор вытяжки на чердаке стоит. Поэтому, у меня будет не готовая вытяжка, а просто забор воздуха через жироуловители. Или что-то я не так понимаю?
    Ручную заслонку некуда ставить. Камин вплотную к стене стоит. Опять попадос на электроклапан :(
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @DiJo, весь форум не прочитать. Я не специалист в этом, почему и задаю вопрос в профильной ветке форума.
    Котельная с электрокотлом.
    На Ваш профессиональный взгляд, что необходимо переделать первым делом?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно не весь, а только несколько первых страниц вышеуказанной темы.
    Я вот тоже не специалист в строительстве. Тем не менее год читал форум, а после - дом построил и живу в нем.
    Сперва - планировки (с указанием размеров помещений, их предназаначения и ориентировочным расположением мебели/оборудования) и разрезы выложите. И укажите - в каких местах у Вас точки притока и точки вытяжки расположены.
  12. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @DiJo, при том, что есть, что необходимо первым делом сделать? есть же видимо уже грубые нарушения?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buzulay, диаметры "воздуховодов" надо менять. И делать все или оцинковкой, или хотя-бы пластиковыми воздуховодами (а не канализационной трубой).
  14. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    @DiJo, по поводу материалов воздуховодов думаю не особо важно. Споров в интернете по этому поводу.
    Какие поменять необходимо? И нужно ли утеплять?
  15. bagira_mamba
    bagira_mamba
    bagira_mamba
    Доктор, меня все игнорируют.
    Следующий...
    Copyright - народный юмор
    Господа - завсегдатаи этой ветки, почти всех вновьприбывших в форум вы посылаете почитать первые пару страниц этой или 1ой ветки (до вопросов, которая). Я их внимательно прочитал, после чего и родился мой вопрос, с которого по-моему, вообще и начинается "вентиляция" - как рассчитать воздухообмен?
    Есть что сказать по-существу?
